když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
13. 12. 2023, 2:23
Dawe píše: ↑9. 12. 2023, 5:39 jj borci, to me napadlo. Bohuzel, ono to neni videt, ale je tam prasklina, ktera jde pres levou cast sterbin a ten enkoder pak uz chyboval. Je krehci, nez original E6B2, ted uz to vim :)
Neviem o tom zeby bolo dovolene z originalom buchat o zem. Je tam okrem ineho nalepka
Dawe
13. 12. 2023, 4:27
atlan> o tom taky nevim. Ale vim, ze mi originaly prezily daleko vetsi nehody, nez kdyz s tim lehce klepnu o stul.
saano
13. 12. 2023, 5:39
A takto vypadala práca môjho predchodcu , technológa a udržbára v jednej osobe.
A teraz choď meniť ložiská 🤬
14. 12. 2023, 7:45
dobrej kokot
Britt
14. 12. 2023, 7:55
Pořídil jsem si upichovací planžetu HRsK NCIH 26-02 a ať dělám, co dělám, pokaždé upíchnu kužel, 1-3 mm, podle průměru. Zkusil jsem zaaretovat podélný suport a vůbec to nepomohlo. Ruční nebo strojní posuv... je to pořád stejné.
Je to rukama nebo nástrojem?
qwer
14. 12. 2023, 8:10
Máš tu planžetu presne zvisle a rovnobežne s priečnym posuvom? Daj na hlavičku hodinky, a premeraj to.
Britt
14. 12. 2023, 8:16
Všechno sedí, nejsem jelito a přesto se mi nedaří.
Britt
14. 12. 2023, 8:18
Britt píše: ↑14. 12. 2023, 8:16 Všechno sedí, nejsem jelito a přesto se mi nedaří. ČÍM ětší yložení planžety, tím větší je kužel
jenicek
14. 12. 2023, 9:47
Jardo, nějaká podélná síla Ti ohýbá tu planžetu. Máš dobře nasazenou destičku nebo není na jedný straně uštíplá nebo nějak nesymetrická?
Něco podobnýho mi taky dělal olámanej upichovák, ale ten má tělo 20x20 a max. hloubku upíchnutí 20mm, takže je tužší než ta Tvoje planžeta a taky ho to táhlo k jedný straně.
14. 12. 2023, 9:51
Ked suport natocis proti smeru kuzela stane sa co? Skusal si iny platok?
jenicek
14. 12. 2023, 9:59
...ještě mě napadlo... Jak máš širokou planžetu a jakou destičku? Před tím to spolu makalo?
Britt
14. 12. 2023, 10:16
Planžeta je origo k destičkám. Destičky jsou funglovky. Zkoušel jsem různé značky VBD a je to pořád stejné. Ta planžeta prostě uhne a je fuk, od jakého výrobce je. Sedí do jak stranově, tak výškově. Co mám upichovák od BONu, tam je to v pohodě, ale ten vezme max. 70 mm a když potřebuji větší průměr, jsem nahranej.
14. 12. 2023, 10:42
Asi stačí, aby ta planžeta neměla stoprocentně v pořádku lůžko pro tu destičku, což u levné číny nebude úplně vyloučené.
Britt
14. 12. 2023, 11:05
Dělal to i půjčený Iscar.
14. 12. 2023, 11:11
Magnet s hodinkama na univerzálu a přejeď si planžetu odshora dolů a odpředu dozádu a bude jasno.
Zpět na „Prevazne nevazne“
