Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
HellGrip
14. 1. 2020, 7:48
picom píše: 14. 1. 2020, 4:30 Mohl bych zachránit velký chladič , nepotřebuje někdo?20200114_172158.jpg
Šlo by to říznout pásovskou aniž bych podrtil žebra
ja by som mal tiež o jeden záujem.
picom
14. 1. 2020, 9:25
Rozměr jsem odhadnul, výška asi 6-8cm, váha 5-10kg
Vezmu 2ks doufám, že je neponesu zpátky
Jak to říznout? Napadlo mě dát do vody a zmrazit, potom kostku rychle říznout
hop_1
14. 1. 2020, 9:58
picom píše: 14. 1. 2020, 9:25 Rozměr jsem odhadnul, výška asi 6-8cm, váha 5-10kg
Ideálně vzít pásovku do mrazíren a řezat rovnou v mrazáku.
Jarda
14. 1. 2020, 11:38
Tak pokud se ti to podaří uříznout, tak seberu ten zbytek. Mám v plánu jet brzy do Práglu, ale ještě nevím kdy. Nebo pokud by ti to zavazelo a byl by jsi ochoten to poslat, tak i to je možnost.
HellGrip
15. 1. 2020, 8:38
3D vodný lúč by s tým nemal mať problém. Prípadne medzi rebrá dať drievka z nanuku/gumu a rezať s jemným listom... :)
picom
15. 1. 2020, 4:20
GeeSnake píše: 14. 1. 2020, 7:35 Já bych vzal i dva cely, rozměr 500x200x?.
rozměry 50 x 20 x 8,5cm
váha 8,5kg
stav je pěkný, nepoškozený, pouze dirky po šroubech
PPL má v ceníku 119kč nevím jestli s nebo bez DPH do 30kg
zkusím sehnat krabici a nějaký polystyrén na zabalení
pošli sz a něco nabídni
15. 1. 2020, 4:45
Picom půjde do strojařského nebo !!! Kdo jiný tohle udělá pro ostatní ?
GeeSnake
15. 1. 2020, 5:09
Jestli je to v Praze, vyzvednu si.
doncarlos
15. 1. 2020, 7:10
Tak opět šťastný nález na šroťáku, tuširovací desky 1000x800 - Škoda
a 800x500, asi německá, vypadají sice hrozně, ale asi byly jen dlouho někde
na dvoře, neboť nejsou vůbec potlučené a po oškrábnutí rezu je vidět dost
zachovalé zaškrabání, tu velkou sháním už několik let
hop_1
15. 1. 2020, 7:14
To má tak někdo štěstí.
Jarda
ovi-ivo
16. 1. 2020, 9:17
No s tím štěstím nevím....jako svařovací stůl je to štěstí, jako přesná měřící deska to nebude stěstí...
pokud to budeš zaškrabávat a máš na to příměrnou plochu na otisk tak se uškrabeš k zánětu šlach na rukách :lol: nepředpokládám, že máš kámoša co ti to srovná za pár kaček na brusce...
Jestli to není tajemství kolik ti to štěstí naúčtovaly ve šmělcu?
DwPetr
16. 1. 2020, 9:28
Podle mě je ta bublina o svařování na takovýhle litině pěknej nesmysl, už i kus plechu je lepší, na ten se dá alespoň navařit doraz. Největší hodnota svařovacího stolu je právě v možnosti instalace přípravků, dorazy, úhelníky, svorky. K čemu je dobrá rovná deska ke který se ty díly nedají přitáhnout? Max teda ztužidlama po obvodu a co dál...
16. 1. 2020, 9:33
No a presto jsem byl u likvidace svarovny a meli tam jak ocelove tak litinove desky
Poctive prikostrene
Mozna prave proto ze se to na litinu nechyta ale pritom je vodiva
DwPetr
16. 1. 2020, 9:43
Vím že se ty desky ještě někde používají, a že na tom nedrží okuje, což je v dnešní době ten nejmenší problém, ale ve srovnání s čistokrevným stolem je to stejně použitelný jak kus plechu na rámu.
novic
16. 1. 2020, 8:33
ked som prisiel do firmy tiez sme zvarali na takej velkej skodovackej primernej doske a nebolo to bohvie co len sa znicil
dorazy si nedovaril no ked sa prilepil material odtrhlo aj kus zo stola neskor bol uz taky rapavy a zaprskany.... mozno na nejake jemnejsie veci alebo tig
C.R.E.A.M
