Levné frézky - průběžná aktualizace
aleshonsa
31. 8. 2018, 11:40
Trám se nepohybuje. Stejné to mam u FN22. Jen se sundává když se místo svislé hlavy nasazuje rameno pro horizontální frézování. Nebo případně rychloběžná nebo obrážecí hlava - u FN22 má bohužel každé z toho svůj trám a musí se to měnit celé, nevím jak je to u FN25.
U FN22 je to tak, že trám má rybina a na vřeteníku jsou souhlasné rybiny akorát s větší roztečí, aby šel trám nasadit. Dělá se to tak, že se ze shora nasadí naklopený do strany a pak se sklopí do vodorovné polohy. Mezera co je mezi rybinou trámu a vřeteníku se pak vyplní zasunutím lišty (ta je rovná, nikoliv klínová jako u vedení posuvu - trám se neposouvá, takž nedochází k opotřebení a není tedy třeba vymezovat vůli). Na boku vřeteníku jsou pak dva šrouby s kličkou, kterými se to celé ve vřeteníku stáhne.
U FN25 to bude podobné, nějaké 2 šrouby na konci a na začátku tam na pravém boku v místě rybin trámu vidím. Asi by to mělo být v manuálu. Je možné, že tam není lišta a že se ramenou třeba zasouvá zepředu. Nicméně ten přední šroub může ve spojitosti s uraženým kusem rybiny vřeteníku dělat problém. Bohužel je to zrovna prasklé tak, že ulomený kus je jakoby klín vysunutelný směrem dopředu. Takže není jistota, jestli se to při frézování vlivem vibrací a tlakem od šroubu na opačné straně nějak celé neuvolní. Trám s hlavou by pak držel jen na zadním šroubu. A to by byl problém - ve předu by byla vůle, byť "jen" pár desetin mm (vůle pro volné zasunutí lišty, nebo toho trámu pokud tam lišta není - nějaká vůle tam prostě být musí) a hlava by poskakovala. Tj. o nějaké přesnosti obrábění by se mluvit nedalo. Vznikaly by silné vibrace, co budou poškozovat vše počínaje nástrojem a konče vlastní frézkou.
Jediné možné řešení vidím, jestli by šel uštípnutý kus nějak přilepit nějakým speciálním lepidlem třeba od Loctite. Dnes se přeci jen lepí ledacos, včetně prasklých odlitků. Nebo pak předělat uchycení trámu - udělat někde uprostřed třetí stahovací šroub, tj. tak aby byl až za prasklinou. Samozřejmě ideální to nebude, protože jestli se uštípnutý kus uvolní tak může mít teoreticky trám tendenci při obrábění pružit, jak to bude v poměrně velké délce nezafixované.
Tj. podtrženo sečteno - já bych takovou frézku koupil jedině za cenu, jakou bych dostal, kdybych jí rozprodal po dílech v případě, že řešení nebude fungovat. Tj. cena hlavy s trámem + cena stolu + cena děličky -- to jsou věci, co se dají prodat. K tomu pak cena vnitřních dílů jako šrouby, převodové skříně, motor, atd. TJ. řekněme 20 - 25 tisíc???
Jinak k uštípnutí mohlo dojít zrovna při neopatrném nasazování trámu. Jestli jim ale spadla, tak tam může být daleko víc poškození včetně prasklin co nejsou třeba ani vidět.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
2. 9. 2018, 10:00
DwPetr
5. 9. 2018, 12:24
LukasGunther
https://www.gladiatools.cz
Lify
10. 9. 2018, 5:52
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
10. 9. 2018, 6:49
10. 9. 2018, 6:59
DwPetr
10. 9. 2018, 9:17
packa píše: 10. 9. 2018, 6:49 malá odvalovačka https://stroje.bazos.cz/inzerat/9406072 ... 25-IIA.php
Ta už se tu válí, dobře půl roku, o holou mašinu moc zájem nebude. Vím o dvou, jedna takhle malá, a jedna o řád větší, se skříňí fréz :P Už jsem se na ně ptal asi 3x, ještě není asi správná doba, nevadí, času dost 8)
DwPetr
12. 9. 2018, 9:25
Cena nic moc, ale prcek je to dobrej https://stroje.bazos.cz/inzerat/9413993 ... aplice.php
Reinkarnace
12. 9. 2018, 9:33
To je TOS F1J a tu váhu značně přestřelil. Má 450-500kg.
DwPetr
15. 9. 2018, 10:39
Tady bych asi moc nepřemejšlel https://stroje.bazos.cz/inzerat/94207237/prodam.php kdybych chtěl malou nástrojařskou
DwPetr
16. 9. 2018, 9:41
aleshonsa
20. 9. 2018, 6:43
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 9. 2018, 3:20
Švýcarská nástrojařská frézka https://stroje.bazos.cz/inzerat/95002974/ACIERA-F4.php ale zrovna levné to není.
Docela mě zaujal ten výsuv pinoly. To vypadá, že jde dělat přesně s citem jako posuv v ose včetně přesné stupnice.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 9. 2018, 3:41
Tak jsem hledal video, kde by bylo vidět jak to s výsuvem pinoly je, a nenašel jsem to. Jen tohle https://www.youtube.com/watch?v=sYzbsjXzqqo s nějakou novější hranatou verzí.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
