eloxovani
no to je ohmuv zakonlollo píše:Asi to bude tím. Zkusil jsem ubrat na 15V a labolatorní taky nejel. Ale nad 17V už to jelo na plný výkon. Takže slabý zdroj. No to mám radost...
- jova
Možná by šly ty dva volty přidat na řídícím obvodu přímo ve zdroji, ale už je to zásah uvnitřlollo píše:Asi to bude tím. Zkusil jsem ubrat na 15V a labolatorní taky nejel. Ale nad 17V už to jelo na plný výkon. Takže slabý zdroj. No to mám radost...
Ale pořád se mi to napětí zdá vysoké. Máš vážně namícháno na správnou hustotu? Neředíš kyselinu do baterií?
Naposledy upravil(a) jova dne 5. 2. 2014, 9:57, celkem upraveno 1 x.
- jova
Je pravdou, že si to napětí přesně nepamatuji a možná je to vážně zrovna na hraně
Zkusil bych to být tebou trochu přikyselit přímo tím akumulátorovým roztokem. Pokud to nepomůže, budeš muset jít opravdu do jiného zdroje, pokusit se na něm zvýšit napětí, nebo k němu do série zapojit nějaký zdroj z PC. Výstup na 5V má běžně kolem 20A .
- jova
Jenom o trimru to nebude.lollo píše:Přidat 2V, ale kde? Nikde tam nevidím žádný trimr.
Chce to už nějaké znalosti. Musíš zjistit co je tam za řídící obvod, zjistit na jaké nožičce má vstup pro hlídání napětí, zkontrolovat na jaké napětí jsou výstupní filtrační kondenzátory a pak teprve změnou rezistorů kolem toho vstupu to napětí zvýšit. Nějak takto: http://danyk.cz/at_atx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
