Magiho výzkumný ústav
Miller
21. 12. 2013, 5:28
To je kus práce, líbí se mi, jak myslíš na holčičku - už ho viděla, nebo se ti nějak povedlo to utajit ? :D
Mini soustruh SC-4
magi
22. 12. 2013, 12:53
Miller píše:To je kus práce, líbí se mi, jak myslíš na holčičku - už ho viděla, nebo se ti nějak povedlo to utajit ? :D
Ahoj, neviděla to smontované ale šrotovalo jí to v hlavě. Proč mám tady v dílně traktůrek? (předchozí plastový) Nešly by tyhle kolečka dát na ten můj traktůrek? Na co máš tady tenhle volant? Tatínek dělá v dílně něco pro ježíška a nechce mě tam pustit :-) Vzadu se kouří z komína, co tam ten tatínek pořád dělá :-)
Jinak díky za pochvalu, je to cca 14 dnů práce po odpolednách (s velkými výlukami kvůli zaměstnání) a cca 8 tis. v materiálu, ale co bych pro dcerku neudělal :-)
Kdyby tohle měl někdo zaplatit (strojní čas na obráběcích mašinách, řezání, svařování, klempířina, komaxit atd. atd.) tak se z toho očtverečkuje. Zhruba 2/3 času vzalo přemýšlení jak to či ono vlastně udělat. Druhý kus už by šel mnohem rychleji. Nejvíc času mi vzalo řízení, revezační páka a akcelerační pedál.
Zejména u toho akceleračního pedálu jsem se docela dost zapotil, otáčky jsou řízené PWMkou kde původní poťák měl 10k a chodil v celém rozsahu. Koupil jsem poťák 50k a docílil toho že regulace funguje v cca 100 úhlových stupních. Problém je že pedál chodí v cca 20 úhlových stupních a tedy bylo nutné udělat pákový převod.
Dál jsem docela dost bojoval s mým céóčkem protože jekl 15x15x1,5 se mašinou WLSP 315 s drátem 1mm svařuje hodně blbě - už nemám kam ubrat.
Kapotu musel pobodovat slabým céóčkem kámoš automachanik, protože to bych rozhodně nedal.
Mad_BOXs
22. 12. 2013, 7:43
WLSP 315i jde ještě ubrat, přepojením odboček na trafu, hvězda - trojuhelník. Na pravé straně, při pohledu z čela je svorkovnice jak na motoru, jen přehodíš klemy a máš 50% z původní hodnoty proudu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
22. 12. 2013, 8:09
pěkný
dej si do toho WLSP 0,8 drát, proud je u CO2 dán z většiny průměrem drátu a rychlostí posuvu, s tou 0,8 normálně vaříme
o tom přepojení d-y ani nevím, možná to máme trvale na y
magi
22. 12. 2013, 9:02
0.8 drát nemám, musel bych jej koupit :D Ale jinak na všechny moje práce mi ta jednička dokonale vyhovuje, alespoň to má trochu grády a není problém se studeňákama. O té svorkovnici jsem taky nevěděl, zkusím na to mrknout. Kdyby se to o polovinu snížilo, bylo by to dost dobré, protože rozsah C používám jen velmi vyjímečně a D jsem tam ani nikdy neměl. Normálně na 90% svarů stačí A a na silné věci B, to lze používat jen krátkodobě protože už by to pak chtělo vodní hořák.
Mad_BOXs
22. 12. 2013, 9:24
http://img3.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/23 ... -315-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t ... lsp315.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Mad_BOXs dne 22. 12. 2013, 9:34, celkem upraveno 1 x.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
magi
22. 12. 2013, 9:31
Jo to je na sekundáru trafa?
Mad_BOXs
22. 12. 2013, 9:36
Jj, viz odkaz výše, upraveno.
http://www.svarinfo.cz/wlsp/wlsp_315_sch.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Někdo si dal práci a oskenoval návod.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
magi
22. 12. 2013, 9:47
Mad_BOXs píše:Jj, viz odkaz výše, upraveno.
Výborně, díky za radu. Vyzkouším to.
Mad_BOXs
22. 12. 2013, 10:09
Ještě nezapomeň otočit rolny na slabší drát.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
22. 12. 2013, 10:16
Ještě se dají sehnat odpory na změkčení , mám taky velkou mašinu a přez odpor s ní jedu krásně i na 0,6 drát , ale ta moje svářečka má transduktor takže se dá krásně jemně regulovat , ten odpor je takovej pásek cca 1,5mm tlustý 20mm široký a zhruba 1m dlouhý , aby byl kratší tak je dělaný jako trapézový , ale neřeknu ti kde se dá sehnat ,
Ale traktůrek super , bude mít v zadu blatníky ??
Mad_BOXs
22. 12. 2013, 10:32
Však ta 315ka ho má vestavěný, jen vzadu přehodíš vývod na R.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
22. 12. 2013, 10:56
magi píše:Zejména u toho akceleračního pedálu jsem se docela dost zapotil, otáčky jsou řízené PWMkou kde původní poťák měl 10k a chodil v celém rozsahu. Koupil jsem poťák 50k a docílil toho že regulace funguje v cca 100 úhlových stupních. Problém je že pedál chodí v cca 20 úhlových stupních a tedy bylo nutné udělat pákový převod.
Kytarový pedály (kvákadlo, hlasitost..) to většinou řeší kouskem ozubeného hřebenu (případně lanko):
Ač by mohly, úmyslně nejedou kompletní dráhu, neboť je to při těch fofrech pro potenciometr docela záhul. Taky se tam používají speciální vysokozátěžový poťáky (alá Hot Potz II). To mě přivádí k otázce, jaký poťák jsi použil ty? A jak se chová PWM, pokud se odpojí střed poťáku (což se stane při opotřebení, u standardního poťáku to může být i celkem brzy). Pokud by se náhodou rozjela na plno, mohl by to být docela průšvih. Tak jen abys to měl v merku, když se na tom bude vozit drahá dcerka :) Spolehlivá cesta je třeba optika, ale to by ses zapotil ještě víc.
Jinak nádhera :) T.
Mad_BOXs
22. 12. 2013, 11:48
K tomu bych se taky přiklonil, na podobných strojích se dává spnač nulové polohy. Pokud dojde k poruše potenciometru, tak v nulové poloze to vypne regulátor.
Viz vysokozdvižné vozíky a podobné stroječky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
lubos
22. 12. 2013, 4:25
já používám lineární halovku a 2 magnety je to na věky, žádné opotřebení.
