...co je doma to se počítá
mstreicher
Ked das dole pomocnika, tak sa tam urcite vojde
gratuluju
ale jestli ta mašina bude stát v té nevytápěné stodole, tak se při první podzimní plískanici a změně teplot orosí a za týden potom bude jak liška
Spomenutých pár metrov po valčekovej dráhe ju delí od dielne. Do humna sme ju ešte pichli žeriavom. V dielni jej bude verím príjemne.
Nechať taký stroj na pospas vlhkosti a prachu v stodole by bolo hriechom.
Čo som však milo prekvapený, mašina toho asi moc nenarobila. Všetky vedenia sú zaškrabané, stôl nenesie známky úderníckych snáh, dokonca ani žiadna ovládacia páka nie je ohnutá či s odcudzeným madlom
Dokonca aj príslušenstva k nej je na dve mašiny. Pravdepodobne aj nejaká upínacia kocka alebo uholník pôjde do sveta, takže ak niekto bude mať záujem nak píše.
wh63 by mi taky nevadila nebo i w75, w9ADDominik píše: ↑23. 8. 2023, 10:05Spomenutých pár metrov po valčekovej dráhe ju delí od dielne. Do humna sme ju ešte pichli žeriavom. V dielni jej bude verím príjemne.
Čo som však milo prekvapený, mašina toho asi moc nenarobila. Všetky vedenia sú zaškrabané, stôl nenesie známky úderníckych snáh, dokonca ani žiadna ovládacia páka nie je ohnutá či s odcudzeným madlom![]()
Dokonca aj príslušenstva k nej je na dve mašiny. Pravdepodobne aj nejaká upínacia kocka alebo uholník pôjde do sveta, takže ak niekto bude mať záujem nak píše.![]()
Jinak super, pěkná mašina.
Jinak stím zaškrabáním ,možná ten sloup ,ale to vedení stolu v Ztku asi škrabané nebude,je to kalené
Ahoj kamaradi
Udelal jsem si drobnou radůstku, bohužel jsem přišel na chuť tříbodovým dutinoměrům, tak mi nezbylo než dokompletovat řadu
Mám teď komplet od 6mm do 100mm, vic nikdy potřebovat nebudu
Schází mi jeden, 40 až 50mm, kdyz neseženu použitý, objednam si nový, ale jestli máte nekdo přebytek v syslátech, rád se domluvím
Ahoj kamarádi
musím se pochlubit, konečně mi dorazily nové příruby na mojí magnetičku
Krásné, jsem spokojen, funkční plochy broušené a samo celé zušlechtěné
Jedna byla jako vzorek, ostatní její kopie, nemůžu poznat která je stará a které nové
jergus.balaz
