Profi 3D tisk
Grad
11. 10. 2019, 10:23
Díky, tak to je paráda, protože 1/2 z toho Tronxy už má v základu :D
- deska - skoro splněno - musím o té desce pozjišťovat dopodrobna další věci, ale procesor už je 32 bitový Cortex 3, co jsem zjišťoval, tak packa má si fakt pravdu a je tam Merlin, příprava na 2. extruder tam je, podpora barevného dotykového dispeje je, atd.
- extruder - zatím tam je klasika, ale údajně titanová a s čidlem přítomnosti filamentu
- indukčák - splněno protože leveling funguje :wink:
- box - tak s tím se počítá, jinak žádný jiný materiál tisknout pořádně nepůjde...
11. 10. 2019, 10:30
ta deska s podporou wifi takze rychly upload po siti primo ze sliceru je obrovske plus
a hlavne zadne zaseky jako dela usb prenos kdy se zadrhava posuv
jinak co se endera tyce
jeho nespornou vyhodou je siroka zakladna uzivatelu
tudiz i videa jako tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=TwVxkuk ... wLT62sT0vg
problem vsech techhle veci je ze je potreba je patricne seridit aby dobre fungovali a to vetsina uzivaelu proste nezvladne, nema na to potrebnou praxi aby vedeli co a jak
samozrejme to nestaci proste jen sesroubvat k tomu aby to tisklo perfektne, ono to nejak tisknout bude ale ne perfektne
takze vybirat hlavne i podle uzivelske podpory
12. 10. 2019, 8:31
pokud na té řídící desce je čtečka tak jde dělat upgrade firmware přez kartu. wifi modul se dá doplnit za 2 dolary .
12. 10. 2019, 8:36
jinak já mám teď doma desku s tímto panelem a genialní tam je tože sedá přepínat mezi dotykovým modem a klasickým marlin režimem : https://www.aliexpress.com/item/3304861 ... b201603_52
a desku :https://www.aliexpress.com/item/3298009 ... b43619cea1
za ty peníze naprosrá bomba .
12. 10. 2019, 9:00
Se SKR 1.3 vám chlapci přeju ,,šťastný a veselý " :wink:
12. 10. 2019, 9:13
proč ? já s ní nemám jediný problém , co ti s ní nešlo ?
Grad
12. 10. 2019, 9:19
packa píše: 12. 10. 2019, 8:31 pokud na té řídící desce je čtečka tak jde dělat upgrade firmware přez kartu. wifi modul se dá doplnit za 2 dolary .
Dle fotek tam karta je. Existuje někde postup jak na to?
12. 10. 2019, 9:30
packa píše: 12. 10. 2019, 9:13 proč ? já s ní nemám jediný problém , co ti s ní nešlo ?
Na deltě jí občas hráblo, a třeba při homování se to někdy rozjelo jinam ,proti originál desce to tisklo hůř ,blbě se kompilovalo (zlatej Duet nikdy problém a kurva rychlej ) ten Marlin od 2.0 je hrozně zabugovanej .Ono to chce zkusit něco co opravdu funguje a pak rozdíl poznáš .
12. 10. 2019, 9:53
já na ní tisknu už půl roku a bez jediné chyby .
návod pro GRAD na kompilaci a nahrání firmware přez kartu třeba zde http://marlinfw.org/docs/basics/install_arm.html
Naposledy upravil(a) packa dne 12. 10. 2019, 6:15, celkem upraveno 1 x.
12. 10. 2019, 10:01
packa: jaky wifi? ktery by nejelo prez to USB
jinak BTT pri prvnim zapichnuti do PC nejake desne hlasky na USB
pri asi 5. zapojeni do PC uz zadne hlasky od te doby mrtve USB
za me 4- tedy nedoporucuji (asi nedodrzeli neco kolem USB standardu)
12. 10. 2019, 10:03
Nejde o návod ,řešili jsme to s více klukama po celém světě jak to tak dnes bývá ,prostě to není tak dobrý jak si všichni mysleli ,taky jsme to rozchodili relativně brzy (a pak desku prodali ) ale proti duetu je to navoněná bída.
12. 10. 2019, 6:12
robokop píše: 12. 10. 2019, 10:01 packa: jaky wifi? ktery by nejelo prez to USB
usb potřebuje spešl ovladače : http://smoothieware.org/windows-drivers
s těmi to normálně komunikuje
a wifi modul tam mám strčenej obyč esp což je klasika seriová komunikace žádné usb https://www.aliexpress.com/item/3290084 ... b201603_52
to samé wifi používá i ten duet board .
možná mám jinou generaci desky , ale vživotě mi neudělala chybu a marlin naní jede krásně svižně . na staré tiskárně mám ramps 1.4 a odladil jsem na něm taky perfektní tisk , ale na 32 desce to je jiný kafe .
12. 10. 2019, 7:08
No prave ze to bylo na linuxu a tam windows driver nepomuze navic to bylo nejak pobouchany na blow level urovni asi to bylo hardwarove na odchodu
Co se tyce toho esp. Asi to nebude u toho duetu na seriaku protoze tam prez wifinu nahrajes mnohamegovej soubor lusknutim prstu coz serial neumi
12. 10. 2019, 7:25
to eps ale jinou komunikaci neumožnuje , ale má vlastné eprom do které to může natáhnout a pak posílat po seriku dál
12. 10. 2019, 7:50
esp ma urcite mnoho jinych moznosti
rozhodne nema tolik pameti co jsem videl ze tam natahnul
vypadalo t ze to laduje primo do sd karty
jinak prave ten seriak je u 3d tiskaren uzke hrdlo
