radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
30. 4. 2019, 6:52
Tak to neviem až by tam aj mal byť na mojej určite už nebol vidí sa mi že tam mám len cervika zaisteného plochou maticou dnes to odfotim
Variator je zaujímavý len akú silu dokáže preniesť a či sa dá veriť otackam
Ale na yt je video kde vŕta dosť veľkým vrtákom a vypadalo to v pohode
C.R.E.A.M
30. 4. 2019, 9:05
výkres spojky variátoru je v návodu je tu ve vláknu ke stažení a šteluje se ten přítlak vzadu za vřeteníkem ze spodu je šroub ten tlačí přez axiální ložisko na pružinu a přitláčí spojku k talíři motoru
edit:
teď hledím na ten výkres speed box takže ono je to jinak já tam mám vražený šroub a místo něj tam má být vratná trubička od mazání zpět do nádrže a přítlak variátoru se nastavuje maticí pod víčkem a ta matice spíš teda náboj s vnějším závitem je zboku aretovaný červíkem
novic
30. 4. 2019, 10:20
Možno ťa blbo chápem alebo som už zabudol ale ja tam žiadnu pruzinu nemám vo variatore
C.R.E.A.M
30. 4. 2019, 11:04
tak jsem udělal trochu místa pro vrtačku
udělal jsem ti šipku do výkresu
30. 4. 2019, 7:05
tak převezeno zatím stojí ve skladu ráno ji dám na místo
ten variátor jsem neměřil, ale už od oka to obložení neodpovídá výkresu hlavně ten úhel 20°....a opotřebené je taky
Obrázek Obrázek
30. 4. 2019, 7:38
Pěkná kočička ;).
Já taky dneska pokoupil metrák krámů :)
majo477
30. 4. 2019, 7:42
stanik84 píše: 30. 4. 2019, 7:38 Pěkná kočička ;).
Stále máš toho málo?😀
30. 4. 2019, 8:04
možnosti se musí využít no né až možnost nebude tak si pak každý rve vlasy a proč já jsem si to nevzal když byla možnost...
pokud je to ovšem kam dávat že...
ta vrtačka mě připadá že má víc jak 1100kg; jak jsem to skládal hajstrem tak to bylo celkem znát a ten je na 1750kg
zítra bude nejtěžší usek projet uličkama a pak je tam trochu převýšení asi 15cm a skrz vrata z každé strany 10cm ...vrtat celkem troje no hlavně v klidu žádná divočina
30. 4. 2019, 8:40
Pořád, pořád. Ale nech to tam. ;)
Jak píše Kenybz. Na určitý věci mám místa dost. Nic jiného domů netahám.
majo477
30. 4. 2019, 8:43
stanik84 píše: 30. 4. 2019, 8:40 Pořád, pořád. Ale nech to tam. ;)
Aspon v tom niesom sám,,tiež mi v sobotu zase trošku preplo 🙄
novic
1. 5. 2019, 6:23
To už všetci máte masiny pokope okrem mňa :mrgreen:
C.R.E.A.M
1. 5. 2019, 7:41
tak to obložení variátoru mám sjeté je to vidět i na talíři variátoru kde jsou jen úzké lehce připálené čáry takže to nedosedalo celou plochou.
Mašinu jsem převezl na místo na elektrickém vozíku still nosnost 1400kg a syčel pojitovák a to vím že 1500kg zvedne pšonci mají chybu v manuálu co se hmotnosti týká.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
novic
1. 5. 2019, 9:11
kurnik ty si dobre vybaveny :D
To mas este slusnu hmotu na tom variatore mne tam z toho pertinaxu ostal taky nechtik 1.5mm mozno
C.R.E.A.M
1. 5. 2019, 9:28
to mám v práci ale doma je taky celkem velká dílna teda 3
akorát doma na to nemám moc času kvůli práci v sadu na poli a i odpočívat se musí
novic
1. 5. 2019, 11:17
Kenny ahoj až ťa môžem poprosiť vedel by si mi prosím pozrieť aké ložiska máš na ocelovom kolese variatora ? Ja tam mám 6209 také ale nie sú v priucke ani len spomenuté. Spomenute však sú 6208 4 kusy no reálne mám v škatuľke po demontáži len 2 kusy. Rozdiel medzi týmito dvoma ložiskami je 5mm preto si myslim, že sa niečo pokazilo a boli nútení tam dať väčšie ložiska nasvedčovalo by tomu aj to že všetky sú poľské značky flt1 a len tie 6209 sú ČSSR zkl ....
Ďakujem
C.R.E.A.M
