Chvění TOS SU32 a dělá vlny na obrobku
Ja myslim ze nejaka vule tam byt musi aby ten kuzel plnil ucel a dalo se to tak vyrobit pri danem uhlu. Nevylucuju ze si to po pritazeni v ramci deformace sedne jak pises. Ale dle te plochy na fotce soudim ze si to parkrat sedlo na sponku a je hotovo. Muselo by se to prebrousit na novo aby to fungovalo jak bylo zamysleno.
Sancho Panza
takhle potřískaný a omačkaný konec vřetene, je celkem typická věc - když u mašiny je úplný xxxxen.
To omačkané čelo nad kuželem vzniká tak, že censored při výměně vůbec nečistí dosedací plochu příruby na vřeteno (na obou plochách) a dostanou (má tam) se mu tam třísky a pokud se na mašině dělá cokoli "lepšího" (typicky třeba QT a nebo dokonce se odtáčí něco tvrdýho) tak ty třísky při dotažení příruby těma upínacím šroubama nebo excentrama pak normálně prolámou
No a ten vnější potřískaný (nefunkční) průměr, to je taky typický - podle tvaru a velikosti (hloubky) omlácenin to je buď od rutinního vyklepávání třísek z díry na dílci v serií (xxxxx udělá kus, vyndá z sklíčidla nebo kleštiny a zjistí, že má v díře špony - a protože je xxxxx a ani nemá u mašiny vzduch, tak vyklepává třísky z díry tlučením
Opět - čím větší xxxxx, tím větší otlučení.
Sancho Panza
Na kuželu se žádná vůle nedělá - když je to skutečně pořádná mašina s centráží na kužel a čelo, (typicky třeba Camlock) tak je to udělaný (funguje) podobně jako třeba u HSK - akorát trochu jinak - v přiloženým (bezsilovým) stavu to "visí" na kuželu, mezi čelem příruby a čela vřetene je nepatrná (třeba stovka) vůle, při dotažení na čelo to v tom kuželu propruží (o ty nějaký malý tisíciny - což je nic) a je to pak dotažený na to čelo natvrdo - v kuželu je pak nepatrný přesah odpovídající kuželovitosti centráže a předchozí vůli na čele, která dotažením na čelo "zmizela".robokop píše: ↑15. 4. 2026, 4:52 Ja myslim ze nejaka vule tam byt musi aby ten kuzel plnil ucel a dalo se to tak vyrobit pri danem uhlu. Nevylucuju ze si to po pritazeni v ramci deformace sedne jak pises. Ale dle te plochy na fotce soudim ze si to parkrat sedlo na sponku a je hotovo. Muselo by se to prebrousit na novo aby to fungovalo jak bylo zamysleno.
Ovšem udělat to takhle (tolerančně - přesností) opět není úplně jednoduchý, ale správně to tak má být. A když to tak je, a je skutečně pořádná univerzálka, tak když třeba u PML protočím pečlivě měkký pakny, tak po sundání a nandání univerzálky nenaměřím na házení nic - ani tisícinovýma hodinkama. Samozřejmě nesmím měnit upínací sílu z válce (musím si napsat kolik tam bylo a zase to nastavit stejně) a musí to být extra pečlivě vyčištěný - sebemenší nečistota je logicky problém.
takze jedina spravna oprava je tedy vzit suportovou brusku, prebrousit nejvetsi prumer + celni plochu a ten kuzel vretene rovnou na masine, pak prebrousit i tu mezi prirubu nebo rovnou koupit novou a rovnou vzit i tu novou univerzalku a pak by to bylo paradni tedy
Správná oprava je vyndat vřeteno bez zničení ložisek. Všechno vyčistit, ložiska propláchnout a když budou špatné, tak vyměnit. Vřeteno odeslat na přebroušení. Pak to složit dohromady a nastavit správně vůli. Poslední krok je nová příruba a sklíčidlo. Ale to je dost náročné časově i finančně. Odborně ani nemluvě.
