Povolení univerzálky?
tumlik
25. 1. 2014, 9:07
Mi_los1 píše:........tak mi asi nezbývá nic jiného, než zapřít čelist o stůl a povolit to šnekem. Toto jsem si nechával až jako poslední variantu.
pomni tedy, že ten šnek je litinový, alespoň na všech co jsem měl rozdělané tak byl,
rozhodně není žádný problém tím kaleným šnekem ten zub nebo dva ulomit jak malinu :wink:
Já právě mám pocit, že ta příruba univerzálky je přímo na vřeteni, příruba má jenom otvor s drážkou pro pero, to je nasazené na hřídeli té děličky a příruba má vnitřní osazení na kroužek s jemným závitem a čtyřma dírama zepředu a tou maticí se to dotáhne na osazení vřetene :!:
až pak !!!!!! se nasadí univerzálka :) , mám to sundané ale nejsem u toho
proto mám zafixované, že tenhle systém je na pipinu, nejdou jednoduše přehazovat univerzálky. Není nic jednoduššího, než když tu univerzálku sundáš a mrkneš, jestli je to tak jak jsem psal, případně počkal a doufal, že na to do zítřka nezapomenu :D
tumlik
26. 1. 2014, 8:28
takže potvrzuju můj předchozí příspěvek o upnutí univerzálky na těch novějších děličkách, tady je důkaz :)
Mi_los1
28. 1. 2014, 8:49
Tak jsem si to konečně ujasnil,
mám na obou děličkách ten hrubý závit. Zkusím přišroubovat silnou pásovinu přímo k přírubě a snad to povolím. Stejně ale tímto stylem budu namáhat šnekovku, což se mi stále nezamlouvá.
Tak mi to připadá, že tu někde udělal pan konstruktér drobnou chybu...
Díky Tumlikovi, tento systém co nafotil jsem vůbec neznal a uznávám, není nejlepší.
Mi_los1
30. 1. 2014, 5:02
Tak už jsem to konečně povolil, přišrouboval jsem k přírubě asi metrovou pásovinu a tou to šlo.
Bál jsem se, že do toho budu muset bouchat, což jsem nechtěl, ale pak to povolilo.
Pochybuji, že to za posledních sto let někdo povoloval. :lol:
Takže díky za příspěvky.
sisi
30. 1. 2014, 5:52
To je ale radost, alespoň já to znám když chodím okolo něčeho a nejde to a taky to nechci zničit a pak se to povede. :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
Mi_los1
31. 1. 2014, 12:32
sisi píše:To je ale radost, alespoň já to znám když chodím okolo něčeho a nejde to a taky to nechci zničit a pak se to povede. :D
Ani nemluv...
Odbíhám od tématu, ale na konci roku jsem potřeboval rozebrat na soustruhu S32 náhon posuvu, který vychází ze skříně na tyč, která pohání suport. Pořád mi to nešlo, tak se se mrkl do Návodu k obsluze a hned mi bylo jasné, že tento "uzel" je tam nakreslen špatně a, že kvůli tomu, abych to vytáhl a nahradil vychozené ložisko, musím rozebrat doslova půl skříně!!! Každý, kdo to už někdy rozebíral teď ví, o čem mluvím. Vím, že zdaleka ne vše se podaří, strávil jsem na konstrukci a údržbě strojů opravdu hodně let, ale rozhodně bych chtěl mluvit s tím konstruktérem, který to navrhl, aby mě vysvětlil, proč to takhle udělal, když navíc se to dalo celé vyřešit hodně elegantněji.
Ale jaký to pak byl krásný pocit, když jsem to dal dohromady. :)
Sváťa
18. 9. 2022, 6:30
Ahoj,tak se taky připojuji s dotazem jak povolit přírubu s univerzálkou na děličce.Dělička je tuším klasická DU a na konci vřetene děličky je pouze hrubý závit.Napadlo mě vzít 4hranou tyčovinu,zapřít to mezi čelisti sklíčidla a mohlo by to povolit.A nebo jak píše kolega předemnou,do té tyče udělat díry,sundat univerzálku a tu tyč přišroubovat na přírubu,nahřát to ještě třeba horkovzduškou u závitů a zase zkusit zapáčit.Přikládám foto pro informaci.Za drobný nepořádek se omlouvám.Díky moc.
qwer
18. 9. 2022, 6:46
Hlavne pri povolovaní vypni šnek aj priame delenie aby si nepokurv*l prevod a aretačný kolík. Priskrutkoval by som cca 10mm dlhé trubky 8 imbusom z každej strany príruby do otvoru kde sa upína hlavička, a poklepom najlepšie nejakým úzkym U profilom na tie trubky to povoliť. Cez páku ti to asi tá rozperná brzda neudrží.
