HSMWorks
CAM software
Doghi
24. 5. 2013, 8:01
Osobně bych nevěřil ani slovo tomu, co píšou na caxmixu. To co tam napsali je přesná citace toho, co tvrdí o systému distributoři. Celý článek tak nemá žádnou hodnotu a jedná se spíš o velmi nevyvedenou reklamu...
Osobně také uvažuji o tomto systému, ale výhledy nejsou takové jak bych si představoval.
Co se týká konkurenčního SolidCamu, tak jsme v úplně jiné cenové hladině :?
Osobně by mne dost naštvalo dát tolik peněz za soft, který možná za rok až dva nebude mít žádnou technickou podporu.
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
21. 6. 2013, 3:22
netušíte někdo jestli umí HSMWORKS v té free 2D verzi můstky? a jak?
21. 6. 2013, 7:01
Tuším: neumí. Tedy aspoň v profi verzi tam žádná funkce na můstky není. Musíš si je vymodelovat sám, když už máš HSMWorks, tak máš i SolidWorks a tam je to otázka chvíle. Nemusíš je ani plně modelovat, stačí převést obrys (nebo udělat ekvidistantu), na pár místech kousek přerušit a použít to jako frézování obrysu (drážky). Možná by to šlo vymyslet i bez kreslení, vypnout automatické vybírání obrysu po tečně/konstantním Z, vybrat to ručně po segmentech a ke každému dát záporné prodloužení obrysu. To ti taky udělá můstky.
21. 6. 2013, 7:27
no ručně dokreslit to samozřejmě jde.. jen jsem si představoval prostě kliknout na obrys. čáru, zaškrtnout můstky, nastavit délku můstku, výšku a rozteč a hotovo takže by bylo přednastaveno třeba můstek 5mm dlouhej 1mm vysokej po 100mm třeba a jen by se kliklo a hotovo...
22. 6. 2013, 11:06
Tohle tam fakt není a jestli dobře rozumím filosofii HSMWorks, tak nikdy nebude. Tohle je už konstrukce + kreslení a to chtějí důsledně oddělit od CAMu. Ale zcela jistě se to dá doprogramovat do SolidWorksu jako plug-in a nedivil bych se, kdyby to už existovalo.
22. 6. 2013, 11:10
tohle bych teda videl spis jako technologickou zalezitost nez cadovou
tedy by to melo byt v camu
22. 6. 2013, 12:30
Technologická to ano, ale definuje tvar součásti, proto bych jí zase spíš viděl na straně CADu :-) Technologických věcí je spousta, tu je potřeba nechat výstupek na upnutí který se odstraní v následující operaci, tam zase udělat díru pro kalibraci polohy na pětiose, o různých přídavcích nemluvě. To podle mě nelze spravedlvě požadovat po CAMu.
22. 6. 2013, 2:33
osobne bych mustky nedefinoval ani tak zmenou tvaru soucasti ale pouze drahou
tj napriklad jako zavity, pouze kosmeticky
pak uz je to vec pouze camu
ruzne upinaci vystupky uz je vec jina
tam uz to je ale hrubsi zalezitost kde je treba aby ty upinaci veci meli sve vykresy
vozbrouk
22. 6. 2013, 5:13
Dopis od vývojářů:
Vážení příznivci produktu HSMWorks
Před začátkem letních prázdnin a dovolených přináším další informace o produktu HSMWorks a jeho dalším vývoji.
Před několika dny se konalo další celosvětové setkání prodejců HSMWorks v Dánsku. Na tomto setkání, za účasti jak významných představitelů firmy Autodesk, tak technického týmu HSMWorks, jsme byli mimo jiné seznámeni s dalším vývojem produktu, a musím říci, že je na co se těšit. Jedna z novinek přijde velmi brzy, a domnívám se, že většina z vás ji velmi uvítá, neb se jednoznačně jedná o velmi podstatné urychlení výpočtového času bez ohledu na kvalitu stávajícího pracoviště, což se příznivě projeví při zpracování velmi komplikovaných dílů. Výhodou je, že novinka bude zdarma a produkt HSMWorks je jediný CAM na trhu, který toto dokáže používat. Ale o tom až v následujícím e-mailu samostatně, a také je možné, že to bude uvolněno jako technická rada.
Jedna z velmi důležitých informací se týká samotného týmu vývojářů, které doznalo významné změny, a opět i zde je zapotřebí zdůraznit, že se jedná o pozitivní změnu. Jak jistě víte, produkt HSMWorks byl velmi dynamicky se rozvíjející produkt, a tak bylo možné několikrát do roka nalézt novou verzi ve které byly opraveny známé chyby, ve které byly vylepšeny stávající operace, nebo ve které se objevily operace nové. To bylo v době, kdy tým vývojářů produktu HSMWorks měl cca 8 ~ 10 lidí. Stávající tým vývojářů produktu HSMWorks má 27 lidí, což je 3x více. Toto se také projevilo na rychlosti uvolňovaných verzí obsahující novinky, odstraněné chyby atd., což jste pravděpodobně již zaznamenali. (Jen mimochodem, dnes byla uvolněna další aktualizace poslední verze produktu.)
Tým vývojářů HSMWorks rozhodně nechce usnout na vavřínech, neb stále je co vylepšovat a v oblasti software se jedná o nikdy nekončící práci. V tomto případě jsou již testovány nové strategie obrábění, nové možnosti uživatelských vstupů atd.
vozbrouk
22. 6. 2013, 5:27
Distribuované výpočty
V minulém e-mailu jste byli informováni o jedné novince, a tou jsou distribuované výpočty. Jedná se o jednoduchý výpočtový modul, který může být nainstalován na jakoukoliv stanici a pomáhá s výpočtem zpracovaných úloh produktu HSMWorks. Samozřejmě se zohledňuje využití samotného procesoru, aby nedocházelo ke snížení výkonu jiné stanice. Takže, již tak rychlé odezvy produktu HSMWorks budou ještě rychlejší. Jak toto pracuje, a jak je možné distribuované výpočty použít...?
