když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
DwPetr
3. 5. 2019, 9:09
Na linuxu se SP nespojí vůbec, pravděpodobně věc oprávnění. Oprávnění u linuxu mě obecně sere pořád.
na W7 se spojí, a operace proběhne, ale u ostatních se načítají i údaje o telefonu, může to být záležitost win, ale taky je nemusí posílat telefon
Předem jsem nevymazal nic, protože jsem se k ničemu nedostal. tovární nastavení jsem samozřejmě udělal následne.
Špatná rom je pojem, a zavaděč je součástí, mělo by to fungovat.
telefon je BV8000Pro, původně na 7.0, potom jsem jej přehodil na 8.0, a asi po roce, nebo jak je to dlouho co 8.0 vyšla, možná dýl, se to šmejklo.
3. 5. 2019, 9:18
Mě mobily nabaví, tak se tím moc nezabývám. Nicméně všude mám alternativni ROM, protože oficiální už pro můj mobil není.
Flashoval jsem to vždy přes Recovery, a tam jsem vždy předem vymazal cache, Dalvik cache a celý filesystém, abych po přeflashování měl kompletně čistý panenský telefon.
To jsem myslel tím, jestli jsi všechno vymazal.
Ten Recovery jsem si tam taky nasypal nějaký alternativní.
DwPetr
3. 5. 2019, 9:21
No mě to taky nebaví, ba mě to přímo sere, protože mě to stojí plno času, nechápu že se tohle vůbec v tomhle století děje.
Místo řešení pořád něčích zmetků, jsem si mohl předčítat z Technologie strojního obrábění III pro SOU...
DwPetr
4. 5. 2019, 7:14
Jeden problém vyřešen, nový Ubuntu, nově nahraná ROM, tel bootlej, ale se smetenýma IMEIema, Na opravu potřebuju root, ale root neudělám, protože TWRP nečte zašifrovaný data, takže nenačtu insta. A když si ty data odšifruju, tak tím zároveň se zámkem mažu insta pro root.... to je situace...
7. 5. 2019, 10:31
Tak jsem si konečně šáhnul. Kam? No přeci do paprsku CO2 laseru. 60W trubka na pouhých 20% výkonu a nezaostřený paprsek za druhým zrcátkem. Puchejř 3x30mm. Holt tu ochranu zase zapnu. :-)
celeron
7. 5. 2019, 4:49
Hlavně že to nebylo voko. Mě nedávno práskla do brejlí ulomená 2,5 mm frézička při vyřezávání z 3 mm Al plechu na 2,5D modelářským routeru. Prostě se zamázla a už to letělo.
r4cv
3. 10. 2019, 8:03
Ja som dnes prezentoval zákazníkov vzorku výrobku (zariadenie do automotive).
Dnes z nich vyliezlo, že momentálne zamestnávajú vietnamcov s priemernou výškou cca 160cm a celé zariadenie sa kvôli ergonómii musí znížiť ideálne o 15cm. priestoru na zníženie je 2cm. takže celé prekopať. :(
novic
3. 10. 2019, 10:32
su jarmoky nakup im hokerliky nech si mozu sadnut
C.R.E.A.M
r4cv
4. 10. 2019, 6:21
no to bol prvý návrh, ale bezpečák by lietal od vzrušenia po fabrike.
4. 10. 2019, 6:29
dej jim paletu pod nohy a je :) a co když tam bude někdo stát s výškou 180cm pak se bude hrbit
nějaký posvařovaný stupínek se zábradlím a šrafováním aby to splnilo bezp. normy by to řešil.
Taky to tak máme u lisů bo některá baba má 150cm a 4-ky dudy a o sloupek lisu se těma eerbegama zastaví :)
no a když stojí na stupínku tak v pohodě
milan584
4. 10. 2019, 6:50
kenybz píše: 4. 10. 2019, 6:29 dej jim paletu pod nohy a je :) a co když tam bude někdo stát s výškou 180cm pak se bude hrbit
Proto se taky dělají ty bezsloupkové mašiny (C-Frame) - třeba Engel - aby se to riziko nárazu :lol: , eliminovalo a nemusely se používat ty palety
DwPetr
4. 10. 2019, 9:26
Chtěl jsem si to trochu máznout, aby to jelo jistojistě na oleji, a jak jsem se nahl přes ovládání, tak jsem dal rukávem volume doprava a hydraulika šla na jisto...
5. 10. 2019, 7:35
To je riadny pech. Mohla by to ale byť reklama na "Kto maže, ten jede" :-)
DwPetr
5. 10. 2019, 8:12
No, ještě párkrát a jsem bez plátků :roll:
5. 10. 2019, 8:37
milane nemám rád engly jsou to děsné olejničky bessloupáč má samozřejmě výhodu ale když má operátor 150cm a obsluhuje třeba 400T lis tak to nepomůže a musí stát na pódiu
Zpět na „Prevazne nevazne“
