Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
25. 1. 2024, 7:09
Stále se učím. Už mám pocit, že to mrskám, potom dám jiný matroš a všechno je zase jinak. Na Allegru je výhoda, že mají skladem stále v CZ často nedostuplné Devily v tech divokých barvach.
miv
27. 1. 2024, 6:07
Nemáte někdo zkušenost, jak se projeví opotřebení tvrzené trysky? Začala se mi zalepovat, takže jsem ji preventivně vyměnil, ale nevím, zda to je opotřebením nebo zda ji stačí dobře vyčistit. Navíc se i pokusně extrudovaný materiál kroutil směrem nahoru a lepil se na trysku, místo toho, aby volně odtékal směrem dolů.
miv
20. 2. 2024, 4:32
Kolegové tiskaři.
Jakou SHORE-A tvrdost pružného filamentu pro tisk těsnění do krabiček byste doporučili?
Ta běžně dodávaná 95A mi přijde příliš tuhá.
Dawe
20. 2. 2024, 4:57
miv> tisknul jsem mockrat obycejne par mm vysoke plosne tesneni primo na tistene krabicky z Verbatim Tefabloc TPE, specka Shore 85A. To je myslim tak akorat, mozna by sel jeste mekci, ale TPU 75A uz se mi zdal u me uz moc poddajny.
miv
20. 2. 2024, 5:08
Dawe píše: 20. 2. 2024, 4:57 miv> tisknul jsem mockrat obycejne par mm vysoke plosne tesneni primo na tistene krabicky z Verbatim Tefabloc TPE, specka Shore 85A. To je myslim tak akorat, mozna by sel jeste mekci, ale TPU 75A uz se mi zdal u me uz moc poddajny.
Díky za tip, nemusím experimentovat, což je u tohoto filamentu docela drahý špás.
Dawe
20. 2. 2024, 5:42
Za malo. Ono se trochu da pripadne i pohrat s prurezem profilu toho tesneni, kdyz se ti to zda prilis tvrde nebo naopak.
Ja z toho TPE tisknu obvykle tesneni jako plny (zadny infill jen perimetr) prurez 3.2mm2.
Tisknu jako 5x8 , coz mi dela u 0.4mm trysky a vysky vrstvy 0.2mm rozmer "tesneni" 2x1.6mm. Pricemz na dosedaci plose (na viku) vytvorim naopak drazku 2.8x0.8mm, takze komprese toho profilu je 0.8mm na vysku a objemova komprese pak 3.2mm2-->2.24mm2 coz sice neni podle tabulek, ale s tim TPE a normalni kvalitou tisku funguje skoro vzdycky pri rozumne sile stlaceni.
miv
20. 2. 2024, 5:59
Dawe píše: 20. 2. 2024, 5:42
Díky. Ještě otázečku. Od koho ten TPU filament kupuješ? Máš nějaký tip? Já jsem zatím našel jen 3Djake.cz.
Dawe
20. 2. 2024, 6:00
Myslim ze z materialpro3d.cz
27. 2. 2024, 11:15
Tady je taky pružný materiál:
https://www.filament-pm.cz/tpe-88-rubbe ... mAQAvD_BwE
TPE 88 RubberJet Flex - Černá
1,75 mm; 0,5 kg
TPE 88 RUBBERJet (thermoplastic elastomer)- materiál na bázi polyolefinu- velmi flexibilní materiál podobný gumě- označení vstupního materiálu 88A ➡ shore 72.5A / 16D
Už jsem ho tu i dříve zmínil.
viewtopic.php?t=43430&start=60
miv
27. 2. 2024, 8:27
Zdenek Valter píše: 27. 2. 2024, 11:15 Tady je taky pružný materiál:
1,75 mm; 0,5 kg
Díky za další tip. Vyzkouším a uvidím. Teď budu konstruovat rozváděč na ovládání pohonu formátovací pily, tak se bude hodit.
NeeoLeo
15. 8. 2024, 8:58
Filament Devil Design PLA white 1,75, 1kg- potreboval by som si niečo ujasniť. Tlačil som plošné obrázky ako stitch, myš mickey a pod. a v extruderi mi tento filament vždy sekol, doslova sa na podávacom kolečku vždy odtrhne, zvyšná časť ktorá je v hotende natavena sa vytlačí a ta na podávacom kolečku začne preskakovať. Vyskočí hláška zaseknutý filament a začne sa kolotoč- vytlačiť filament, vysunúť, znova zaseknutie atd.
Tlačiareň je prusa mk4 s mmu3, ten filament mám dojem, že je hrozne mäkký, láme sa a iba pred dvomi dňami som ho vybalil.
Pomohlo by vysušenie alebo to je nejaký vadný kus, vzdušná vlhkosť v byte alebo teplo? Nerobil som testy lebo som sa k nim ani nedostal, vždy to seklo. Ešte som tento filament neskúšal iba PETG tiež od DD a to šlape dobre.
Skúšal som zníženie teploty bed, hotend, prietok a rôzne rýchlosti, nič nepomohlo. Ostatné PLA hlavne od prúši tieto problémy nespôsobujú.
17. 8. 2024, 8:57
Moc vlhkosti. To dela pla precitlivele na vlhkost. Nektere znacky na to jsou citlive vic nektere mene. Kazdopadne vysusit a bude po problemu.
17. 8. 2024, 6:01
To Leo: to je divný. Devil Design PLA white tisknu hodně často, nesuším a cívky válím všude po kaclu, dle vlhkoměru 40-45 procent. Ta bílá od Devilu je taková pekná "sametová". Když jsem zkoušel přemotávat, tak byl opravdu dost lámavý, jinak uplně bez problému za standard parametrů: 210/0.4/0.15
tumlik
18. 8. 2024, 8:18
objednal jsem si petg z aurapolu, moje zkušenost:
tisknu, cca po hodině, tisk ve vzduchu, rozdělat extruder, vyčistit, z AMS jsem to nebyl schopen ani dostat, cívka dorvaná na prase, tak odmotám 10m, dám zpátky, po deseti minutách to samý, když se mi to stalo po čtvrté, tak jsem už začal dost nahlas kurvovat, furt mně nebylo jasné jak je možné že se tohle stane tolikrát po sobě :roll:
tak jsem si prohlídl to co jsem odmotal a jsem doma, tak tu cívku bych někomu z radostí narval do p.... :wink: připomínám že ten aurapol není vůbec levný
je to na červeném a žlutém petg, víckrát po sobě, není to zploštělé je to takový zvětšený průměr na 2,8mm který holt neproleze AMS ani samotnou trubičkou, jako můžeš ladit parametry jak chceš, ale když tam je tohle tak to je smolík, na čínském petg kingroonu za třetinovou cenu se mi to nestalo za deseti cívek ani jednou, je to jen do diskuze kde se může taky nacházet problém
4squares4
18. 8. 2024, 8:41
Mít pár hodin v tisku a trefit tohle je radost. Mně se teda zatím jen jednou zalomil aurapol v ams a to si žádalo rozdělání, což je naštěstí otázka dvou šroubů. Dobré vědět, že i takový problém se může objevit.