Níže je stručný popis, a přesnější popis použití přijde v jedné z následujících Technických rad. Rozhodně to je jednoznačný přínos pro firmy, kde se zpracovávají složité modely, a firmy požadují snížení času, a tím i nákladů, na tvorbu NC kódů pro výrobu. Vždyť jen na tomto příkladu je vidět, že již tak rychlé výpočty na samostatné stanici lze ještě mnohokrát urychlit. Výpočet několika souběžně zpracovaných úloh najednou na samostatné stanici trval 00:05:50, při použití distribuovaných výpočtů pak 00:02:50, a při využití sdílených výpočtů 00:01:10. Asi každý dokáže jednoznačně vyhodnotit přínos:
00:05:50 vs 00:02:50 vs 00:01:10
Modul HSMWorks Distributed CAM je ke stažení na produktových stránkách HSMWorks (http://www.hsmworks.cz" onclick="window.open(this.href);return false;). Modul je zdarma, není zapotřebí jakákoliv licence, a je schopný pracovat jak s plovoucí tak se samostatnou verzí produktu HSMWorks, ale jak bylo napsáno výše, upřesnění použití ještě bude uvolněno.
Varianta 1 – Jedna pracovní stanice : žádná distribuce / sdílení
Čas : 5 min 50 sec
V tomto případě se jedná o jedno standardně využívané pracoviště, které samo provádí potřebné výpočty.
http://cam-hsm.rajce.idnes.cz/HSMWORKS/#1_1_.jpg
http://cam-hsm.rajce.idnes.cz/HSMWORKS/#1-1_1_.jpg
Varianta 2 – Jedno výkonné pracoviště : distribuované výpočty
Čas : 2 min 50 sec
V tomto případě je využíváno nějaké velmi výkonné pracoviště (server) pro zpracování úloh, a samostatné pracoviště slouží jen jako uživatelské prostředí.
http://cam-hsm.rajce.idnes.cz/HSMWORKS/#2_1_.jpg
http://cam-hsm.rajce.idnes.cz/HSMWORKS/#2-2_1_.jpg
Varianta 3 – Více pracovišť : sdílené výpočty
Čas : 1 min 10 sec
V tomto případě je možné využít výkonu různých pracovišť na síti, dle vytíženosti procesoru.
http://cam-hsm.rajce.idnes.cz/HSMWORKS/#3_1_.jpg
http://cam-hsm.rajce.idnes.cz/HSMWORKS/#3-3_1_.jpg
Polesovsky
22. 6. 2013, 9:12
vozbrouk píše:... což se příznivě projeví při zpracování velmi komplikovaných dílů. Výhodou je, že novinka bude zdarma a produkt HSMWorks je jediný CAM na trhu, který toto dokáže používat. Ale o tom až v následujícím e-mailu samostatně, a také je možné, že to bude uvolněno jako technická rada.
HSM Xpress je jen 2,5D tak se nebude zpracovavat velmi komplikovane dily. Neco podobneho nabizi zdarma i firma Delcam. Proto by mne zajimalo v cem je kdo lepsi.
Sdileni se s jinymi PC a nechat nekoho smejdit v mych datech neni podle meho gusta. :wink:
Doghi
22. 6. 2013, 10:56
Trochu bych tě opravil. Pokud vím, tak zpracovávají jen zaslané data na vypočtení, takže žádné šmejdění se nekoná.
Funguje to na principu, že na počítačích, které se mají podílet na výpočtech je nainstalovaná miniaplikace a HSMko zašle malý soubor s daty, které chce vypočítat.
Jinak co se týká rychlosti vydávání novinek, tak se můžete podívat ZDE
23. 6. 2013, 12:05
Polesovsky píše:Sdileni se s jinymi PC a nechat nekoho smejdit v mych datech neni podle meho gusta. :wink:
Distribuované výpočty probíhají tak, že se úloha paralelizuje do několika menších úloh, které se postupně zasílají ostatním počítačům k vyřešení a z těch zaslaných dat vůbec není jednoduché poznat, o co jde. Prozrazení cizích dat bych se nebál :-) protože člověk na to samozřejmě použije jen důvěryhodné počítače z firemní sítě. A že by si jeden programátor žárlivě střežil a utajoval své programy před ostatními programátory, tak to by s ním vedení firmy asi rychle vyběhlo :-)
Jinak tohle se už dávno používá třeba na FEM, tam je to myslím ještě důležitější než u CAM :-)
maca
29. 6. 2013, 5:47
Na tomto videu jsou zajímavé novinky s prací v HSMWOKRS.
http://www.youtube.com/watch?v=YB9eZtl_E-M" onclick="window.open(this.href);return false;
Plno věcí ve verzi 2012 nešlo.
dodo_mt
29. 6. 2013, 4:44
Vsetko je to pekne ale vsetko su to dielce ktoré naprogramujem na masine za pár sekúnd a nepotrebujem k tomu CAM. Myslím teraz celkovo vsetky CAMy nie len HSMcko.
Rad by som videl riadnu komplikovanu obrabacku 2D, 3D, index, prerušené tvary otvory na viacerých úrovniach atd. nie kde sa frezuje sila a dve kapsy....
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Zpět na „CAM“
