Soustruh TOS C 45
Hannes
11. 3. 2013, 1:12
Chlapy mam nabidku na manual k TOS C45 ,ale stoji 650,- Kc.Tak kdyby chtel nekdo se podelit,udelal bych kopie ........
11. 3. 2013, 4:50
a co to treba pak vyvesit zde zadarmo a povazovat to za sponzoring fora a pridat se tak mezi mistni podporovatele tohoto projektu
ARTOS
12. 3. 2013, 9:08
Hannes píše:Chlapy mam nabidku na manual k TOS C45 ,ale stoji 650,- Kc.Tak kdyby chtel nekdo se podelit,udelal bych kopie ........
já bych byl v klidu a ten manuál za ty prach bych nebral, :) páč to není potřeba :D ,
raději bych investoval a koupil nože nebo plátky apod.
12. 3. 2013, 10:55
to je takova fetis mit manual ke kazdemu stroji co mas :D
Hannes
3. 4. 2013, 9:02
ARTOS píše:
tak nakonec se našlo pár majitelů tohoto soustruhu a o částku se podělilo ....... takže se vyplatilo pro každého ....
Tak konečně dnes bylo počásko a proběh transport pod střechu ..... foto TOSky těsně před transportem ....
Pawelson
naco je ta koule na konci soustruhu
Zbýňa
6. 4. 2013, 4:33
Pawelson píše:naco je ta koule na konci soustruhu
To bude reverzační vypínač.
Fairytale
17. 6. 2014, 9:58
Dobrý den, mám takovou otázku. Nemůžeme přijít , jak se zapíná příčný posuv u tohoto soustruhu. Buď jsme tak hloupý, nebo nám nefunguje. Děkuji
salus
20. 6. 2014, 6:31
Fairytale píše:Dobrý den, mám takovou otázku. Nemůžeme přijít , jak se zapíná příčný posuv u tohoto soustruhu. Buď jsme tak hloupý, nebo nám nefunguje. Děkuji
A zkoušeli jste tento knoflík (zatlačit / vytáhnout), pozor je to blokované s pákou zapínání vodícího šroubu pro řezání závitů.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
stavinoha
9. 9. 2014, 4:31
posuv se zapíná tou kuličkou (zamačknout -vytahnout) tou se mění posuv příčně nebo podélně potom se utáhne spojka to je ten váleček na suportové skříni mezi tou kuličkou a kolečkem podélného posuvu.
pokud ani tak nepůjde posuv tak ješte pohnout pákou doleva nebo doprava která je z prava na vřeteníku - je spojena s reverzní tyčí kterou se zapíná vlastně celý soustruh
asi jsem to možná vysvětlil blbě:)
rehy1
27. 9. 2015, 1:41
U soustruhu když zajedu do kovu tak jakoby couvne suport v ose Y směrem zpět a mám kousek do kónusu. A taktéž jde rukou posunout asi o 1mm. Dá se s tím něco dělat?
A druhý dotaz: Když řežu na c-45 závity, tak si upravím rozměr materiálu dle tabulek a na nortonce nastavím třeba 5 a vyřežu závit? A pokud budu dělat se stejným nastavením třeba matku , tak mi budou oba do sebe pasovat?
27. 9. 2015, 7:38
rehy1 píše:U soustruhu když zajedu do kovu tak jakoby couvne suport v ose Y směrem zpět a mám kousek do kónusu. A taktéž jde rukou posunout asi o 1mm. Dá se s tím něco dělat?
1) to je vůlí v příčném suportu, to je u konvenčních strojů s trapézovými šrouby normální
stalo se ti to asi proto, že jsi se při nastavování rozměru vrátil a už zpětně nevymezil vůli
u jakéhokoli stroje s trapézy musíš ubrat víc než je třeba a pak na žádanou polohu dojet znova, tím vymezíš vůli
2) ano
rehy1
27. 9. 2015, 8:20
Díky takže laicky: odjedu od materiálu a zase dojedu nožem zpět.
27. 9. 2015, 8:25
ano
Petr68
14. 11. 2016, 9:51
Zdravím pánové, též jsem před časem koupil TOS C45. Zde je pár fotek po repasi.
