Aliexpres 11.11.2018 odměřování koupě
tumlik
27. 2. 2023, 8:21
je to v části resolution, kupříkladu na brusce nejde míň jak 0,002 na průměr s tisícinovým pravítkem, tzn. nastavuješ o řád vyšší rozlišení než je pravítko, stejně tak na soustruhu jde nejmenší 0,01 pro pravítko 0,005. Pokud bych chtěl na soustruhu odečet menší jak 0,01 v logické řadě 0-5-0 na průměr tak to nejde ani s 0,001 pravítkem, leda ty 0,002 a to je na soustruh vcelku nesmyslné :wink:
ovi-ivo
3. 1. 2024, 8:26
potřebuju pomoc,
mám dvě odměřování z alíku, domníval sem se, že pravítka z jednoho budou fungovat na druhém když mají stejnou koncovku,není to tak :|
Potřebuju radu od čeho se odpíchnout nebo co najít v manuálu nebo se to nějak přepíná v dro? Nevím.
Nebo jsou nějaký redukce?
Nějaký odkaz, abych se v tom vyznal?
Na šedým dro pravítko nefunguje.
pravítka jsou zatím optická, na cestě je ještě jedno magnetický pravítko - to by podle čínana mělo fungovat i v kombinaci s optickýma - sám sem zvědavý.....
Lcd dro bylo dodaný s pravítkama tam - samozřejmě jede vše.
koncovka pravítka
koncovka pravítka
pravítko popis
pravítko popis
koncovka pravítka
koncovka pravítka
dro na kterém pravítko jede s kterým bylo dodané
dro na kterém pravítko nejede
ještě popis pravítka
echt
3. 1. 2024, 8:53
*v DRO musis k dane ose priradit pravitko : typ a rozliseni - ale to snad vis
mstreicher
3. 1. 2024, 10:29
Tohle jsem resil pred par dny. Nechapal jsem, proc mi jedno pravitko ukazuje divne hodnoty. Samozrejme to byla moje blbost, protoze to bylo v parametrech rozliseni a k tomu jeste dalsi nastaveni (multiplikator signalu). A ejhle, najdenou je vsechno tak, jak ma byt. Mrkni se do parametru pravitka.
4squares4
3. 1. 2024, 12:02
Na soustruh jsem před řadou let dokupoval k čínskému DRO pravítko z jiné čínské fabriky (kvůli délce) a tam byl jiný pinout. Vyřešil jsem to redukcí.
ovi-ivo
4. 1. 2024, 6:57
takže napsal sem číňanovi o tomto problému a vyjádřil se že, je nutné přepájet dráty a poslal způsob jak.
Pak je pravítko kompatibilní s jejich dro.
text co poslal:
Hello, please check the picture below.
Please change your scale line 1 to position 7, Line 3 to position 6, Line 4 to position 8, and Line 5 to position 9, so that it can be compatible with our DRO, thank you
automatický překlad:
Dobrý den, zkontrolujte prosím obrázek níže.
Změňte prosím čáru měřítka 1 na pozici 7, řádek 3 na pozici 6, řádek 4 na pozici 8 a řádek 5 na pozici 9, aby mohl být kompatibilní s naším DRO, děkujeme
ovi-ivo
4. 1. 2024, 7:05
Musím uvést, že při připojeným pravítku do dro a pohybu pravítkem se zobrazený 0,000 mm neposunula ani o fous. kdyby tam bylo nastavený jiný rozlišení tak tu ukáže aspoň nějakou hodnotu.
mstreicher píše: 3. 1. 2024, 10:29 Tohle jsem resil pred par dny. Nechapal jsem, proc mi jedno pravitko ukazuje divne hodnoty. Samozrejme to byla moje blbost, protoze to bylo v parametrech rozliseni a k tomu jeste dalsi nastaveni (multiplikator signalu). A ejhle, najdenou je vsechno tak, jak ma byt. Mrkni se do parametru pravitka.
5. 1. 2024, 12:23
Ono je to o trochu složitější. Kromě rozlišení tady hraje roli komunikace. Pokud číňan napíše TTL compatible, bude to nejspíš A+/A a B+/B a napájení. Krom toho to může být kvůli rušení vedeno sběrnicí 422 to je taky bohužel TTL nebo 485 a ot má úrovně jiné. Asi jediný způsob (pokud nemáš manuály ke otevřít krabice a porovnat zapojení konektorů. U těch dvou DRO porovnat počty a zapojení drátů. Pak se dá změřit na které piny jde napájení (většinou 5V) a podle toho zapojit i to druhé DRO. Samozřejmě se dá pokračovat dál, ale to vyžaduje už nějaké elektro znalosti.
edit: na netu je spousta zapojení konektorů pravítek a i do toho se dá vycházet.
ovi-ivo
23. 1. 2024, 10:14
ovi-ivo píše: 4. 1. 2024, 6:57 takže napsal sem číňanovi o tomto problému a vyjádřil se že, je nutné přepájet dráty a poslal způsob jak.
text co poslal:
Takže zadařilo se, přehodil sem dráty v koncovnce pravítka jak číňan napsal a funguje to :-))
tuzemak
31. 5. 2024, 12:16
Zdravím,
sháním nejlépe komplet set na tři osy se slim pravítkama, ale bohužel na ali jsem nic nenašel. Slim protože chci mít třetí osu na nožovém suportu a nemám tam moc místa (Bernardo 550WQ). Našel jsem samotná pravítka 16x16mm s označením Sino KA200, ale nejlevnější je za 2800Kč/ks což už je docela dost.
Nevíte někdo o takovém setu? Rád bych se vešel do 10 000Kč za komplet.
Díky
2. 6. 2024, 11:00
ovi-ivo píše: 1. 2. 2022, 1:41 Takže to dro co mám má na houby kalkulačku...
Tento problém zo zlou kalkulačkou je pomerne stará vec, ja som na túto informáciu narazil keď som kupoval moje DRO pred 13 rokmi (možno aj tu na fóre) . Evidentne si číňan s úpravou vo firmware hlavu nerobil.
ovi-ivo
10. 6. 2024, 9:38
takže další kombinace výpočtu co na mojem dro dělá chybu
68,2 :2 = 34 :lol:
já na tom dro počítám jen věci co si hned hlavou zkontroluju :lol: jen proto abych se pak zasmál.
shaolin
dezinfo trol
17. 6. 2024, 11:45
Nebude tam iba nastavené zaokruhľovanie?
ovi-ivo
17. 6. 2024, 1:45
ne nebude zaokrouhlování nastaveno , běžně počítám na 2. desetinný místa mm, ale občas to vyhodí v nějaké konbinaci chybu...prostě made in čajná.
Pipik
30. 4. 2025, 4:02
Jak moc přesný jsou reálně tyhle magnetický pravítka/pásky? Zkoumal to někdo? Číňan klidně napíše že to má přesnost 0,005, ale aby to nebyla jen teoretická přesnost. Asi bych řekl že záleží na kvalitě a přesnosti toho magnetickýho pásku, ne?
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
