MINOS
cncp100
31. 12. 2006, 5:37
QNX: Nechci tvrdit, že Ninos je lepší soft než Mach. Jen s ním mám trochu nějaké zkušenosti. Ale jsem amatér co se týká cnc a vše okolo. Je to jen můj koníček.
Tak že Ti neřeknu nic o max frekvenci, bodech....
nezkoušel jsem to, tak nevím.
Ale zatím mi udělal vše co jsem potřeboval. Já vím je to chabá odpověď.
Jinak při instalaci si můžeš zvolit jazyk v kterém chceš aby soft pracoval. (Angličtina, Francouština, Němčina a tuším že i Italština)
Líbí se mi jeho grafické zpracování a přijde mi přehlednější.
QNX
31. 12. 2006, 12:05
Nejde o to, co je lepší, ale jestli je to vhodné pro použití, které uživatel plánuje. Ninos i Mach určitě dovedou odvést spoustu práce a uspokojit potřeby většiny uživatelů. Ninos vypadá opravdu přehledněji a to může být pro někoho výhoda. Mach může vypadat jednoduše a přehledně, ale i složitě (je to na uživateli, jak si to udělá). Docela rád bych otestoval možnosti Ninosu týkající se STL formátu. Pokud opravdu umí generovat dráhy podle STL modelu, tak je to zajímavé. Kdyby měl někdo chut to vyzkoušet, tak můžu dodat nějaký vhodný STL soubor z laserového 3D scaneru.
cncp100
31. 12. 2006, 2:42
Zkus si pustit do demo Ninosu a je tam jeden soubor STL. Je to koule. Tam je vidět jak to program převádí do jednotlivých křivek.
Vlastně ten soft pracuje bez omezení. Omezeno je jen obrábění.
Otevři si v něm ten svůj 3D oskenovaný objekt a třeba uvidíš co umí.
QNX
31. 12. 2006, 6:15
To demo funguje s STL bez omezení? Já už jsem pár programů pro práci s STL testoval a u větších souborů mi nefungoval žádný. Nějaký miniaturní demo soubor zvládá poměrně dost programů, ale jakmile se to pohybuje v desítkách (stovkách)tisíc bodů ....... , tak už je to problém.
31. 12. 2006, 6:20
hodne casto bejva limit na 32768 bodu :-)
QNX
31. 12. 2006, 7:21
no, to je právě hodně málo. Pokud je to jednoduchý tvar, tak si podle něj udělám solidovej model nebo aspon plochy. STL formát potřebuju jenom u složitejch skenovanejch ploch a tam je těch bodů v podstatě vždycky víc, třeba i o několik řádů. :( Nepotřebuju od toho žádný zázraky, stačí, když to dokáže převést na plochy, nebo vygenerovat nějaké základní dráhy nástroje (Z hrubování a planární obrábění)
31. 12. 2006, 7:27
no jenze vic jak 32k bodu to ma problemy i kdejakej profi cad radove za stovky tisic
hopik
10. 3. 2008, 7:12
robokop píše:no jenze vic jak 32k bodu to ma problemy i kdejakej profi cad radove za stovky tisic
posli mi nejaky subor a ja ho skusim previest. mozno sa mi to podarí.
10. 3. 2008, 8:12
nemam nic realneho ale muzu neco vygenerovat z nahodnejch cisel
mat
29. 11. 2008, 5:25
Ahoj všichni. Nejsou náhodou nějaké nové zkušenosti s programem NINOS. Uvažuji o jeho koupi, tak bych se rád dozvěděl jestli už náhodou někde není čeština.
hopik
29. 11. 2008, 6:07
Mam taky pocit, ze nova verzia nema ani anglictinu. Nenasiel som ju.
Motory cez Ninos nejdu korektne, pri vyssich rychlostiach sa mi stracaju kroky treba interpolacnu kartu. Mam Ninos a na riadenie frezky pouzivam Mach
V ninose sa daju vytvorit objekty, pripadne importovat plt, dfx, vytvorit drahy nastoja vytvorit G kod, a poslat do machu, dokonca sa da spustit Mach aj z Ninosu. Vsetky obluky rozseka na usecky. G kod jednoduchej kruznice ma vela riadkov.
Mozno sa to da niekde nastavit ale?
mat
11. 12. 2008, 6:48
Ví nekdo o něčem proč zrovna NINOS nebrat a nebo co neumí. Já jsem se rozhodl pro jeho koupi i s interpolační kartou. Anglicky neumím vůbec a franinu zvládnu asi lépe. Upozorňuji, že jsem absolutní začátečník a proto každou radu rád uvítám.
hopik
11. 12. 2008, 7:02
mat píše:Ví nekdo o něčem proč zrovna NINOS nebrat a nebo co neumí. Já jsem se rozhodl pro jeho koupi i s interpolační kartou. Anglicky neumím vůbec a franinu zvládnu asi lépe. Upozorňuji, že jsem absolutní začátečník a proto každou radu rád uvítám.
Program super!!!
Ak beres aj kartu nie je o com pochybovat.
Program je lahko zvladnutelny.
vie to 3d, 2d, fotky, plosaky, ovlada to motory a nie je drahy.
Da s vtom aj kreslit.
potom daj vediet ako sa to sprava s kartou.
prichy
12. 12. 2008, 8:48
hopik: jak je videt jsi nadseny, zkousel jsi nekdy opravdovy (alespon ten nejmene orezany cam) a mas zkusenosti s 3D frezovanim do kovu?
opravdu ti nechci brat tvoje nadseni, jen musim ochranit opravdove zacatecniky pred tim aby jsi nejprve udelali alespon zakladni obrazek, nez na neco daji nejakou financni castku
(takze neber prosim nejak osobne)
Prichy
lubos
12. 12. 2008, 9:57
Dle mého má Ninos opravdu hodně doplnků které ostatní programy za stejnou cenu nemají. Používám Ninos už 3 roky a jsem spokojený. pravda pro začátečníka je dost nepřehledný a díky mnoha různým doplnkům může být zezačátku nepřehledný. V současné době by již měla být u výrobce programu hotová česká lokalizace tak to pak bude jednoduší.
Zpět na „Ostatní software“
