VectricCut2D
CAM software
pájač
4. 1. 2013, 9:46
Patres.I píše:PS: Z kade máš CZ verziu ,není download? :)
Musíš trochu hľadať, tu je všetko. :)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=41&t=2328" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=5214" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Patres.I
Tak plný očakávaní som to skúsil a výsledok super ! Ďakujem !
Baxi.bax
4. 1. 2013, 10:03
Já to nechám ať si to vybere samo.Udělám vnitřky a pak venkovní strany.Ve většině případů to bere popořádku.Jen buď to neumím já, nebo Cut, když bych chtěl aby ten vnitřek začal v pravém rohu, tak to nejde.Vždycky to začne třeba uprostřed čáry.
Patres.I
4. 1. 2013, 10:25
To sa aj mne stalo ,práve teraz ale nevadí ,ved nech začne kde chce :) Hlavne že spraví vnutrajšok aj vonkajšok na jeden šup :)
Teraz sa vraciam k prvej otazke a tou je rýchlosť presuvu nad obrobkom
,príkazom G sa nerozumiem (moja 16 ročná hlava je už akosi preplnená) :oops:
V CUT-e som to nenašiel ,je tam iba normálna rýchlosť frézovania
( Doteraz som to nepoužíval ,upravoval som rýchlosť v machu % ) .
Takže nastavenie bude asi iba v Machu ,rýchlosť nad obrobkom by som dal maximálnu aku stroj znesie.
pájač
4. 1. 2013, 10:34
Nastav si to v Machu: Config - Motor tuning - Velocity a Acceleration. Po nastavení ulož Save axis settings.
Patres.I
4. 1. 2013, 10:48
To je rýchlosť posuvu nad materiálom :?: Dík ,zajtra budem testovať .
pájač
4. 1. 2013, 11:15
Áno. 8)
wolf
5. 1. 2013, 4:59
Baxi.bax píše:Já to nechám ať si to vybere samo.Udělám vnitřky a pak venkovní strany.Ve většině případů to bere popořádku.Jen buď to neumím já, nebo Cut, když bych chtěl aby ten vnitřek začal v pravém rohu, tak to nejde.Vždycky to začne třeba uprostřed čáry.
Cut2D to umí. Lze nastavit tzv. Startovací bod, čili místo odkud bude začínat řez. Stačí v režimu kreslení označit požadovaný objekt a stiskem klávesy N přejít do editačního režimu uzlových bodů(edit node). Poté najet kurzorem myši na libovolné místo na křivce či úsečce a stisknout písmeno P. Přibude bod označený zeleně a to je právě ten výchozí, chcete-li startovací bod. pokud najedete myší již na existující bod, změní se pouze na startovací (zezelená). Pokud jsme se netrefili a nebo chceme smazat přebytečné uzlové body stiskneme písmeno D.
Více v přiloženém videu. Dělal jsem to narychlo, tak promiňte malé nedostatky.
StartovaciBod_Cut2D.mp4
Video návod
(934.94 KiB) Staženo 371 x
wolf
Patres.I
Wolf díky moc ! 8)
jpecin
20. 1. 2013, 9:24
mam prosbu jde udělat dráhu nástroje z prosté čáry nějak mi to nejde , zatím to nahrazuji uzavřeným obdélníkem ale zdá se mi to dost zdlouhavé,
díky za odpověď
wolf
22. 1. 2013, 7:00
Umí až verze 1.5. Původní verze to neumí.
wolf
Baxi.bax
22. 1. 2013, 7:47
Když zadám, že chci aby to jelo po čáře, tak to jede taky.Mám tři možnosti řezu.Vnitřní, venkovní a po čáře.To nemusí mít uzavřenou křivku.
wolf
22. 1. 2013, 8:02
O.K. Tak to to jde, ale verze 1.5 umí jet i vlevo nebo vpravo od čáry.
wolf
Superbobo75
26. 1. 2013, 10:08
Ahoj, Mám také dotaz na frézování čáry. Když potřebuji aby se hloubka čáry nefrézovala najednou ale na 2x, prvně 10mm a potom dalších 10mm hloubky tak se to po dokončení první hloubky vyfrézování zvedne do bezpečné výšky vrátí se to na počátek čáry odkud předtím začal a zahloubí se těch 10 mm. Jde nějak nastavit to, aby se nevracel do puvodní pozice, ale rovnou se zahloubil na konci té první hloubky a jelo v nové hloubce zpět? Velmi to zdržuje a prodlužuje celou práci.
Lze nějak nastavit jaké díly v jakém pořadí bude dělat, kvůli optimalizace přejezdů? Pokud ne, je toto možné řešit v jiných programech, nebo je to vždy na nějakém algoritmu při exportu do G kodu?
Existuje nějaký simulátor výpočtu času doby jak dlouho bude dělat exportovaná data na CNC?
26. 1. 2013, 11:36
mach i emc píše u načteného programu jak dlouho bude frézování trvat..případně to píše každej CAM, kterej jsem vyzkoušel (VectricCut teda neznám - ale asi by to měl psát taky ne?)
Zpět na „CAM“
