Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
6. 6. 2017, 7:35
Dakujem radost s tym vrtat.
Grad
6. 6. 2017, 7:53
Palec nahoru a gratulace.
Ták a teď ještě nabídnout nějakou stavebnici a dle rozsahu vlákna to půjde na dračku. Stavím se první do řady zájemců :wink:
doncarlos
7. 6. 2017, 5:14
To: Atlan
Vidím místo tvých videí jenom černé okno, proč mi to nejde ?
7. 6. 2017, 1:45
Aktualizuj prehliadac alebo flashplayer. Mne to ide aj na pvah mobile.
milan584
8. 6. 2017, 5:08
Grad píše: Bude i videjko jak to vrtá s tím 28 mm vrtákem, nejlépe do oceli?
Až ten "regulátor" nabastlí na VR4 :lol: tak určitě.
Některým myšlenkovým pochodům na netu s prominutím nerozumím - pro vrták pr 28 je třeba nějakých 50 Nm (minimálně) a cca 1.5 až 2 kW -- to na tý hrachovině :roll: z číny asi nebude úplně jednoduché, že
8. 6. 2017, 5:45
Vrtane to bolo stromcekovym vrtakom, tak ze postupne z 4mm na 28 s rozostupom 2mm.
Tak ze ziadnych 50Nm.
Aby to bolo uvedene na spravnu mieru.
31. 12. 2017, 2:15
Teoreticky dam vyrobit nejake regulatory res 3-4 kusky by mohli byt volne. Plosak v krabicke, kotucik s vyrezmi a optozavorou, pripadne plus krabicka s displejom,potakom a vypinacom. Ci by mal niekto zaujem. Systemom stavebnica tak ze nejake skusenosti clovek musi mat, hlavne ked tam je sietove napatie. Ak tak SZ
slezak77
31. 12. 2017, 2:39
Asi by jsem jednu stavebnici vzal, člověk nikdy neví kdy se to bude hodit. Tak pokud se budou dělat, tak si jednu tedy zamlouvám.
purs
1. 1. 2018, 7:49
Taky by se mi stavebnice libila. Nebo za uplatu schema a program. :)
Pavel Urban
1. 1. 2018, 11:20
Já se taky hlásím. Jeden kus pro PM motor. Viz SZ :-)
1. 1. 2018, 1:08
Otacky jedine externe vypinacom. Na motore s PM som to neskusal. Problem je ten ze brzdenie sa bude musiet riesit brzdnym odporom. A to znamena vymenu rele za ine co zvladne ten napor.
Ked pridu plosaky budem sa tomu opat venovat. Aby vznikala uzivatelska verzia programu.Tak ze zatial si pockame. Mozno to nakoniec skonci len plosakmi a naprogramovanym uP
atlan píše:Otacky jedine externe vypinacom. Na motore s PM som to neskusal. Problem je ten ze brzdenie sa bude musiet riesit brzdnym odporom. A to znamena vymenu rele za ine co zvladne ten napor.
To mi nevadí. Možná naopak ;-)
19. 1. 2018, 8:45
Tak prisli plosaky maju nejake chybicky ale do sa poda.
Obrázek Obrázek
Az taka velka krabicka sa mi nezda akurat to tam vojde. krabicka ABS68
Obrázek Obrázek
Ked bude cas budem to skladat a upravim program.
19. 1. 2018, 10:47
Vidím, že jsi použil signálová relé Omron (asi pro přepínání směru a možná i jako celkový vypínač).
Ale tahle relé nejsou určena pro síťové napětí. Nemají na to vevnitř dimenzované izolační vzdálenosti a možná ani materiály.
Já vím, ono sehnat síťové relé se 2 přepínacími kontakty za dobré peníze není jednoduché, tak to k tomu svádí.
19. 1. 2018, 11:30
Problem bol skor velkostny navyse staci jeden prepinaci kontakt. (troska vacsie relatko uz je na 230V) UZ neskoro :D
