Kovošrot
A ako by sa tá partia chlapov nasťahovala, bola by aj baba konečne rada že tam tie krámy zo šrotu má
Ono to zase také syslenie nieje. Tiež mám večšinou využitie pre veci čo sú v regále...
A motory mi idú jedna radosť. Nemám rád kombinované stroje čo treba prestavovať či preklápať na zmenu funkcie. Preto si robím jednoúčelové stroje a každá vec má svoj motor. Najbližšie ma čaká pásová brúska, podávanie zospodu na hoblovačku(dostal som takú velkú nedokončenú po svokrovi) a bubnová brúska (niečo ako hoblovačka, ale miesto hobl.valca je brúsny valec) ...
Takže pre mňa je kovošrot súčasťou života od 13-tich rokov...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
ďalší skvost ku ktorému sa bude treba najskôr presekať
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1039936 ... ie-atd.php
No jo, ale kdyby ti DwPetr ten stůl z té hromady vytáhl, zajistil bys odvoz ze Znojma do Berouna ???
Na ten stůl jsem díval, měl jsem tam i vercajk, a měl jsem i poblíž .magnet, takže sem si ji mohl nechat postavit, no a pak se mi líbil ten karusel, má to tak metrovou točnu... No nakonec jsem si řekl hovno! A šel jsem radši pryč. Takže už se tam rozhodně nemůžu vrátit
Dnes jsem byl poprvé v Kovošrotě č.2 v Pejru
No běhal jsem hodinu kolem té hromadě profilů, fakt jich tam jsou tisíce (hromada tak cca 5m průměr a víc jak 3m vysoká).
Na obrázku to moc nevypadá ale je toho 70 kg a za pár korun.
Ty profily jsou asi po výpalcích ale síla materiálu od cca 3 do 6mm a vše docela neorezlé.
Na to moje domácí bastlení úplně super záležitost.
Ta tyč mne moc potěšila - průměr 55 mm x 390 mm ale materiál nevím
ale určitě je to kvalitnější než ty moje hlazenky c
Tiež som bol dnes na nákupe, tie chrómované tyče spájali vrchnú a spodnú časť nástroja na lis, nevie niekto, čo to môže byť za materiál? Tie obyčajné guľatiny sú väčšinou 42crmo4, alebo C45, ale niektorým tým označeniam nerozumiem. Napríklad tie "F15" a "F17". Čo by to mohlo znamenať? Nejaké interné značenie?
Mikiki: Myslíš tú tyč, čo je po stojačky? Tam máš predsa napísané, že je to C45
Tos C45-2000
