obráběč
8. 3. 2023, 5:56
Je to 60° potřebuji vyrobit několik matic M 20 x 1.5 L , jednu jsem už vyrobil a jde to výborně. Při tak malém průměru je potřeba nůž naklonit aby nedral bok, když je větší průměr tak to nechám rovně.
ovi-ivo
9. 3. 2023, 2:07
jEJDÁÁ, že: "při tak malém průměru" :lol: pro mě je to průměr ůplně v pohodě - malý průměr na řezání závitu nožem pro mě začíná od M8 dolů :lol: (pri normální hloubce)
Pěkný nožík a super žes zmínil, že ho naklopíš, aby nedřel bokem
nekdo chytřejší by mohl napsat tangens vzoreček pro výpočet úhlu naklopení podle stoupání a průměru závitu.
obráběč píše: 8. 3. 2023, 5:56 Je to 60° potřebuji vyrobit několik matic M 20 x 1.5 L , jednu jsem už vyrobil a jde to výborně. Při tak malém průměru je potřeba nůž naklonit aby nedral bok, když je větší průměr tak to nechám rovně.
ovi-ivo
9. 3. 2023, 2:26
Tak teda pasuju se na toho chytřejšího měl by to byt tento vzoreček -
obráběč
9. 3. 2023, 6:22
Myslím malý otvor pro závit vzhledem k velikosti nože.
peter1
9. 3. 2023, 6:59
Z vyradenich zavitnikov sa dá taky nož vyrobiť .6.21 min..
https://www.youtube.com/watch?v=f-YWsgAHR6A
Naposledy upravil(a) peter1 dne 19. 3. 2023, 10:57, celkem upraveno 1 x.
sustruh sv18 ,vrtačka
qwer
9. 3. 2023, 9:11
Kamoš kúpil frézku, a T drážka v hlave bola tak vymačkaná, že ju v niektorích polohách nešlo presne nastaviť, tak som mu to trochu popravil. (Asi po piatich rokoch vybral a oprášil nastavovací uholník :D Aj som mal obavy, či to ten jeden šrob udrží :( udržal- pri najmenších otáčkach a stisnutým z...
pieskomil
10. 3. 2023, 4:19
Z čoho je hlava? FN 25?
Zbýňa
10. 3. 2023, 7:36
Ano, FN25.
obráběč
12. 3. 2023, 3:24
Vyrobil jsem si na soustruh kryty lože z hliníkového jeklu stěny 2 mm, není to žádný super výrobek ale je to velmi praktické a funguje to výborně.
zexner
12. 3. 2023, 4:08
obráběč píše: 12. 3. 2023, 3:24 Vyrobil jsem si na soustruh kryty lože z hliníkového jeklu stěny 2 mm, není to žádný super výrobek ale je to velmi praktické a funguje to výborně.
Pěkný, tak trochu po vzoru SU50tky (a možná i dalších). Kdyby mi na loži neseděl celou šířkou vřeteník, tak si to hned taky spíchnu.
capajev
13. 3. 2023, 6:55
Ahoj, bastlil jsem to sic včera, ale to už nebyla síla napsat. Při rozebrání své emenky jsem narazil na lehce opotřebované vřeteno pod ložisky. Řešil jsem co s tím a nakonec jsem se rozhodl jej přelapovat (jakožto mne nejdostupnější možnost) s tím že když to po…. tak přebrousit to jde vždycky :-).
Při hledání na netu jsem narazil na lapovaní pomocí 3D tištěných lapovacích kroužků. Dosahovali s tím poměrně slušných výsledků a tak jsem jej také zkusil. Princip je, že do mezer se buď vkládá brusný papír, popř. obyčejný papír s použitím lapovací pasty. Já jsem použil jemné smirky pod wédéčkem. S výsledkem jsem velmi spokojen, drobné proužky jsou jen kosmetické, nejsou nehtem citelné a na průsvit viditelné. Kontrolu jsem prováděl jen tisícinovým mikrometrem a na průměru a podélce je plus minus tisícina.
13. 3. 2023, 7:40
Ktomu krytování parád takto to má řešené i soustruh R5 a taky jsou ty vodící plochy i po mnohal letech vpořádku. Máš výhodu, že to má "kam zajet" u mnoha soustruhů to bohužel nejde. Já jsem u 18-ky přidával stírátka z bronzových plechů někde tu budou fotky a je to paráda.
Mylan
13. 3. 2023, 7:49
Ja mám kryty aj na 18nástke.
Radek335
13. 3. 2023, 7:56
capajev píše: 13. 3. 2023, 6:55 Ahoj, bastlil jsem to sic včera, ale to už nebyla síla napsat. Při rozebrání své emenky jsem narazil na lehce opotřebované vřeteno pod ložisky. Řešil jsem co s tím a nakonec jsem se rozhodl jej přelapovat (jakožto mne nejdostupnější možnost) s tím že když to po…. tak přebrousit to jde vždycky :-).
FCDC283C-4DE7-4572-822B-64F62B6E0D9A.jpeg3314B509-291C-412E-8F23-C5CAD4785532.jpeg8D90ADBB-A8A1-4FDF-B063-D3954B36EA87.jpeg
Pěkné, nemáš prosím odkaz na ten lapovací postup? 3D tiskárnu mám, takže bych to rád vyzkoušel.
13. 3. 2023, 8:44
Chlapci vy ale nelapujete hřídel kvůli přesnosti ,vy jí tak nějak leštíte .Aby to bylo japování tak by ten lapovací kroužek musel být litinovej a se šroubem na seřízení nebo alespoň dobře udělanej litinovej kroužek a určitě ne něco se šmirglem ,na lapování jedině lapovací pasta.
