CNC Router, stavba nebo Čína?
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
lubos
24. 3. 2013, 8:55
na youtube jsem na stejném stroji viděl i záběr 2 mm a rychlost 500mm/min takže každopádně asi výkonější vřeteno ale když jsem měl svoje nějaké prvotiny ta jsem to šudlal hodně podobnou rychlostí.
picom
24. 3. 2013, 8:59
Jak to strouhá plast nebo dřevo?
Nehází ti vřeteno?
Jaká je vůle na vřetenu když na něj zatlačíš
kutil tim
24. 3. 2013, 9:08
[quote="jirka7"]Zdravim, tak tu mám jeden test na hliník (frézka CNC3040 trapéz šrouby, 16mm vedení):
odběr do hloubky hliníku - tříska 0.1mm, rychlost v XY 100mm/min. Zkoušel jsem třísku 0.2mm více se chvěje, prošla i tříska 0.5mm, ale to je ještě větší chvění...
Zdravím, docela rád bych tuhle mašinku viděl naživo. Uvažoval jsem o stejné , jen je to ten větší model 6040 se 4ma osama a s 1,5 kW vřetenem a měla by mít kuličkový šrouby. Pokud nekoupím něco většího, vypadá tohle na zajímavou hračku pro mě. Jak proběhl obchod na alienexpresu? Jak dlouho trvalo dodání? Kolik procent je clo? Dík za odpověď.
garulus
24. 3. 2013, 9:20
Mne sa podla videa a zvuku zda ze si ten material slabo upol.
jirka7
24. 3. 2013, 9:25
Zdravím,
děkuji všem za reakce, nyní odpovědi:
1. Zkoušel jsem jet do plastu, ale ne s 3mm frezou, zkusím to znovu a zkontroluji vůle.
2. Rychlost 500mm/min a 2mm úběr byl na CNC 3040 s trapézem nebo s kuličky ?
3. DHL to doručí do několika dní, max týden.
4. Jaké by bylo doporučení na jiný stroj ?
Myslím si, že pojezd na hlazené tyči je k ničemu pro rozumnou práci. Nicméně stroj s výměnou nástrojů je taky asi moc. Co doporučíte ? Mám v přestavbě BF20L, ae to mi ještě chvilku potrvá (v Z mám vyměněný šoub za kuličkový se stejným uložením, v X mám dán kuličkový šroub a dány ložiska místo původních pouzder, v Y mám kuličkový šroub a domečky z obou stran. Nicméně se mi to mírně kříží a asi přijde nejpracnější část to seřídit či vyměnit rybiny, uvidím k čemu všemu mě to donutí.) Tak bych raději něco dostupného ... .
Předem dík za náměty.
Jirka
Naposledy upravil(a) jirka7 dne 24. 3. 2013, 9:30, celkem upraveno 1 x.
jirka7
24. 3. 2013, 9:26
garulus píše:Mne sa podla videa a zvuku zda ze si ten material slabo upol.
Ne to ne. Chvěla se mi ruka a youtube mi narhl to narovnat, takto to dopadlo.
Jirka
Pepa z depa
25. 3. 2013, 5:19
... když jsme u té Čajny, mám dilema, po studiu tohoto fóra jsem se rozhodnul pro Linux a mám nachystaný starší server jako PC pro mašinku, nainstalován LinuxCNC :) dotaz:
je možné třeba tenhle ovaldač http://www.goodluckbuy.com/handwheel-us ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
použít i na LinuxCNC neboli EMC2? Popřípadě jaký? Díky a pěkný den
JuanV
25. 3. 2013, 6:44
Mam objednano 6040 s kulickaci bez krokacu. ty mam 3f od Gravosu, vreteno 1,5kW ale mam i 2.2kW.
Tu konstrukci chce trochu zpevnit, co jsem vycetl a pouzitelne to bude. Pro novacka si myslim dostacujici.
Dam vedet.
kutil tim
25. 3. 2013, 6:47
Odkud jsi to objednával? Po tomhle modelu taky koukám, se 4. osou.. Pokud mi kolegové rozmluví větší mašinku http://www.aliexpress.com/item/6090-cnc ... 17224.html" onclick="window.open(this.href);return false; , tak o ní budu vážně uvažovat. Kolik ti slevili? Objednával jsi to přímo u výrobce?
JuanV
25. 3. 2013, 7:07
carving-cnc
moc neslevili, cena asi $1600 vcetne dopravy.
http://www.carving-cnc.com/cnc6040-seri ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bez krokacu a te s**t ridici jednotky.
Na aliexpresu za stejnou cenu poridis komplet stroj. Ale na cnczone psali ze neni dobre brat uplne to nejlevnejsi. Carving je z tech lepsich prodejcu.
kutil tim
25. 3. 2013, 7:35
Já ho taky vyhlížel na carvingu. Vyjde tam se 4.osou a dopravou lehce přes 2k dolarů. Popravdě v tomhle provedení s 1,5 kW vřetenem není levnější ani na alibaba.com, ani na alienexpresu. Vždycky, když je levnější, jsou tam slabší vřetena, nebo je výrazně dražší doprava...
Co se týká řídící jednotky, opravdu je tak špatná? A máš na mysli tu starou modrou, nebo ty nové verze, co teď montují? Na ali se vyskytují téměř výhradně modré krabice, které vypadají opravdu dost zastarale...
Pepa z depa
25. 3. 2013, 7:56
JuanV tak na tebe jsem moc zvědavý, to je asi fak úplně nej muzka za nej peníz ta tvoje kombinace, už se těším na video z 1. špóny :D nebo aspoň zatím foto detaily mašinky a tak ... dík a držím pěsti
JuanV
25. 3. 2013, 8:07
Vzhledem k tomu, ze mam VFD Hitachi X200 a krokace a drivery od Gravosu, tak mi je stejne na nic. Mam tu k tomu jeste SmoothStepper. Ale cetl jsem ze obecne ta ridici jednotka stoji zaprd, treba ale uz neco opravili.
jirka7
1. 4. 2013, 1:50
Zdravim,
tak jsem upgradnul CNC3040T trapéz z původniho CNC vřetena na Kress
Původní info a video:
http://www.aliexpress.com/item/220VCNC- ... 60313.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=pNO0gqQi5p0" onclick="window.open(this.href);return false;
Nové video s testem Kress vřetena zde:
http://youtu.be/fzv4YxxP_RI" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím jsem jel třísku max 0.55mm, rychlost 200mm/min, RPM cca 22tisíc. Je to obrovský rozdíl oproti původnímu vřetenu. Použil jsem frézu HPTEC 826 (http://www.cncshop.cz/dvoubrita-freza-typ-826" onclick="window.open(this.href);return false;). Ona má takový divně obrácený tvar břitu. Nicméně bez mazání a hliník se nemaže, jen je všude spousta špón. Nevíte kolik a jakou rychlostí lze zajet do hloubky touhle frézou ? Já jsem si dal 10mm/min. Nevím zda to je moc/málo.
Nevím zda uvedený stroj-frézka zvládne větší třísku. Ono když obrábím 5mm díru 3mm frézkou tj. zajedu 0.55 a udělám kružnici, tak mi přijde, že to škubne nevím, zda mach zblbne nebo to je maximum téhle frézky. Možná zkusím 2mm, uvidím. Přijde mi to, že to s tímto vřetenem jen lechtám, ale ona ta frézka nemá asi moc velkou tuhost.
Jirka
pivoaheavymetal
1. 4. 2013, 4:34
Má tu někdo zkušenosti s výchozí konfigurací 6040Z-S80? Potřeboval bych alespoň odhad, jak by jela s 6mm stopkovou frézou do duralu, tedy úběr a posuv. Bylo by reálných při tom 1500W vřetenu 1 mm úběr a posuv tak cca 500 mm/min?
Naposledy upravil(a) pivoaheavymetal dne 1. 4. 2013, 4:46, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „zahranicni produkce“
