Re: Mesa 7i90
Napsal: 6. 8. 2018, 12:11
a náhodou by ses o to s námi nechtěl podělit ?
Občas by se mi něco takového opravdu hodilo.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
A aký iný výsledok si od tohto experimentu vlastne očakával?
No to by bolo celkom ironické
Asi by som to mal upresniť - samotný prenos po zbernici nespolahlivý nie je, keďže CRC (v zmysle kontroly chýb) je totiž už súčasťou prenosového protokolu.CZ_Pascal píše: ↑No přiznám se bez mučení že nejsem vývojář hardware pro PCI sběrnice a docela jsem věřil že ten přenost zase tak nespolehlivý není. Asi nejsem sám kdo se rozhodl mu věřit a věří mu i vývojáři FIrmwaru těch MESA karet. CRC se používá pouze pro kontrolu správnosti Firmware, ale při běžném přenosu nikoliv.
Tak s týmto sa samozrejme nedá nesúhlasiť
No tu pozor - ono aj v tom "polohovom režime" tam stále dáka tá korekčná "PID"-ka je, len v tomto prípade (control-type 0) nie je riešená externe (cez PID komponent), ale je "skritá" ako súčasť samotného drajvera. V žiadnom z prípadov sa nejedná o plnohodnotné využítie celého P+I+D regulačného procesu, no to nie je vôbec podstatné..
Fakt, že ti na úplnom konci sedia "kontrolné súčty" ešte automaticky neznamená, že v rámci jednotlivých servocyklov sa všetko generuje presne tak ako má
Viď vyššie. Tá korekčná "PID"-ka tam stále je, a aj na základe výsledkov tvojich testov evidentne funguje docela dobre
Strana 5-6 tohto vlákna:
Ja som písal, že by to mohlo byť ošetrenie pre systémy s fail-safe (lebo to je celkom bežná vec) ... neskôr to Fupe overil aj na inej MESE, s rovnakým výsledkom.Mex píše: ↑Umíte prosím dosáhnout 100% PWM např. při řízení vřetene?
Mně to funguje tak, že když mu dám plný signál, tak tam na PWM výstupu (který by měl být v té chvíli trvale v log. 1) sem-tam vyběhne nějaká špička do nuly. Je to zanedbatelné, místo 100% to pak vychází na nějakých 99.99%, ale stejně je to zvláštní. Připadá mi to, jak by v návrhu toho PWMgenu vnikal nějaký hazard.
Aha, to už jsem pustil z hlavy, proto jsem si na to nevzpomněl.OompaLoompa píše: ↑31. 8. 2018, 9:02Ja som písal, že by to mohlo byť ošetrenie pre systémy s fail-safe (lebo to je celkom bežná vec) ... neskôr to Fupe overil aj na inej MESE, s rovnakým výsledkom.Mex píše: ↑Umíte prosím dosáhnout 100% PWM např. při řízení vřetene?
Tak by ma aj celkom zaujímalo, či to teda nakoniec bol len ten fail-safe, alebo dáka fw/sw či iná "porucha"![]()
To sa budem musiet naučiť. Môže to byť praktické.Mex píše:A když to na mě vykoukne na osciloskopu, tak se podívám z okna a tvářím se, že to nevidím.
Mne k tomu napadá iná teória
Ono to tak nějak možná bude, že z nějakého technologického důvodu nebude 100% skutečně 100%, ale o fous míň. Nebo tam bude v případě 100% nějaký hazard, který občas vyjde a občas ne. Oboje je teoreticky špatně, ale ani jedno z toho nemá v praxi žádný zásadní dopad, řekl bych.OompaLoompa píše: ↑1. 9. 2018, 5:11 Čo ak je max. hodnota PWM v kóde obmedzená nie na celých 100%, ale práve len na dákych tých 99.99%lebo v takom prípade by sa tie "jehly" (nuly) na výstupe taktiež vyskytovali zdánlivo náhodne/sporadicky
Zabezpečila by sa tým kompatibilita s fail-safe, a zároveň by to bolo aj velmi jednoduché a efektívne riešenie..
Tiež sa mi nezdá, že by to vývojári "vedome" riešili práve taktoMex píše: ↑1. 9. 2018, 10:32Ale nerozumím té úvaze o kompatibilitě s fail-safe. Pokud se něco dělá fail-safe, tak jsou většinou podmínky pro testovatelnost funkčnosti dost přísně stanovené, testovací okno má definované parametry atd. Takže nechápu, jak by to kladně nebo záporně mohl ovlivnit nějaký nevypočitatelný hazard
Keďže to namerali obaja, a na rôznych MESA kartách, tak asi nie. To by musela byť iná náhoda
Ak som tomu správne pochopil, tak tento signál už je priamo z výstupu danej karty. Predpokladám, že na tých čisto "oddelovacích" deskách by to mohlo vyzerať podobne, no je možné, že tam to riešili inak, a výstup bude "čistý"
