Stránka 9 z 15
Re: Portálovka 6000x2200 :)
Napsal: 10. 3. 2020, 7:17
od Juro
robokop píše: ↑10. 3. 2020, 1:28 Nesleduju to poradne ale 20G je ulet bezesporu. To vyslo komu z ceho?
Pravdepodobne sa ratalo 1N=1kg a nie cca 1N=0.1kg :D :D :D
Napsal: 10. 3. 2020, 8:17
od OompaLoompa
Juro píše: ↑10. 3. 2020, 7:17
200m/s^2 (® Pipik) je proste ~20G - s prevodom kg/N to nemá nič
prípadne ak si mal na mysli mňa, tak welcome to the Pipik® bandwagon - have a nice ride! :lol: (brať s humorom)
kuci nechápte to zle, len som poukázal na evidentný ultra-nezmysel :roll: ktorý je minimálne 10x mimo mísu
Napsal: 10. 3. 2020, 8:20
od Pipik
OompaLoompa píše: ↑10. 3. 2020, 2:11 ak by to bolo mm/min^2 (namiesto mm/s^2), tak by to možno aj sedelo :D (~0,33G ~500W)
No, že bych se sekl a že by na těch 200m/m zrychloval minutu? To asi ne, hele...
Ale souhlasím s tvými výpočty (ačkoli jsem je nekontroloval) že jsou výsledky poněkud podivné a nedá mi to a mrknu na to nastavení, popřípadě udělám ještě nějaký ten test než to rozeberu, ok? Přeci jen jsou to už tři roky co jsem to ladil a do nastavení jsem se nedíval už hooodně dlouho :)
Napsal: 10. 3. 2020, 8:55
od OompaLoompa
Pipik píše: ↑10. 3. 2020, 8:20No, že bych se sekl a že by na těch 200m/m zrychloval minutu?
ano, zle som to napísal :oops: myslené bolo 200m/min/sec (taký fyzikálny Frankenstein) :D
každopádne tých 200m/s^2 je riadny úlet :mrgreen:
v prípade tej tvojej zostavy by som to s kúskom optimizmu odhadoval tak na 1G :)
Napsal: 10. 3. 2020, 8:56
od Mex
To je tak nádherné házení čísly, že jsem moc zvědavý, jak to nakonec reálně bude.
Zatím je to řád sem, řád tam...
Napsal: 10. 3. 2020, 11:52
od miv
Pipik píše: ↑9. 3. 2020, 10:00 Kluci, nevíte kde by se dal objednat stíněnej kabel k vřetenu? Kdysi jste tu někdo psal že to neni problém, že se prodává, ale nemůžu ho za boha nikde najít. Všude jen stíněný datový kabely, stíněnej silovej ne-e... :( :cry:
Zkus TME, já je tam běžně kupuji.
Napsal: 14. 4. 2020, 10:15
od Pipik
Stůl je už na místě a osazuje se :)
Jde to kupodivu poměrně rychle, když nemusíte stavět portál...
Musím zatleskat volbě šikmých hřebenů, byť čína. Je to tuhý jak dědovo podrážky :)
Napsal: 14. 4. 2020, 12:03
od Thomeeque
To vypadá hodně dobře, držím palce!
Napsal: 19. 4. 2020, 10:18
od Pipik
Už se těšim až tam polezu přišroubovat příruby od vakua... :roll:
Napsal: 19. 4. 2020, 10:43
od bobik
Ten toaleťák evokuje že máš na tom ještě práce, že by ses z toho po.... :D
Tady na foru jseš stavitel největší frézky a možná i ve světě. Palec nahoru.
Napsal: 19. 4. 2020, 11:00
od fmodel
půjčíš si od automechanika lehátko na kolečkách, a ještě si u toho můžeš schrupnout :D
Napsal: 19. 4. 2020, 4:30
od Juro
Z coho je ten pracovny stol?
Napsal: 19. 4. 2020, 8:19
od novic
Portal je z coho? Monoblok ?
Ako je na tom ta presnost zvarenej konstrukcie do uhlopriecky ?
Krasny projekt drzim palce
Napsal: 21. 4. 2020, 9:11
od Pipik
Toaleťák má dvojí funkci - když už to nevydržíš, tak zastavíš stroj a rovnou můžeš utíkat na velkou :)
Ty hele lehátko neni blbej nápad, vidíš, dneska jdu dělat ty příruby zespod :D
Deska je z 20mm pertinaxu. (cena celkem cca 40.000,-). Na mě se nedívejte. Sami si to zvolili. Bejt to na mě aspoň připlatim 40k za hliník. Teplotní roztažnost pertinaxu je nespecifická, ale vyhrabali údajně koeficient 40. Železo má tuším 10-12? No, uvidíme co to bude vyvádět...
Určitě nejsem stavitel největší frézky - jiná mašinka si tenhle stůl dala k večeři a celej ho ofrézovala na jedno upnutí ;) Ale díky :)
Portal není monoblok, ten se zachoval ze staré frézky co jsem jim stavěl před třemi lety, kromě bočnic.
Je tvořen frézovanou litou 15mm deskou ENAW20xx, ke které jsou podél (nahoře i dole) přišroubovány milionem šroubů dvě "latě" z 20mm hliníku šíře 100mm, které jsou přesně říznuté do roviny, a tak mi obstarají +-neprohnutost té přední desky, na které jsou lineáry. Plus šikmé vzpěry mezi těmi latěmi, proti kroucení. Hodim sem foto večer. Celý to váží cca 120kg.
Portál byl použit pač jednak peníze postupně, a jednak aby celá přestavba trvala co nejkratší dobu (aktuálně týden od vypnutí staré, a včera už si frézovala díry na vakua).
Přesnost čeho, portálu? Vcelku ucházející pro potřeby.
Přesnost stolu - musím kluky v brně pochválit, rovnoběžnost opracování pro lineáry supr, není cítit prakticky žádný rozdíl v tuhosti posuvu po celé délce - čili nikde se vozíky nesvírají, krásně kloužou po kolejnici. Neměřil jsem to, je to strašně moc široký, věřil jsem že to udělali dobře.
Měřil jsem mrtvolu v nových hřebenech - 0,03mm. Vzhledem k tomu že jeden krok motoru je 0,02mm... :) Asi by šlo dotáhnout ty hřebeny lépe, ale to už postrádá smysl honit na týhle krávě setiny...
Možná se ptáte jakou mrtvolu když jsou tam dva pastorky předepnuté řemenem. ...nevim, prostě tam je mrtvola. Asi covid-19.
Napsal: 2. 5. 2020, 9:14
od Pipik
Slíbené foto portálu...
Je to sice konstrukčně poměrně jednoduché řešení, vyžaduje pouze ruční vrtačku a trochu píle a není ani moc drahé, ale popravdě už bych to dneska taky řešil trochu jinak. Nicméně svou práci stále odvádí a navíc poměrně dobře.
- Fotky jsou z rozestavěné frézky, na kabelový bordel nehleďte.
