vhodný motor pro pokojový soustruh
lubos
25. 3. 2013, 5:23
mám tu AC servo Mitsubishi 750W 106V
nebo tu pak mám 200 nebo 400W DC servo Yaskawa to bylo cca na 40V typ R02MAKX
taky tu mám nějaký asynchron párkát jsem ho roztočil je to nějaký MEZ mohelnice 250W k němu bych měl i měnič siemenst micromaster 1,5Kw.
pracuju ma malém bldc vřetýnku přímo z 220V a tak by se to pak možná dalo případně použít i na ten soustruh ( tedy alestpon motorová část)
25. 3. 2013, 7:23
Vidím, že si na návštěvu u tebe budu muset vyhradit trochu více času :D Díky, T.
lubos
25. 3. 2013, 7:31
v poho akorát zítra musím do Mělníka tak spíš ve středu :D
Joch
21. 8. 2013, 7:51
Ahojte chlapi, abych nezakládal nové vlákno, připojím se s mou prosbou o názory (pokud možno praxí ověřené):
na stolním soustruhu 250 x 500 mám nyní SS 750W, ale s malým krouťákem na malých otáčkách (neupíchnu, nenařežu krátký závit ...). Napadly mě tyto možnosti jeho zvýšení:
1. vřadit tam ještě jednu řemenici (dnes tam je řemenice motor-vřeteno s dvěma převody) a získat 4 pracovní rozsahy 50-200, 100-400, 200-800 a 800-2500 ot-min ... ale musím přehazovat řemeny
2. jít cestou motoru do průmyslových šicích strojů: http://www.sicistroje-shop.cz/servomoto ... ower-750-s" onclick="window.open(this.href);return false; (několikrát to tady na fóru je zmíněno, také ve vrtačce to jeden z členů má, ale v soustruhu?) Máte někdo TTD k tomuto? Mám možná trošku obavu z té regulace.
3. použít měnič 230V a 3x 400V cca 1.1kW motor: Měnič SV008iC5 - 0,7-1,1kW (1x200-230V): http://www.zefin.cz/cs/produkty/frekven ... 0,7-1,1kw-(1x200-230v" onclick="window.open(this.href);return false;)__s906x1742p.html
Druhé dvě řešení vycházejí +/- na stejné peníze. Jakou cestu byste doporučili?
díky a ahojte Joch
Učím se, tak to tak prosím ber.
ARTOS
26. 8. 2013, 10:53
já bych šel viz bod č. 1, je to nejlevnější a nejúčinnější řešení , přehazování řemenu není zase velký problém
