Polovodičový laser 5.5W
25. 11. 2020, 11:25
Jo, tady už je toho vidět víc. Fajn.
Na STM32 se GRBL dá taky rozběhnout. Ale na rozdíl od běžného Arduina je v tom hokej, každá deska to má zapojené trochu jinak. Takže bys musel omalovat jak je to zapojené zrovna na téhle desce, a pak se tam pokusit pomocí programátoru to GRBL dostat.
A taky najít, jestli se někam dá nějak rozumně připojit programátor (jsou to 2 dráty a GND).
Nenávidím černé tišťáky. Jednak se mi to v černém nelíbí, a pak se tam velmi špatně hledají spoje.
Pokud to přesně omaluješ a najdeš piny pro programátor (případně pro BOOT0, je-li nějak rozumně připojený převodník pro USB), tak ti můžu nachystat GRBL přesně pro tvou konfiguraci. Postavil bych si z obecného dev-kitu simulátor té tvé desky. Teda pokud budu mít chvíli čas.
Ale podle mě to za to nestojí. Jestli je ten SW fakt mizerný, tak bych to prostě vyměnil za osvědčené Arduino. Zbytek laseru je připojený přes konektory, tak pak prostě odpojíš jednu elektroniku a na ty samé konektory připojíš jinou. případně si uděláš nějaký konektorový mezikus.
Dodatečně dopsáno: našel jsem tuhle stránku, kde z toho možná máš už něco vyřešeno:
https://www.frontendfun.com/free/dh1912 ... k4-blueoth
Podle té zelené fotky to vypadá, že ty programovací piny (piny 34 a 37) jsou vytažené někam ven z procesoru. Jdou ale po chvíli na druhou stranu desky, takže to už z fotky není vidět. Musel bys to najít na reálné desce.
branis
26. 11. 2020, 8:20
Ďakujem za objasnenie :) , skúsim to dnes ešte raz rozobrať a pozrieť tie piny, prípadne to lepšie odfotím aby bolo vidieť aj spoje. Ak sa mi to nepodarí máš nejakú špeciálnu požiadavku ako a v akom programe to prekresliť ?
26. 11. 2020, 1:29
Stačí tužkou (ceruzkou) na papír.
Jde o pár spojů, to je zbytečné se kvůli tomu něco nového učit.
branis
26. 11. 2020, 3:42
Tak snažil som sa to čo najlepšie nafotiť, ak to nepostačuje skusím to nakresliť.
26. 11. 2020, 6:21
To musíš najít sám pomocí lupy a písklete.
Pokud bys tam chtěl používat GRBL, tak zapomeň na ta tlačítka, ovládalo by se pak jen z PC.
Potřebuješ zjistit:
- Kam vedou piny pro programátor (na procesoru piny 34 a 37, jak jsem je už dřív na fotce označil červeně). Podíval bych se na neosazený konektor P5, jestli nevedou tam. To by mohl být nadějný kandidát.
- Na jaké piny procesoru vedou piny 2 a 3 obvodu CH340.
- Na jaké piny procesoru vedou piny 2, 16 a 19 obvodů ATD5988.
- Kam vede drát, který spíná laser, a jak je to zapojeno dál směrem k procesoru.
Až budeš mít tohle zjištěno, tak můžeš uvažovat o zprovoznění GRBL na této desce.
Pro naprogramování procesoru bys potřeboval programátor. Například takový:
https://www.aliexpress.com/item/1005001621626894.html
Teoreticky by se to dalo možná nahrát dovnitř pomocí pomocí bootrom, pokud není pin 44 procesoru natvrdo připojen na GND, ale je tam připojen přes nějaký odpor. Pak bys programátor nepotřeboval. Ale úplně snadné by to nebylo. Programátorem by to bylo výrazně jednodušší.
A pokud tam nahraješ to GRBL, tak se pravděpodobně můžeš rozloučit s možností tam vrátit původní firmware. Ten už asi neseženeš, abys ho tam mohl programátorem zase nahrát. A ten původní zřejmě nepřečteš, procesoru bude skoro jistě zamčený proti čtení.
Ale já jsem neříkal, že to bude úplně jednoduché... ;-)
harvie
26. 11. 2020, 6:36
Mex píše: 26. 11. 2020, 6:21 Pokud bys tam chtěl používat GRBL, tak zapomeň na ta tlačítka, ovládalo by se pak jen z PC.
To není tak úplně pravda. Mě na GRBL tlačítka fungujou.
Normálně se stav tlačítka přes USB předá z arduina do PC a to na základě toho začne posílat g-kód do stroje (musí to ale umět obslužný software na PC). Každopadně na novou přestavbu bych radil spíš grblHAL než GRBL. Je to přirozená evoluce GRBL, akorát to potřebuje novější mikroprocesor (například ESP32 nebo STM32 - oba cenově velmi blízké arduinu)
26. 11. 2020, 6:40
harvie píše: 26. 11. 2020, 6:36
Fajn.
Tam mu to udělej.
Mám dost jiné práce, tak se mi celkem ulevilo, že se toho někdo iniciativně chopil.
harvie
26. 11. 2020, 6:53
Mex píše: 26. 11. 2020, 6:40 Fajn.