Sváťa
19. 9. 2022, 3:15
Tak už je to vyřešený,na prasáka jsem tam nechal zařazený převod nahřál to v místě,kde je závit,strčil tyč mezi čelisti sklíčidla a podařilo se.
capajev
12. 9. 2024, 9:41
Ahoj, připojím se sem ať nezakládám nové vlákno. Nejde mi vyšroubovat mezi přiruba z vřetene mého malého soustruhu MN80. Sklíčidla měním celkem často, ale tohle se mi stalo poprvé. Zkoušel jsme snad vše reverzem o špalík, uplou tyč do čelistí sklíčidla a poklepat paličkou, nahřát tak 80-100 stupňů, upnout bit do sklíčidla a použít rázovej utahovák…… nic ani se to nehne. Nenapadá prosím někoho něco, jak ji sundat. Moc díky, Pavel.
Tom Dvk
13. 9. 2024, 7:22
V krajním připadě odsoustružit. :|
capajev
13. 9. 2024, 7:55
Tom Dvk píše: 13. 9. 2024, 7:22 V krajním připadě odsoustružit. :|
Ano, tak přesně na to už se připravuji... :-(. Potřebuji ji mít univerzálku dneska večer vyměněnou, abych stíhal termín.
tiborius
13. 9. 2024, 8:43
nechcem mudrovať ale ja by som ešte vyskúšal do univerzálky uchytiť šesťhrannú maticu / to je logické/
na druhom konci hriadeľa by som rozobral sťahovanie klieštin.
/ak máš doma ešte nejaký kovoobrábací stroj/
je na konci hriadeľa drážka /zo strany prevodov/ kam sa dá rýchlo vyrobiť zo šesťhranu orech ktorý tam napasuješ. potom to pomocou dvoch kľúčov len elegantne uvolniť.
/ak nemáš doma už žiaden stroj/
do tyče ktorá pasuje na priemer hriadeľa narezať flexou drážku na pásovinu.
pásovinu navariť do tyče / respektíve cez tyč/ a na to navariť maticu nejakú veľkú napríklad M24 a máš prípravok na oba konce hriadeľa.
neviem či je to takto zrozumiteľné, ja na 80-ke uvoľňujem unzverzálku tak, že mám kľúč vyrobený na tento spôsob. len tyč mám presne vysústruženú na vnútorný priemer a mám tam navrtaný /asi 50 mm od konca/ kolík ktorý presne zapadne do tých drážok na konci hriadeľa. len tam nemám navarenú maticu ale tak isto ako je na zaťahovanie univerzálky také madlo.
zohrievať je vtedy rozumné ak vieš tak rýchlo zohriať maticu , aby sa hriadeľ neprehriala. ináč to stráca význam / nehovorím že to je zbytočné/
ale 100 stupňov je pre kov len taká ranná letná rosa po mesiacoch sucha. viac tam nedaj lebo v klznom ložisku je olej a filc
capajev
13. 9. 2024, 9:12
tiborius píše: 13. 9. 2024, 8:43 nechcem mudrovať ale ja by som ešte vyskúšal do univerzálky uchytiť šesťhrannú maticu / to je logické/ ….
no něco podobného jsem zkusil, jen víc na prasáka. Vřeteno jsem si chytil pomocí té drážky na konci vřetene obdobně jak popisuješ a do univerzálky jsem upnul kulatinu na příč. Nehnul jsem s tim.
Lubos2
13. 9. 2024, 9:31
Ahoj. Nechtěl jsem se do toho příliš vměšovat. S tím co psal tiborius můžu souhlasit. Jen jeden dodatek a řekl bych podstatný. Když to máš zajištěné proti otočení, Tak tu tyč v univerzálce bych napružil a v ten moment bych do ní pořádně praštil paličkou (ne kladivem) - pozor ať si nerozbiješ nos. Ten ráz by to měl uvolnit. Ještě jeden dodatek - asi jsi tam zadřel šponu do závitu nebo do té plochy která lícuje s přírubou. Já osobně k tomu používám ten klíč se čtyřhranem na seřizování té univerzálky. Ještě jeden dodatek - čím je tohle složení pružnější, tím to jde hůř povolit.
Zatím Ahoj Lubos2
