Pásová bruska na železo
21. 8. 2013, 3:53
hnací kladka bývá do "soudku", na té plochý řemen nebo brusný pás rád drží sám o sobě už od dob transmisí a parního stroje
další bývá seřizovací - naklápěcí, tou se za chodu seřizuje aby pás šel hezky uprostřed kladek
pás musí být dobře napnutý, čím méně je napnutý, tím má větší snahu sjíždět z kladek
musí to být samozřejmě dobře uděláno, aby osy kladek byly rovnoběžné
mikiki
21. 8. 2013, 9:19
Přiznám se, že jsem při stavbě taky pořád sledoval a pročítal kdo a co má "bombírované".
Pak jsem nechal vyrobit jen "bombírované" (soudkovité) hnací kolo a funguje to na 100%.
Rolny i kladka jsou rovné.
pavlaxy
21. 8. 2013, 9:25
Ahojky všichni :D :P
zmiňujete se tu ,že plány na pásovou brusku jsou ke stažení někde na netu....
Pokud je již máte nebo víte kde jsou dejte je sem nebo i ten odkaz
Děkovné dopisy vás neminou 8)
radu78
21. 8. 2013, 10:20
ROBOCZY_PROJEKT_SZLIFIERKI_.pdf
(5.32 MiB) Staženo 4234 x
GrinderPlans.pdf
(744.51 KiB) Staženo 3704 x
Tady jsou dva ale variant je mnoho , doporučuju pročíst Knife.cz , cenné zkušenosti . Podívat se jak je dělá Haim a projít Youtube. Taky se chystám na stavbu pásovky :)
pípáček93
21. 9. 2017, 2:43
Pokud nevadí, pochlubím se vlastní tvorbou
Bruska na průniky trubek:
Bruska na zabroušení svaru, či leštění:
21. 9. 2017, 4:07
Joo to se to budou dělat rámy a výfukové svody :wink:
Phoenix47
21. 9. 2017, 4:57
Tady jedna moje pro inspiraci.
Koupím soustruh SU32 nebo SV18RA
pípáček93
21. 9. 2017, 5:21
fmodel píše:Joo to se to budou dělat rámy a výfukové svody :wink:
joo, tak to dopadá, když se nudím :) velká pásovka je spíš do práce (na zábradlí), malou chci předělat na hliník (váha). Momentálně mám rozdělaný průběžný tryskač a myšlenky na CNC plasmu :D
expertdb
21. 9. 2017, 7:02
Dá se odhadnout jak dlouho asi vydrží ten pás?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
pípáček93
21. 9. 2017, 8:11
expertdb píše:Dá se odhadnout jak dlouho asi vydrží ten pás?
Pokud byl dotaz směřován na mě, tak na velké pás zr.40 vybrousil Tr42x3,2-150ks + Tr38x2-80ks (zabroušení vždy do 1/3 průměru trubky), pak už to moc nebralo.
pípáček93
1. 10. 2017, 4:55
Proběhla přestavba pohonu - nyní 3kW,1400 ot. , lineary, zakrytování. Zbývá dovařit, nalakovat a hotovo.
TR 42x3,2
TR 42x3,2
pípáček93
9. 10. 2017, 2:07
ještě fotky svěráku
9. 10. 2017, 2:14
Přiznám se, že jsem docela dlouho uvažoval o stavbě, až jsem si nakonec koupil "pásovce". Stál mě necelou desítku, šířka pásu je 100mm a funguje docela pěkně.
pípáček93
9. 10. 2017, 3:12
lubbez píše:Přiznám se, že jsem docela dlouho uvažoval o stavbě, až jsem si nakonec koupil "pásovce". Stál mě necelou desítku, šířka pásu je 100mm a funguje docela pěkně.
10 tis. za normální nebo takovouhle na vybrušování? Co já jsem koukal na nové brusky na vybrušování, tak stály od 35 tis. výš + válečky (cca 2 tis./ks). Já se se stavbou vešel do 8 tis.
lorch
1. 12. 2017, 3:38
Kdyby jste sháněli brusné pásy, tak slušný výběr je tu:
http://truhlarime.cz/eshop/brusivo/brusne_pasy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.truhlarime.cz/ - web zaměřený na ukázky truhlářských postupů, výrobků naší dílny, vysvětlení použití různých druhů nářadí, nabídky truhlářských kurzů a mnoho dalšího
