Stránka 75 z 111
Re: ...co je doma to se počítá
Napsal: 21. 1. 2023, 4:01
od lubbez
Když slyším motání cívek, tak se mi ježí i chlupy na zadku. Za hluboké totality jsem se ve fabrice naučil docela slušně s navíječkou a každou chvíli jsem musel motat trafa, hlavně takový, kde bylo místo jen tak tak, nebo věci co šly přes vojenskou zkušebnu.
p.s. minulý rok za covidu jsem se koukal u jedné známé na navíječku rotorů na 48V a jen jsem čuměl. Upevníš kotvu, zacvakneš pár přípravků, ťukneš do klávesnice. Mašina si "očuchá" jednotlivé drážky, potom pustíš požadovaný program, zkontroluješ první protažení drátu, zavřeš kryt a už to jede.
Napsal: 23. 1. 2023, 5:05
od HonzaHorka
Radek335 píše: ↑20. 1. 2023, 1:40
Nový pomocník
Tuhle pásovou brusku znám. Také jednu mám.
Napsal: 23. 1. 2023, 6:34
od kenybz
jo no je to "jednoduché" tak jak jsem psal v jiném vlákně když je vše 100%tní, tak to normálně funguje.
Tady v tomto případě 20 let stará navíječka 20 let bez údržby zubatý řemen na posuv kladek solidně ojetý dokonce mu jeden zub chyběl no jsou objednané ložiska, řemen a myslím že po sjetí nějakých kg drátu to půjde. Jo a taky je to na knap některé cívky jsou vinuté až po okraj.
Pak dáš na cívku pólový nástavec, na konektor napájíš destičku s SMD součástkama dáš to do vstřikolisu a zapouzdříš a teď
ta paráda teprve začíná. Pak máš z 20-ti cívek 8 dobrých...ve formě je tlak 300kg/cm2 a musíš to všechno vykoumat vymyslet redizajnovat dps aby ti to nelámalo součástky. Aby tlak nezmáčknul dráty natolik, že po zástřiku máš mezizáviťáky no velká paráda. Jo ale je to na dobré cestě.
Napsal: 23. 1. 2023, 9:19
od lubbez
U nás ve fabrice jsme taky zalévali na lisu cívky a elektroniku. Aby to neničilo plošňák, tak na straně součástek byl politej nějakým "epoxydem" a dost to pomáhalo. Nakonec se opustilo tlakové lití a zalévalo se to něčím tekutým, pomohlo se tomu vakuem a asi za den to bylo tuhé. Ve výsledku spadla zmetkovitost na normál, tedy 2-3 kousky 50 kusové dávky. A protože to bylo do letadel, nepředpokládám že by kvalita byla horší.
Napsal: 23. 1. 2023, 10:40
od kenybz
Ono je to jednoduché musíš všemožně zamezit hlavně průhybu celého plošňáku ty součástky snesou samozřejmě celkem vysoký tlak.
Epoxid jen chrání povrch a vstřikovací tlak to prohne jak nic a to co je křehké třeba keramické součástky tak to praskne. Zalití je možnost, ale je to pomalé a drahé. No a někdy zase levnější, když děláš drahé zmetky při zastříknutí
Napsal: 27. 1. 2023, 7:36
od Tom110r
Tom110r píše: ↑9. 1. 2023, 5:34
Dobrý den, máte někdo představu co je to za stroj? Případně jakoukoliv informaci.
Děkuji
Rozebráno, vyčištěno, obroušeno, natřeno a začínám skládat….pár drobností je v zinkovně a motor u známého, tak snad ji dám dohromady….zkoušel někdo frekvenční měnič z Číny ?
Jo a objednal jsem svěrák pod vrtačku….
Napsal: 27. 1. 2023, 7:40
od Tom110r
Napsal: 4. 2. 2023, 7:42
od Charon
Ahoj kamaradi
Ja dokompletoval svoji sbirku sveraku, na ne jsem schanek ty šutry...
Napsal: 4. 2. 2023, 8:32
od qwer
Nemáš na tom väčšom prasklinu na pohyblivej časti? Možno to je iba klam, no aj tá čeľusť sa mi zdá vyššie ako pevná.
Napsal: 4. 2. 2023, 8:39
od Charon
qwer píše: ↑4. 2. 2023, 8:32
Ty jo, musim se zitra podivat. To by mě naštvalo
Napsal: 4. 2. 2023, 9:26
od stanik84
Těmhle starším Vihorlatům se docela vyhýbám. Nemám rád ty odkrytý šrouby.
Napsal: 5. 2. 2023, 9:57
od Charon
Tak sláva, je to jen odřenina, ale fakt to vypadalo na té fotce moc blbě
Děkuji za postřeh
Čelisti jsou stejně vysoké, přebrousil jsem je na magnetce aby přesně seděly, je to fotoklam
Napsal: 5. 2. 2023, 10:03
od Charon
stanik84 píše: ↑4. 2. 2023, 9:26
Já bych taky rád zakryté, ale blbě se schání ve slušném stavu, jsou to tuším ty z Michalovec, tak jsem rád za tyhle, já je potřebuju občas, tak mi budou stačit a jsou netrefené a pro mě "přesné"
A nové jsou buď hrozné provedením, nebo hrozně drahé pro mě
Napsal: 5. 2. 2023, 10:24
od qwer
To je dobre, že je OK.
Ja som volakedy zohnal ten novší typ, a musel som plochu pre lišty preliznúť kotúčovou frézkou- rovnobežnosť s hornou plochou bola +- 5 stoviek. A ešte som musel doladiť tie aretačné kužele. Po zlícovaní/ nastavení- taký nedeľný relax
som s ním spokojný.
Napsal: 5. 2. 2023, 10:45
od stanik84
qwer: stejný jsem asi před pěti lety přitáhl ze šroťáku. Moc toho nenaběhal. Je to 160ka. Takhle křivej teda nebyl
. Má něco kolem 60 kg a moc se mi s tím už tahat nechce a co můžu, poradím si jinak
