16. 1. 2024, 8:59
Ahoj
Lehky posun k cíli :) Akorát ta litina je na všem, i když odsávám u nástroje
Musel jsem snížit tu desku zespoda o 20 mm, takovy tocny prumer nemám, takze otočák a kličkovat jak cvok. Budu ho muset taky omotorovat :D
4squares4
16. 1. 2024, 9:34
Jak máš vymyšlené kostření?
16. 1. 2024, 9:52
4squares4 píše: 16. 1. 2024, 9:34 Jak máš vymyšlené kostření?
No na to je dole ten "zbytečný" valcovy kus železa. Bude opásán pleteným vodičem jako na fotce a trvale napnutý pružinou. No a pokud by to náhodou mělo přechoďák, kus vyrobím z CuE
16. 1. 2024, 10:36
Echt rychlý bastl - dvě svěrky pro nový, lépe našponovaný výplet nahrávadla, s prvním jsem nebyl úplně spokojený. Inspiroval jsem se u profíka.
Výsledek se dostavil, je to o hodně lepší. Navíc jsem měl při natahování povolenou tu zadní tyč, takže to šlo trochu do luku a jejím dotažením se to ještě trochu došponovalo.
T.
4squares4
17. 1. 2024, 7:27
[/quote]
[/quote]
Viděl jsem někde variantu s brozovýma prstýnkama, které byly proti sobě tlačené pružinou, ale tohle je přece jen elegantnější a jednodušší řešení :) . Občas si u TIGu přikostřuju laněným vodičem a nechytá se to, a to i přesto, že moje stará ALFA zapaluje oblouk přes HF dost agresivně (bez ohledu na nastavení rampy nebo proudu).
17. 1. 2024, 8:14
4squares4 píše: 17. 1. 2024, 7:27
[/quote]
[/quote]
To byl původní nápad, ale moc by se to zvýšilo, proto jsem to zavrhnul
pafik
17. 1. 2024, 8:44
Charon píše: 16. 1. 2024, 9:52
Mám tam sběrač - mosaznej prstýnek a po něm běhaj uhlíky z automobilovýho dynama. Ta tvoje kšanda bude OK, pokud jí zajistíš konstantní přítlak.
17. 1. 2024, 9:03
Tyhle pasky pouzivaji i profi stroje. Jeden konec na sroub. Ohnout prez medeny prstynek na hrideli a druhy konec zahaknout perko a napnout. Funguje to genialne jednoduse. Prenese to nesmysly.
18. 1. 2024, 7:11
Přesně tak kostřící pletenec z autodílů a maká to doteď konstrukče naprosto stejně jedna strana pevná a druhá napínaná pružinou.
18. 1. 2024, 10:14
Vím, že máš tuhle úhlovku (převodovku), ale kdybych tohle vyráběl, tak bych středem udělal minimálně 70 mm díru. Aby to šlo prostrčit skrz tu desku (třeba trubka nebo hřídel) a nemusel jsi pořád tahat hořák tam a zpět. Plus vystředění/vyložení. Mám tu na to schovanou lícní desku z SV18 (320mm). A takovou malou šnekovku, abych to mohl naklápět /polohovat). Teď na to nemám čas a dalších x let nebudu /povedlo se sehnat včera pár věcí a těma se pár let budu asi bavit/.
Dělal jsem jen to odvalovací polohovadlo. Bylo to moc rychlé, tak jsem to taky zpomaloval a dal měnič. Je tam nějak 250W motor. Ale každýmu vyhovuje trochu jiná rychlost, a záleží i na svařovacím zdroji. Když občas to něčeho pustím 300A (1.6 drát), tak potřebuješ trochu jinou rychlost. Ale jsem svářeč kutil/amatér, tak to tak ber...
18. 1. 2024, 10:47
stanik84 píše: 18. 1. 2024, 10:14 Vím, že máš tuhle úhlovku (převodovku), ale kdybych tohle vyráběl, tak bych středem udělal minimálně 70 mm díru. Aby to šlo prostrčit skrz tu desku (třeba trubka nebo hřídel) a nemusel jsi pořád tahat hořák tam a zpět. Plus vystředění/vyložení. Mám tu na to schovanou lícní desku z SV18 (320mm). A takovou malou šnekovku, abych to mohl naklápět /polohovat). Teď na to nemám čas a dalších x let nebudu /povedlo se sehnat včera pár věcí a těma se pár let budu asi bavit/.
Ahoj
Diky za postřehy, jak myslíš že já, amatér lepič :lol: svářeč bych si netroufnul řict. Je to z toho co dala dilna a sysláty, proto mě to i tak trvá, vymyslet, najít a realizovat... Ten pruchod stredem by byl fajn, mozna ve verzi 2.0 pokud se dožiju :mrgreen:
21. 1. 2024, 5:44
Ahoj kamarádi
tak zase posun k cíli, zakapotoval jsem strojek, díky Radku za nařezání a dovoz plechů :)
No ještě zapojit, což je brnkačka a udělat to kostření, spojka by měla zítra být. Ještě chci vymyslet nějaké ucho na přenášení
Axim
21. 1. 2024, 9:08
Charon píše: 21. 1. 2024, 5:44 Ahoj kamarádi
Ahoj Mirku
Moc pěkné . Jé mě by se líbilo ještě kdyby byl naklápěcí
21. 1. 2024, 9:27
Axim píše: 21. 1. 2024, 9:08
Ahoj Mirku
Ja jsem o tom přemýšlel a na trubce čerpal inspiraci :) ale pak jsem to udelal pevné, naklapeci by to byla moc velka obludka :mrgreen: aby slo naklopit aspon o 90°
Zbýňa
23. 1. 2024, 8:09
Sklopný kryt proti šponám a emulzi.