Reál pro tebe je ta suportovka, pokud to bude dělat někdo, kdo alespoň trochu “ví”.
Jak psal Sancha. Tyhle kužely typu camlock fungují tak, že mezi kuželem a přírubou na dosedací ploše je setinová vůle, která se utažením stáhne. Kužel vycentruje přírubu a přitáhneš ji k dosedací ploše. Takže kdo to bude dělat musí prostě vědět.
Nepočítej ale s tím, že přebrus to hodí do původního stavu. A možná se to ani pořádně nepovede. Ale i tak to bude asi lepší než stávající stav, protože ten je příšerný. Ta mašina zažila horor. :/
Sancho Panza
Pokud si myslíš, že je nutné přebrousit ten velký průměr té příruby na tom vřetenu, tak by bylo úplně nejlepší, kdybys s tím nedělal nic, k mašině se ani nepřibližoval a nesnažil se tu mašinu zprznit
Protože ten průměr z hlediska fce je naprosto nedůležitý.
Mj, zcela nedůležitá
Takže pokud chceš tu mašinu ušetřit trápení a zkrátit její agoníí - směle do toho - nakročeno (s tou suportovkou
suportovou bruskou to zcela určitě ještě víc dokur....
nejsi schopen pořádně nastavit úhel
průměr (posun do řezu) je asi tak 10x méně citlivej než na brusce nakulato
atd atd
suportová bruska je taková z nouze ctnost možná primárně určená do vojenských pojízdných dílen blahé paměti
jediný způsob jak to přebrousit je na brusce nakulato někým kdo ví co dělá
nad nějakým strojním broušením vůbec neuvažuj
pooprav to z nejhoršího tím brouskem jak jsem popisoval a uč se s tím dělat
atd atd
Sancho Panza
Přesně,testone píše: ↑15. 4. 2026, 7:39 suportovou bruskou to zcela určitě ještě víc dokur....
atd atd
Když nad tím přemýšlím, tak nevidím ani tu druhou možnost. Když ubereš něco z kuželu, musíš dopočítat kolik ubrat na ploše. A když už se dopočítáš, tak stejně nejsi schopen to nastavit na mašině. Tak jemné posuvy nemá. A změřit ten kužel taky bude chuťovka, bez kalibru si ani nezkontroluješ, jestli ti souhlasí jeho úhel.
Sancho Panza
pokud to máš v plánu zlikvidovat tou suportovkou - tak jenom pro ilustraci - viz jak (hodnota - kolik to má míst) to bývá udělaný. První odkaz googlem za 10 sec.
Písmenka B a C
https://www.smartlathe.com/blogs/lathe- ... tion-chart
Písmenka B a C
Na stroji (SU32) prírubu brúsil echt, celkom mu to vyšlo takže úplne nemožné to nieje. To že to má ďaleko k ideálu ako by sa to malo robiť je druhá vec a že to musí robiť niekto kto presne vie čo robí je samozrejmé.
viewtopic.php?t=11401
jde mi o to aby to tak nejak bezelo a kdyz bych to vreteno teda vytahl ven tak kam ho odeslat ja to hledal ale nic nenasel... sám ted hledám kdo by mi přebrousil vřeteno na frezku na MK4 a nikoho jsem nenasel...Aris píše: ↑15. 4. 2026, 7:27 Správná oprava je vyndat vřeteno bez zničení ložisek. Všechno vyčistit, ložiska propláchnout a když budou špatné, tak vyměnit. Vřeteno odeslat na přebroušení. Pak to složit dohromady a nastavit správně vůli. Poslední krok je nová příruba a sklíčidlo. Ale to je dost náročné časově i finančně. Odborně ani nemluvě.
Vis kdybys radsi napsal nějakou pouzitelnou radu k tomu SU32 místo tvych připomínek, bylo by to užitečnějsi. Chytry poznamky umi napsat každej a když už to tedy chces komenotvat tak se neříká „hejti“, ale „trollí“.
