kompresor
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
22. 5. 2016, 6:38
no když myslíš...
tak si představ, že tím tvým způsobem natlakuješ 80 l nádobu
při třeba 15 barech tlaku selže svar mezi pláštěm a dnem
udělá se tam trhlina o šířce třeba 1 cm přes čtvrt obvodu
tou ti vylítne voda hnaná tím plynem
akce - reakce
není tam téměř nulová hmotnost jako u té petky nafouknuté jen vzduchem
průřezy vedení plynu a průchozí odpor redukčáku se samozřejmě uplatni (analogicky jako v elektrickém obvodu), ale stát bych u toho nechtěl
22. 5. 2016, 12:40
robokop píše:tu zkouseci pumpu si v pohode pujcis v pujcovne to neni zadne specialni vybaveni
to spis je ta flaska se vzduchem/plynem
Nojo, ale pro mě je prostě ta tlaková flaška a redukčák mnohem snadněji dostupná, a pro mé účely (ověření, že nádrž dlouhodobě snese 150% zatížení) je výsledek stejný.
Nicméně přinos naší debaty možná bude pro někoho jiného, takže bude vědět, jak to dělat správně.
22. 5. 2016, 12:48
testone píše:tak si představ, že tím tvým způsobem natlakuješ 80 l nádobu
akce - reakce
Nestane se nic moc. Ty třeba 2 deci stlačeného vzdychu expandují na nějaké 3 litry vzduchu, něco navíc přidá přiškrcený redukčák.
Takže výsledkem bude, že z nádrže dírou vystříkne 5 litrů vody.
Pokud jsi někdy v dětství dělal pokusy s vodní raketou, tak to víš i z praxe. U vodních raket je třeba dobře zvolit poměr množství tlakového vzduchu a množství vody. Když je moc vzduchu a málo vody, tak to letí špatně, protože voda brzo dojde. Když je hodně vody a málo vzduchu (což je případ i toho mého testování), tak prostě ve stlačeném vzduchu je příliš málo energie, takže se třeba raketa ani neodlepí od země.
22. 5. 2016, 5:44
taky zalezi na velikosti nadoby ktera se zkousi
ja jsem onehda na stanoveny 1.3 nasobek provozniho tlaku musel dodat mozna prez 100l vody
nejaky deci a nejaky stovky litru plynu je pak rozdil
on se ten valec mirne vybouli uprostred (snahou dostat se k idealnimu tvaru - tedy kouli) a pojme to daleko vic objemu nez bys cekal
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
