4. 11. 2022, 7:01
HellGrip píše: 3. 11. 2022, 5:31
kenybz píše: 3. 11. 2022, 12:03 lepeni neslepitlných plastů vyřešeno při měření pevnosti ve smyku byly naměřeno přez 900N, všechny vzorky se vytrhly z přípravku.
žádný spoj nepovolil a při pokusu díly roztrhnout došlo k jejich totální destrukci přičemž ani jeden ze spojů nepovolil.
Jsem spokojen a pak že to nejde...
to ma zaujíma. práve bojujem s lepením PP, okrem zvárania mi nič iné nevychádza rozumne.
Pošli objednávku a za pár set tisíc ti to laboratorně pořeším :D
On funguje i ten sekunďák akorát musíš použít aktivátor a nebo to naplazmuješ.
Před tím můžeš zdrsnit, samozřejmě odmastit dobře funguje isopropyl i aceton zkoušel jsem odmašťovače ve spreji něco jako čistič brzd tak s tím byly horší výsledky než bez odmaštění.
Důležitý je tvar lepeného spoje od toho se odvíjí maximální pevnost.
Totiž nejvyšší pevnost je ve smyku v tahu je cca 1/2 a v odlupu 1/8
Té brutální pevnosti jsem dosáhl s použitím speciálního dvousložkového lepidla.
Lepidlo stojí asi 600 spešl pistole 1000 a aplikační mísící tryska 40kč
Ještě budu zkoušet gelový sekunďák s aktivátorem výrobce to nemá vyzkoušené, tak budu laborovat.
Lepím elektronický senzor na polypropylen a ta dvousložka je mírně flexibilní a může to mít vliv na funkci transduceru respektive to změní či potlačí jeho vyzařování
HellGrip
4. 11. 2022, 7:06
Držím palce ale na moto kapotáž to je asi no go cesta: vibrácie, ťahy/tlaky...Vidím to na zváranie.
4. 11. 2022, 7:08
nemůžeš to lepit natupo musíš to alespoň ze spodu plátovat a na ty vibrace by ta dvousložka fungovala skundové lepidlo je prostě křehké
HellGrip
4. 11. 2022, 7:14
Roger.
Skúšal si Mamut ?
4. 11. 2022, 7:18
že mamut ten by fakt nefungoval jako stavební lepidlo jo i jsem s tím lepil firemní tabule přímo na kov a drží to fest ale na PP určitě ne
lepím tímto:
https://www.ageus.cz/sortiment/chemicko ... s-polylep/
PolyLep - špičkový produkt na lepení plastů, nevýhoda je, že má
atypickou kartuši, která se špatně vymačkává ručně. Defakto je to bez
aplikační pistole nemožné - 40 ml kartuše - 1.092,- Kč bez DPH
3. aplikační špička na lepidla - 33,- Kč/kus bez DPH
4. SuperGlue Gun - aplikační pistole na 50 ml balení, standardně na
poměr 1:1 (LepíPlast) - 1.516,- Kč bez DPH
HellGrip
4. 11. 2022, 7:22
Čo za to pýtajú?
Niečo podobné ešte robí 3M, cca taká kartuška 30e + aktivátor.
Sancho Panza
4. 11. 2022, 7:41
shaolin píše: 4. 11. 2022, 6:13 Stret neutrálnych osí prvkov v jednom bode - vpodstate je to jedna zo základných teorií navrhovania priehradových konštrukcií. Spôsob výpočtu sa zjednodušuje a dochádza k najlepšiemu pomeru nosnosť/hmotnosť. Tiež sa tým eliminujú rôzne nevhodné krútiace a strihové sily. Prenos síl je potom v konštrukcii iba tlak-ťah a využitie prvku na namáhanie na vzper je na maximálnej možnej miere. Výrazne sa to prejaví aj pri návrhu drevených nosníkov.
Je jasné že v domácich podmienkach to nikto nerieši. Dal som to len ako poznatok. Kto chce, môže to využiť vo svoj prospech.
Myslím, že to je marný - naprostá ztráta času.
Ti, co ví o co jde to nepotřebují (ví, že při vzpěru v prutové soustavě je to to, co je co je třeba dodržet), skalní diskutéři (co ani netuší, že nějaký vzpěr existuje) si stejně budou donekonečně omílat "je to jedno", "proč to dělat jako se to dělat má" (v rozmanitosti je síla :lol: ), "jen blb by to počítal" a podobně.
4. 11. 2022, 8:18
Příspěvek pro odlehčení.
Otázka je, kdo je diskutér a co je marné. Většina z nás je pravděpodobně svéprávná a tedy chápe základní informace jako třeba máš to blbě, nebo mám to spočítané je to OK. Opakování těchto informací zřejmě není nutné. :D
Edit. Před chvílí jsem byl kupovat nějaký materiál a ve skladu měli prakticky stejné nosníky jako jsou na obrázku a protože už stojí někdy od roku 1975, asi to nebude tak blbé. :mrgreen:
jean
4. 11. 2022, 8:26
Vše je po konzultaci se statikem.
Mne osobne toto stačí :lol:
4. 11. 2022, 8:52
kenybz píše: 4. 11. 2022, 7:18 že mamut ten by fakt nefungoval jako stavební lepidlo jo i jsem s tím lepil firemní tabule přímo na kov a drží to fest ale na PP určitě ne
lepím tímto:
špičky jsou standartní, teda pokud nemají nějakou jinou míchací vložku, beru je od Wurta do dvacky za kus, zkus se tam zeptat
4. 11. 2022, 9:30
4. 11. 2022, 10:50
kenybz píše: 4. 11. 2022, 9:30 to nebude standart
https://www.ageus.cz/sortiment/chemicko ... i-lepidla/
Myslím že bude, jen moje mají červený vnitřek, ale můžu se mýlit :)
4. 11. 2022, 10:54
Mně to dost připomíná Loctite (i cenou té pistole :-)), třeba to je nějaký standard. Nebo je to jen podobné, zatím jsem to nijak neřešil.
4. 11. 2022, 11:54
no je to možné, protože obchodník říkal že to původně vyrábí jiná firma a lepí tam jejich štítky. A ten adaptér mísící vypadá stejně.
Znáš typ toho loctite? Díky
4. 11. 2022, 1:34
