MN80.-typy,rady,fotky
29. 6. 2018, 11:08
Jasne ze na skrutku mozno by to vliezlo aj do tej skrine kde boli prevody.
Motor je vodno napr tu.
http://youtu.be/Jw3nf0b0sK0" onclick="window.open(this.href);return false;
Magion
30. 6. 2018, 9:43
ok. ale moc tam toho vidět není...(rozhodně ne pohled na upevnění krokáče). Tu na fóru se o KM píše dost :) např. toto vypadá fajne:
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 28&start=0
Krom posuvu mám ještě jednu "drobnost" na vyřešení: uvolněný nonius na horním podélném posuvu suportu.
Nijak jsem nepřišel na to, jak se dá utáhnout... Je v tom nějaký fígl, nebo mám něco urvané?
Celý nonius se úplně volně otáčí a lze s ním po hřídeli posouvat dopředu-dozadu :(
miro1626
1. 7. 2018, 2:15
Tření a volnější otáčení nonia na hřídelce příčného posuvu MN80 zajišťuje pružinka.
Podívej se k Tumlíkovi na web, vyráběl verzi nonia s logičtějším dělením stupnice,
http://www.tumlikovo.cz/presnejsi-noniu ... uhu-mn-80/
beno tady https://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje ... MN-80.html,
mám ho od něj také. Tu pružinku jsem kdysi dělal z nějakého kousku pružiny z budíka ;-)
pblazek
2. 8. 2018, 2:21
Zdravim pani. viete mi poradit ci sa daju hlavne loze na mn80 zabrusit na bruske naplocho?
PAKO.ll
7. 8. 2018, 12:39
Dá , ale podle typu dotazu usuzuji ,že již nedokážeš složit naz5 mašinu . Jak moc je vydřené lože ?
Kvako1
17. 8. 2018, 5:33
Ahoj, nemá někdo prosím výkres vřetena mn80 ? stačí mi jenom vřeteno, nepotřebuju celý vřetenník.
Děkuji.
18. 8. 2018, 10:08
Je tu ve vláknu, teda jestli jsem Tě správně pochopil ;-) :
viewtopic.php?f=107&t=6523&start=990
Kvako1
18. 8. 2018, 3:28
hoj, tohle ne, potřebuju rozměry te hřídele. rozměry s kotama.
tohle okotované :
http://www.tumlikovo.cz/litinova-prirub ... ruhu-mn80/
dovolil jsem si pujčit odkaz od Tumlika :) to vřeteno - hřídel....
reta
18. 8. 2018, 3:59
tumlik
19. 8. 2018, 4:20
Kvako1 píše: 18. 8. 2018, 3:28 hoj, tohle ne, potřebuju rozměry te hřídele. rozměry s kotama.
tohle okotované :
odpověď v SZ....
Largo_314
26. 8. 2018, 8:04
Ahoj vsetkym
Predavam moje mnko ak by mal niekto zaujem ...
Pavka
26. 8. 2018, 8:16
Largo_314 píše: 26. 8. 2018, 8:04 Ahoj vsetkym
To máš špatné vlákno, zde jsou typy, rady a fotky.
Reeca.cz
6. 12. 2018, 10:46
Zdravím pánové... Na poli obrábění kovů jsem prakticky začátečník. V první řadě bych rád poděkoval všem za toto fórum, velice mi pomohlo v orientaci názvosloví, nastudování různých praktik a mnoho dalšího.
Na začátku bych rád položil dotaz ohledně soustruhu MN 80 a jeho lože. Přikládám fotografie rýpanců v loži a i když z mého pohledu (amatér hobbysta) v tom nevidím u starého stroje problém, raději se zeptám na radu zkušenějších uživatelů. Lože nebylo nikdy zaškrabávané a se soustruhem pracoval nějaký obráběč. Jsou tedy zobrazené rýpance problém, případně šlo by je nějakým způsobem opravit (někde jsem četl o zalití vydřeného lože epoxidem)?
Velice děkuji za radu.
Jsem vývojář aplikací (Reeca.cz) a hobbík s malou domácí dílnou.
6. 12. 2018, 11:42
To mas jedno zmeraj okolo to je vydrete, bude to treba dat na brusku a bude po skrabancoch.
A dufam ze si zanho vela penazi nedal....
Reeca.cz
6. 12. 2018, 11:49
Díky za reakci, opticky mi škrábance nevadí, spíš funkčně, aby to nevydíralo suport nebo nedělalo vůle. Pro přebroušení by se muselo celé lože vyndat - rozebrat soustruh - a do toho se mi zatím opravdu moc nechce. Třeba časem, ale dle různých postřehů z fóra bych jej taky nemusel dát do kupy :-)
