Stavba cnc frezy ale...
2. 1. 2013, 12:07
pokud do toho nechceš moc vražet tak vem tyto drivery , samozřejmě třeba z ebay maj je tam zapolovinu :
http://aukro.cz/show_item.php?item=2885 ... =bazarove2" onclick="window.open(this.href);return false;
oddělovací desku knim nepotřebuješ protože maj vyvedeeny přímo vstupy optronu takže můžeš přímo napojit na PC
pokud chceš něco lepšího tak nějaké leadshine M542 a pod
misan26
2. 1. 2013, 12:34
Jj urcite objednam na ebay jsou tam stokrat lepsi ceny. Jestli to chapu dobre na kazdej driver musi byt jeden motor a pak nejaka deska co to vse ridi ??? Ja sem koukal na tohle sem mel zato ze staci tohle http://viewitem.eim.ebay.cz/3-Axis-TB65 ... 11565/item" onclick="window.open(this.href);return false; nebo ne ?
Kdyz si prectes prispevky zde na foru na tema "modra cina" nazev tehle desky prip. Klonu tak budes vedet vse co potrebujes a kdyz si nechas poradit tak mozna zbytecne nevyhodis penize
2. 1. 2013, 3:29
přesně jak píše robokop
tu desku nebrat je to šit
žádnou řídící desku nepotřebuješ , ty drivery mají vše v sobě takže je můžeš napojit přímo na paralelní port ,
pokud budeš chtít spínat přez PC třeba vřeteno a využívat i nějaké vstupy třeba pro koncáky a podobně tak si koupíš na ebay i oddělovací desku (optoisolation )
nic víc nepotřebuješ
misan26
2. 1. 2013, 5:28
OK tak kouknu po nejakych driverech jedine co by mne zajimalo tak sem koukal na jeden projekt a tam byli cidla kdy byla freza v home position. To se daji pouzit cidla na urceni home position nebo se to musi referencovat na nulu tak ze si najedem s frezou do urcite pozice a odtamtud vyjede pak po kazde ? Nebo ma pak pozici ze ktere vyjede z home do start pozice ?? U nas treba nektery roboti maj tak zvanou kalibracni pozici ve ktere robotu urcime 0 pozici a pak nektere maj od vyroby referencovani a nic se nemusi nastavovat. Tak bych se prave chtel zeptat jak to zde probiha. dekuji
2. 1. 2013, 8:13
více méně stačí jaký koli spínač , optické čidlo nebo indukční snímač , a je víc možností , jak je nastavit , mžeš je nastavit jako HOME spínače nebo LIMIT
home fungují jak jsi popsal , najedeš naně a tím se nastaví Home poloha , pak můžeš mít limit switch na které když najedeš tak jsi přejel max mez a stroj se ti odstaví , to jak budou fungovat už je jen věc ovládacího softu
misan26
2. 1. 2013, 8:41
Takze defakto musim mit 3 snimace na kazdou osu aby to urcilo home posice. Rikam to dobre ?? Podle softweru ale musim mit desku ktera dokaze pripojit par cidel nebo to zvlada skoro kazdy program. ?Cetl jsem o Mach 3 vyzera jaka paradni program. Ale nevim nikdy sem se s takovyma programa nemel zkusenost... predpokladm ze vsebude zaviset na nejake ovladaci desce ktera bude mit radu vstupu procidla ci tak. Vse komunikuje jeb pomoci lpt nebo lze i USB ?
misan26
2. 1. 2013, 8:50
Jinak predpokladam ze toto je asi hodne podobne te cinske desce http://aukro.cz/h5-cnc-ovladac-riadenie ... 60791.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 1. 2013, 8:57
Bud jsi TROLL A NEBO TROTL
viz wikipedie
Troll je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá provokativní, hanlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k vytoužené emotivní odezvě[1] nebo jinak narušit normální věcnou diskusi.[2] Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním. Trollové neškodí, jenom jsou otravní. Trollovy úmysly jsou vedeny čistě pro zábavu trolla. Pokud pobaví i někoho jiného nebo se snaží škodit tak se nejedná o trolla ale o flamera či diskuzního kašpara.
Naposledy upravil(a) packa dne 2. 1. 2013, 9:20, celkem upraveno 2 x.
misan26
2. 1. 2013, 9:02
Asi oboje :-p nebo na mne zanechava 27 hodin vzhuru nasledky :-p tak se omlouvam
misan26
2. 1. 2013, 9:13
Jezis moc se omlouvam nezobrazil se mi jeden prispevek kde je odpovezeno na vse co sem se ted ptal nezlobtese sem na tabletu a mobilu
Takze kdyz si koupim tu optoisolation tak pak zalezi jak provazu software s masinou a jeto
2. 1. 2013, 10:08
jo kup si modrou desku a pak přijď řešit zase další problémy až nastanou.. a nebo dej tejden čtení fóra, dozvíš se víc a ušetříš..
misan26
3. 1. 2013, 5:06
Nerikam ze chci koupit modrou desku necham si poradit zas nepatrim mezi ty co si hned koupi to co najdou radsi se zeptam.... Jen sem prolejzal aukro a nasel jsem tam tu desku
pájač
3. 1. 2013, 7:04
Ja mám modrú 4-osú a nemám s ňou absolútne žiadny problém. Možno som mal šťastie na vydarenú sériu alebo kus. :)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
misan26
3. 1. 2013, 8:08
Toje jak asi u ceho a u kazdeho kusu neco slape a neco proste nejde. Jinak sem se chtel zeptat kdyz nedoporucujete modrou desku tak vesmes drivery s chipem TB6560 nejsou moc dobry jestli tomu rozumim. Na ebay sem nasel spoustu driveru ale vetsina ma tento chip. ( jedna vzdy o jednu jednotku pro motor . ovsem ne modrou desku pro vic motoru )
