Dawe
22. 12. 2021, 1:27
Modros> jasny, ja mel zas po ruce ty mensi cinske Hiwiny. Meril jsi take opakovatelnost a reprodukovatelnost pri opetovnem spusteni a najeti na presnou referenci z opacneho smeru? Ja z toho mel celkem obavu, protoze tu sondu spoustim skoro 200mm dolu a ty moje vozicky nebyly uplne bezvulove...ale opakovatelnost se drzela do dvou nebo tri stovek, coz mi staci.
Modros
22. 12. 2021, 1:32
Dawe píše: 22. 12. 2021, 1:27 Modros> jasny, ja mel zas po ruce ty mensi cinske Hiwiny. Meril jsi take opakovatelnost a reprodukovatelnost pri opetovnem spusteni a najeti na presnou referenci z opacneho smeru? Ja z toho mel celkem obavu, protoze tu sondu spoustim skoro 200mm dolu a ty moje vozicky nebyly uplne bezvulove...ale opakovatelnost se drzela do dvou nebo tri stovek, coz mi staci.
ano měřil, bočně super ale Z trochu lítalo...bylo to tím že sem nechal dojíždět válec nadoraz...asi se mu to nelíbilo tak sem na válec udělal na pístnici přesný doraz, snížil rychlost spouštění a bylo vše ok
ale mě cnc neživí...mám to pro radost. tak vymejšlim ptákoviny. Zjistil sem že mě baví stroje stavět víc než na nich dělat :D
22. 12. 2021, 2:43
Modros píše: 22. 12. 2021, 1:32
Ty pneuválce mohou mít uvnitř "doraz" gumičku nebo lem manžety pístu. A to je samosebou gumové.
Modros
22. 12. 2021, 2:58
Milan199 píše: 22. 12. 2021, 2:43
ano přesně tak...takže i rozdíl v tlaku...před zapnutím kompresoru a při plném tlaku. to sem vyřešil regulátorem a nastavil nejnižší tlak v soustavě....proto sem musel přistoupit k přesnému dorazu tesně před dorazem pneuválce a bylo to ok.....zatím s tím dělám každý den...a při kontrole vše ok...takže to je použitelné
22. 12. 2021, 4:01
K tomu tlaku. Je dost důvodů mít reduktor před každým strojem, aby se omezil vliv odběru třeba vedlejšího stroje. No a pak jsou zařízení v rámci stroje která musí mít reduktor svůj, pro přesnou definici činnosti.
Pokud chceš polohovat přesně, dává se na výsuv pístnice koncovka s kuželem, který zapadne do protikuželu // lůžka //. Tím se to celé zpevní a zpřesní.
V daném případě by se také dala použít přesná broušená trubka v lineárním ložisku a při vhodné volbě by se sonda dala umístit dovnitř a vnitřkem také protáhnout kabely. U toho automatického měření je také dobré přivést k doteku ofuk.
Máš to pěkné.
22. 12. 2021, 11:23
Minulý týden jsem přitáhl ze šrotu výsuvné jeřábové rameno na Destu - nosnost 1500 kg, všechno ulomený. Tak jsem trochu dodělával trubky a hák...
novic
23. 12. 2021, 5:59
Pekne. Destu máš aku ?
C.R.E.A.M
23. 12. 2021, 8:45
Dík. Mám Destu DVHM a malou plynovou Komatsu.
zexner
23. 12. 2021, 2:39
Dodělávám dárky pod stromeček na poslední chvíli. Na upínání těchhle nestrojařských věci si ale musím pořídit úhelník.
Zbýňa
23. 12. 2021, 2:49
Ale poradil sis. A tak to má být.
Mylan
23. 12. 2021, 7:55
Druhý život pre základňu stojančeka.
servis4sp
23. 12. 2021, 8:57
Zatepluju , ale jde to pomalu
24. 12. 2021, 12:28
Tá vodiaca tyč je zo zväčšováku na fotky?
Mylan
24. 12. 2021, 8:36
Presne trafené. Čakala asi 7 rokov a došlo na ňu😁
Michal.D
24. 12. 2021, 10:24
U mě už Ježich nakládal. :twisted: :lol:
