Zapojenie krokoveho motora
čemu nerozumíš? dva drivery dva motory, žádné ampéry se ti nesečtou..ten ovládací signál není silovej tam teče pár miliampér, to když rozdělíš tak se nic neděje..
ta deska je tohle?
http://www.ebay.com/itm/CNC-TB6560-4-Ax ... 4ab7575cae" onclick="window.open(this.href);return false;
tak tam máš nakreslené jak to zapojit.. jen druhej Xovej motor dej do Cčka a ovládací piny z Xka pošli i do ovládacích pro C
na tom obrázku co jsem popsal je X Y Z a C tak proto jsem napsal do C pokud to máš označený XYZA tak logicky to dáš do A, Zko tak jako tak zůstane pro Z..prami píše:Ano je to ta doska. A ked dam druhy motor do Cčka tak potom kde zapojim Z os ja to chcem zapojit do A a pri nastaveni to zmenit a "sparovat tie motory aby sli ako jeden"RaS píše:ta deska je tohle?
pokud to máš zapojený tak jak jsme říkali a rozdělenej vstupní ovládací signál do obou driverů tak se musej oba motory točit na jednu stranu a při změně směru na druhou, pokud ty směry nejsou stejný tak u jednoho motoru prohoď cívku a bude se točit obráceně a tedy stejně jako ten první..prami píše:Uz mi to ide len jeden problem mam lepky na oskach aby som vedel ako sa krutia a raz sa krutia rovnako a raz proti sebe ako to urobit aby to slo rovnako ?????
pokud se ten jeden motor točí pořád na stejnou stranu a druhej mění směr máš něco blbě..
lubos
jo jo je to tak