Tam mu to udělej.
Haha, tak to máme stejně... Já jsem moc zaneprázdněnej tim ten software vyvíjet. Připájet si 5 drátů k arduinu a naflashovat to přes USB už musí každej sám, návodů je plnej net :lol:
Kdo to nezvládne, tak koupí za 500kč hotovej kit z číny...
branis
26. 11. 2020, 7:05
V prvom rade veľmi pekne ďakujem za objasnenie situácie, zase som sa niečo nové dozvedel :-)
V druhom rade som si nie úplne istý či všetky tieto úkony budem vedieť vykonať keďže som nikdy neštudoval takto dopodrobna programovanie atď. ja som skôr na tie mechanické veci. 8)
Otázka teraz znie akou cestou sa vydať aby to bolo pre mňa čo najjednoduchšie, keďže ako amatér si viem pomerať všetky tie veci čo si písal Mex, ale neviem ako zistiť, od ktorého pinu rátať to poradie aby som zistil, ktorý pin je napr. tá 3 atď. Druhá vec je nikdy som nič neprogramoval, takže to bude pre mňa všetko nové, ale rád sa tomu priučím treba sa vzdelávať, tak ak by ste mali nejaké odkazy kde čo mám hľadať kľudne pošlite.
A chápem, že sa Vám do toho nechce určite je stým veľa roboty, takže ak budem mať na to všetko čas to naštudovať, ( podľa vašich príspevkov je toho asi celkom dosť ) tak možno o rok sa ozvem, že som to nejako vyriešil a dovtedy asi laser odložím späť do krabice lebo stým SW to nemá význam ani používať :D
Ešte dodatok, trošku som snoril na aliexpresse a našiel som toto, bolo by to použiteľné https://www.aliexpress.com/item/4000053 ... hweb201603_ ?
prcek
16. 12. 2020, 5:29
Ma tu nekdo napad, jak zmerit vlnovou delku toho UV laseru? Nasel jsem u cinanu nejake diody, ale vzhledem k tomu, ze ty zajimave vlnove delky jsou drazsi, nez ty bezne uzivane, vidim prilis velky potencial pro podvod...
16. 12. 2020, 5:55
prcek píše: 16. 12. 2020, 5:29 Ma tu nekdo napad, jak zmerit vlnovou delku toho UV laseru? Nasel jsem u cinanu nejake diody, ale vzhledem k tomu, ze ty zajimave vlnove delky jsou drazsi, nez ty bezne uzivane, vidim prilis velky potencial pro podvod...
Koukneš - vidíš.
Lasery se dělají podle zvolené technologie v jasně oddělaných barvách. UVA, modrý, zelený, červený ... Žádný hnědý, lila, modrozelený atd.
Ta vlnová délka se může nepatrně lišit, ale opravdu nepatrně. Třeba modré lasery se někdy uvádějí jako 455nm a někdy jako 460nm (v reálu budou všechny někde uprostřed mezi tím).
Rozumnému člověku jistě není třeba říkat, že ne čumět přímo do laseru. Ale udělat rozostřeným laserem na nějaké bílé stěně světelný flek o průměru třeba půl metru.
EDIT: Sorry, neumím číst. Ty ses ptal přímo na UV laser.
UV laser je obtížnější technologie než třeba modrý. A taky má nižší dosahované výkony a nižší účinnost. No všechno platí pro vlnovou délku 405-410nm.
Lasery s kratší vlnovou délkou už jsou tak obtížně vyrobitelné, že je určitě nebude nikdo nabízet na Aliexpressu nebo eBay za čínské ceny. Tady by se určitě přidávala k ceně nějaká nula nebo i víc nul. Takže pokud někdo nabízí kratší délky za malé peníze, je to určitě podvod.
prcek
16. 12. 2020, 6:39
Dik za odpoved, ono to neni laser, ale "high power UV LED" https://www.aliexpress.com/item/32762365038.html (nekde dole se doctes, ze ty 3 W jsou prikon) Nabizi prave i vlnove delky, ktere by mohly fungovat na fotorezist. Jenze ...
16. 12. 2020, 7:09
Jo, tohle funguje. Taky je používám.
Mám 365-370nm, 390-395nm a 405-410nm.
Čím kratší vlnová délka, tím jsou LEDky dražší.
Na fotoresist používám tu nejkratší (365-370nm), na masku tu nejdelší (405-410nm).
eladin
14. 1. 2022, 6:16
Nevím, jestli to někde už nešlo, ale našel jsem zajímavý "upgrade" k tomuto vláknu: sice je to stále laser 5-6W, ale přeřízne i 10mm překližku a 15mm dřevo. Aliexpress z ČR:
https://www.aliexpress.com/item/4001219425519.html
Podle Ódy na radost z videa je to malý zázrak srovnatelný s 90W laserem. Vím, že se tohle řešilo před 2 roky, ale zajímalo by mě, jestli je ten pokrok možný :)
A ještě jeden asi méně výkonný z Německa, ale za polovic:
https://www.aliexpress.com/item/33059299228.html
15. 1. 2022, 8:34
Moc hezké, ale patří to spíš do kategorie "prodavači snů". Protože mi rukama už pár laserů prošlo, vcelku vím o čem mluvím.
