3. 3. 2023, 11:20
krásné nové stroje :D
koupili jsme z Vietnamu brusku na moto vačkový hřídele a vyvrtávačku na uložení vaček v hlavách
3. 3. 2023, 11:23
A co že v tom schováváš za Vietnamku?
Ta bruska na vačky je taková ta malá kopírka jak jsem jsem kdysi dával?
Naposledy upravil(a) fmodel dne 3. 3. 2023, 11:30, celkem upraveno 1 x.
3. 3. 2023, 11:29
tam by se nevešla
ale budeme na to muset udělat nějakej sokl
ideální výška stroje pro postavu tak 140-150 cm
3. 3. 2023, 11:38
To je tahle ,nebo ta starší zelená ? https://www.techduc.com/en/products/may ... c2-ah.html
3. 3. 2023, 11:41
měla by to být ta novější
ještě jsme to nerozbalili
bronek999
5. 3. 2023, 3:14
Poskusal som viac verzii feedera pre pick&place a tato mi vychadza najjednoduchsia. Bastl verzia z odpadu, finalne budu z lepsieho plastu
https://www.youtube.com/shorts/4io_Fvsa9sg
Krokovy motor ma nesympaticky prevodovy pomer 2037,8864197531 krokov na otacku, preto je tam ten opticky snimac polohy
5. 3. 2023, 5:07
bronek999 píše: 5. 3. 2023, 3:14 Poskusal som viac verzii feedera pre pick&place a tato mi vychadza najjednoduchsia. Bastl verzia z odpadu, finalne budu z lepsieho plastu
Ten motorový posun děláš proto, abys dosáhl vyšší rychlost/produktivitu osazování?
Co jsem koukal na DIY feedery, tak často/většinou používaly jako pohon přímo osazovací hlavu. Hlava stiskla páčku, tím se posunula páska definovaně o jedno políčko. Je tam navíc ten čas na stisk páčky, tedy řekněme 0.5-1 sekunda navíc.
To by nevyhovělo?
Díky.
Habešan
bronek999 píše: 5. 3. 2023, 3:14Krokovy motor ma nesympaticky prevodovy pomer 2037,8864197531 krokov na otacku
Jak by něco takového mohlo být fyzikálně možné ???
Neztrácí se ti tam občas nějaký krok ?
t256
5. 3. 2023, 5:58
Ten motor je s prevodovkou. Ja bych rekl, ze tohle reseni je mnohem flexibilnejsi pri nastavovani, i konstrukcne to vypada jednodusej nez mechanismus s pakou a nejakym manualnim nastavovanim. Ten krokovy motorek s prevodovkou vyjde na cca 30kacek, taky s tim mam v planu neco delat. I kdyz ty co jsem koupil ja (28BYJ-48) maji 64kroku na otacku a prevodovka je tam 1:64, takze maji 4096 kroku na otacku. Ale uz jsem mel tyhle motorky i s jinymi prevodovymi pomery.
bronek999
5. 3. 2023, 6:26
Habešan píše: 5. 3. 2023, 5:52
Su tam prevody 31/10 + 26/9 + 22/11 + 32/9. Je to fyzikalne mozne :D
bronek999
5. 3. 2023, 6:32
t256 píše: 5. 3. 2023, 5:58 Ten motor je s prevodovkou. Ja bych rekl, ze tohle reseni je mnohem flexibilnejsi pri nastavovani, i konstrukcne to vypada jednodusej nez mechanismus s pakou a nejakym manualnim nastavovanim. Ten krokovy motorek s prevodovkou vyjde na cca 30kacek, taky s tim mam v planu neco delat. I kdyz ty co jsem koupil ja (28BYJ-48) maji 64kroku na otacku a prevodovka je tam 1:64, takze maji 4096 kroku na otacku. Ale uz jsem mel tyhle motorky i s jinymi prevodovymi pomery.
u trychto motorcekov sa udava prevodovy pomer~1:64...Tak som kedysi spravil program a robilo to problemy. Tak som rozobral prevodovku a pocital zuby...
Je tam prevod 1:63,6839506173
Motorovy posun som riesil lebo mam cnc frezu a nemam 3D tlaciaren. S motorom viem vyhodnotit aj nejaky chybovy stav, vysunut pasku spat, posunut nazad ak sa stane nejaky problem,....
bronek999
5. 3. 2023, 6:37
Mex píše: 5. 3. 2023, 5:07
To by nevyhovělo?
Díky.
Uz som odpisal nizsie preco motorovy posun. A navyse ak ma ta hlava fungovat presne tak je blbost aby nieco stlacala. Su tam JUKI trysky s jemnou pruzinou, nechcem ich namahat. A navyse su tam hlavy s ATC funkciou, tak chcem aby to chodilo presne a neprisavalo si to niekde pomimo vzduch....
bronek999
5. 3. 2023, 6:43
bronek999 píše: 5. 3. 2023, 6:37
To by nevyhovělo?
Díky.
A mam tam skolacku chybu, SMD pasky maju vodiace otvory na opacnej strane, takze to treba zrkadlovo cele otocit :(
5. 3. 2023, 7:57
K tomu stlačování páčky - ono to bývá dělané tak, že tu páčku stlačuje nějaký trn, namontovaný na osazovací hlavě. Te ta tryska sama. To by bylo vůči ní hodně nešetrné.
U těch mechanických bezmotorových feederu je výhoda, že jsou malé a levné. Takže je možné jich mít nadělaných spoustu a běžné typy součástek skladovat přímo v nich. Ty motorové budou přece jen větší a dražší, tak to povede k tomu, tam vždy ty součásky budeš znovu zavádět.
Ono se to navíc dělá i trochu blbě. Ty na tom videu používáš zavřenou pásku. Ale v reálu tam budeš většinou nasazovat otevřenou pásku. Takže to bude chtít zřejmě zavádění zpětným chodem. Což třeba u 1000- a 5000-pásek už může být docela problém.
Navíc Ti tam (podle mě) chybí řešení odvodu krycí igelitové pásky.
bronek999
7. 3. 2023, 10:29
Krokovy mnotor som zrusil, su tam lacne DC motorceky.
Skoro finalna verzia. Funguje dobre, len motor je siroky.
Objednal som ine z aliexpresu, takze sirka podavaca bude 20mm a zmestia sa vedla seba bez zbytocnych medzier.
https://www.youtube.com/watch?v=oxSxKJWmsm8
