pafik
17. 11. 2025, 3:25
Ty v tý dílně nic neděláš. Takhle čisto jsem tam měl druhý den po nastěhování strojů. Teď, když chci něco prezentovat, musím na venkovní stůl, ze kterýho ometu ptačí trus, nebo do obýváku :( .
Navíc tam mám v zimě kosu, protože tam jsou uskladněný brambory, a ty by nejradši měly teplotu kolem pěti nad nulou. Což ani s vypnutým topením na(ne)štěstí nedosáhnu, takže vydržej obvykle do konce února.
mikiki
17. 11. 2025, 3:33
No teď na zimu už tam nic nedělám a od té doby co jsem si dal novou podlahu tak tam mám i ruční lux :D
On prach je sviňa na věci okolo Fotovoltaiky.
Tzn. broušení atd. se provádí v dílničce vedle popř. venku
Zde mám jen F1S a tam lítají jen špony - .... lux a jsou pryč ...... :lol: :lol: když já jsem trošku pedant na úklid, je to sice opruz vždy když něco dělám ale už to mám v povaze.
Jinak mám ještě 3 dílničky, kde se mohu vyřádit.
Dvě jsou v teple baráku :D a tam se přes zimu nacházím :lol: :lol: :lol:
jean
24. 11. 2025, 7:54
zamykaci mechanizmus pneumatickeho upinaca.
Nahrada za schunk, lebo ten je prilis tazky
Engineer
24. 11. 2025, 5:39
Něco málo z převážně ruční práce na Schaublin 102 (ozubené kolo je z odvalovky, loukotě na CNC)... vesměs obrábění v toleranci jedné setiny. Ultralehká zadní osa pro závodní RC autíčko v měřítku 1/28. Momentálně asi držím světový rekord ... jsem na 3,28gramu. Konkurence má cca 4,2g a hřídel z alu slitiny (životnost tak do první větší rány). Druhá moje verze se zušlechtěnou ocelovou osou je na 4,12 gramu. :D
Disky jsou od konkurence .... dělám trochu jiný provedení, ale zákazník používá tohle tak jsem to ladil s nima.
jean
24. 11. 2025, 6:31
:D Parada, mna by jeblo, len keby som to mal chytit do ruk.
Dawe
24. 11. 2025, 6:41
Parada. Neusetril bys jesto trosku, kdybys pouzil karbonovou trubicku a lepeni?
Engineer
24. 11. 2025, 6:52
Dawe píše: 24. 11. 2025, 6:41 Parada. Neusetril bys jesto trosku, kdybys pouzil karbonovou trubicku a lepeni?
Možná ano, ale lepit to nejde (minimálně na jedný straně) ... musí to být rozebiratelný aby to šlo vložit do nápravnic s ložisky. Díra v těch nábojích je 2mm (carbon tyčka 3mm je osazená na 2mm) a to vnější osazení na nábojích je přesně obrobený na 2,99 a jde do 3mm kuličkových ložisek. Carbon polotovary jsou totiž moc nepřesný (klidně od 2,95 do 3,05) aby je šlo bez komplikací osadit do ložisek.
Asi by šlo udělat osu "3mm" z trubičky a vlepit do konců duralový špunty s přesným průměrem pro ložisko. Ale trubička 3mm zrovna doma nebyla ...
24. 11. 2025, 7:00
Provrtáš, ne? :)
Dawe
24. 11. 2025, 7:09
Engineer> jj, spuntiky jsem myslel. O te nepresnosti trubicek vim, taky jsem s tim bojoval, kdyz jsem delal male robutky :)
Engineer
24. 11. 2025, 9:41
Thomeeque píše: 24. 11. 2025, 7:00 Provrtáš, ne? :)
Zkoušel jsi někdy dotáhnout carbonovou trubičku stavěcím šroubkem tak aby to drželo?
25. 11. 2025, 10:35
Myslel jsem to tak, že můžeš v osičce udělat odlehčovací vrt ("Ale trubička 3mm zrovna doma nebyla"), hlavňový vrták cca 1.5mm 50D pro tebe nebude problém ;)
jean
25. 11. 2025, 10:53
Zirafka, uz je v lakovni
jean
27. 11. 2025, 11:59
Pneumaticky upinac made in ja, uz namontovany v testovacom pripravku
https://www.facebook.com/share/17KctJpV ... tid=wwXIfr
27. 11. 2025, 10:42
jean píše: 27. 11. 2025, 11:59 Pneumaticky upinac
Vypadá to pěkně, co to má dělat?
jean
28. 11. 2025, 1:38
Do testera sa vlozi elektromotor so snekovou prevodovkou, ten upinac cvakne hriadel a potom sa ten motorcek rozne zatazuje podla specifikacie zakaznika. Je to sucast automatickej linky bez obsluhy. Preto bol trochu problem s tym vkladanim. Na rucne ovladanej stanici je tam len naboj s dierou a clovek to tam nejak narve.
Povodne som pouzil hotove riesenie od schunk, ale to bolo prilis tazke a ten motorcek to nevladal regulovat.
