Mpg kolečko z cncshopu
stihacka
Protoze chci mit i nulu. Mam vicepolohovy prepinace a vstupu mam dostatek.
nulu máš u přepínání os, buď X Y nebo Z nebo nic.. a zase nepotřebuješ vstup..
mě je to jedno, dělej jak myslíš, tak ten mux vyhoď a nadefinuj si vstupy měřítek stejně jako jsou nadefinovaný osy..
stihacka
Ok, uz to zacinam trochu chapat, takze kdyz to vezmu naopak mohl bych ten mux pouzit i pro volbu osy a usetrit dalsi vstupni pin. Az budu doma tam to zkusim, diky.
jenže to musíš prodrátovat trošku neklasicky.. a to tak, že žádná osa žádný signál, X je 1.vstup, Y je 2.vstup a Z je 1 a 2 současně.. třeba.. takže pokud máš normání otočnej přepínač tak máš smůlu.. resp musíš to nějak prodrátovat aby to takhle chodilo.. a další problém budeš mít až si vymyslíš 4. osu.. tak už ji do toho mux4 nedáš.. (resp jedině na úkor té nulové pozice) .. podle mě to zbytečně komplikuješ, to už ty muxy rovnou vyhoď a nebo když chceš skutečně 0 na potenciometru volby osy tak to nastav tak, že v 0 to hodí mpg scale 0, pak 0,1 pak 0,01 a pak 0,001 při signálech 00,01,10,11 ..
stihacka
Mas pravdu, to uz se moc komplikuje...
stihacka
Tak jsem to zkoušel a mám problém s adresou portu a navíc mi to hlásí chybu na původním portu 0...
stihacka
Takze dalsi hodiny pokusu, ale porad to nejede, budto mam samotnej ovladac spatne zapojenej a nebo se musi jeste neco udelat v emc.
Kolecko mam napajeny 5V ze zdroje v pc, vystupy naprimo do parportu 10,11. Prepinani os a meritka mam z 25. pinu na 2,3 a 5,6,7. Takhle jsem to pochopil z toho co jsem kde nasel. Potom se krom halu musi jeste neco udelat v emc? Chapu to tak ze po pripojeni kolecka to bude behat v emc hned, nebo se to jeste nekde prepina na to kolecko?
emc ti už nehází chyby?
chodí to hned, pokud je to udělané dobře..
stihacka
Chybu mi to akorat hazelo ze nektery piny neexistujou, ale to byli asi tim ze jsem mel spatne zadanou adresu portu a potom neco axis.n.jog..., to jsem umazal. Asi to bude konfiguraci halu a nebo mam nejak spatnou verzi emc, mam ho primo z livecd bez aktualizaci, tak nevim... zkuste mi sem nekdo dat nastaveni do halu jak to mate vy, dik.
stihacka
Takze zadny chyby mi to uz nehazi, ale porad to nejede, uz nevim co s tim. Adresu druhyho parportu mam dle prikazu lspci -v 0xdf08, dratovanu mam dle myho v poradku, oddelovaci karta by mela byt ok...
stihacka
Tak hurá, už to jezdí. Jen mám problém s mux4, ten nefunguje, jinak přepínání os je ok. Neporadil by mi někdo jak to měřítko předělat na tři piny bez muxu? Hledal jsem, ale nějak mi to nedává smysl. Díky
jak nefunguje? máš k němu přidanej servo thread? co dělaj výstupy, když měníš vstupy v halmanageru? na tom není co by nechodilo..
stihacka
Thread mam, ale kdyz se podivam jestli mi vstupy spinaji tak se tam nic nedeje, pritom kdyz je propipam zkouseckou tak je to ok. Chtel jsem to tedy zkusit bez mux, ale nejak se v tech prikazech nevyznam.
no dobře a vstupy jako takové se ti v halmanageru měněj? přeci ten mux musí reagovat na změnu stavu..
stihacka
Tak to je právě divný, v halmanageru se mi stavy na pinech 2 a 3 vůbec nezmění(zkoušečkou funguje vše jak má), ostatní funguje bez problému. Proto jsem to chtěl zkusit tak jako to je pro osy, prostě bez mux, ale nevím jak na to.
