Výkon CO2 laseru
23. 8. 2013, 5:54
s použitím věcí které nejsou přímo určeny pro styk s kyslíkem bych byl hooooooodně opatrný....
23. 8. 2013, 6:06
Muze to skoncit od sezrani tesneni
Az po explozi vlivem reakce kysliku s tukem nejakeho maziva
lubos
23. 8. 2013, 9:00
Ok
zatím není hotový laser ale může někdo poradit na co vše si dát pozor s tím kyslíkem.
23. 8. 2013, 9:24
musíš absolutně zabránit styku s jakoukoli mastnotou
fakt to dokáže bouchnout
naštěstí jsem to přežil jen s leknutím a chvíli jsem neslyšel
je určitě i spousta dalších zásad
určitě používat jen věci určené pro styk s kyslíkem, kolem autogenů se toho motá dost
Marian77
29. 8. 2013, 1:48
Problém v tom jaký plyn použít pro řezání kovu je v podstatě v tom, jaká je teplota tavení a zápalná teplota kovu. Pokud je zápalná teplota v atmosféře kyslíku nižší než teplota tavení, řeže se kyslíkem. Funguje to obdobně jako autogenní řezák, plyn se přivádí hlavou přes trysku kolmo na místo řezu spolu s paprskem laseru. Konstrukční oceli se řežou kyslíkem. Nerezové oceli mají tu necnost pro tento druh obrábění, že se roztečou dříve než se je podaří zapálit. Řeže se teda dusíkem a principem je, že se materiál ohřeje za bod tavení a vysokým tlakem dusíku "odfoukne" z místa řezu. I při velmi dobrém nastavení stroje a řezných parametrů tak zůstávají na spodní straně řezaného materiálu miniaturní groty. Čím méně času se bude na materiál "svítit", tím lépe, takže u 40W bych to snad ani nezkoušel. Než dokáže prohřát dostatečně místo řezu, bude okolní materiál již natolik tepelně ovlivněný, že to skončí zapečením, nebo zkroucením. Řešením by snad bylo nechávat tomu po chvíli řezání oddych, nebo chlazení materiálu.
29. 8. 2013, 2:15
profesionální lasery pro řezání kovu (Trumpf, Amada ......) mívají výkon v jednotkách kW (3, 5 .....)
pleximen
30. 8. 2013, 2:22
To asi všichni tady víme, že profi lasery na kov mají výkon v řádech kilowat, ale řekněme si pravdu může si to někdo dovolit mít doma? A hlavně pochybuju, že třeba 3kW si dáš na stůl - je to i o pracovním prostoru.
Takže spíš se řeší, jestli to jde i s menším a dostupnějším výkonem. Podle mě reálná šance na použití začíná někde na 100W.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
30. 8. 2013, 3:58
A dá se se 100W reálně řezat alespoň 1 mm plech?
lubos
30. 8. 2013, 4:28
Ted dodelavan maly laser tak to asi zkusim. Jen budu muset edelat kovovou hlavu pro cocku .
17. 10. 2013, 8:48
Luboši, kup si hned náhradní čočku. Mám jenom 40W laser, ale celá hlava na laseru kovová kovová, v garáži autogen a tak jsem to zkusil. Šlo mi jen o značední kovů, rýsovala se pěkná zakázka. Protože mám u čočky udělaný i ofuk, kvůli řezaní, tak šlo opravdu jenom o připojení hadice na výstup kompresorku. Zapnul jsem odsávání na plný kule, neb tam mám lineáry - namazané a tuk opravdu bouchá a do minuty jsem měl na čočce zespoda, tam kde byl styk s kyslíkem tak 8 mm matnej flek. Zkoušel jsem lesklou nerez a odražený paprsek (prakticky celý) se asi potkal na pokovení čočky, zapůsobil kyslík a místo výbuchu byly dva litry za čočku v pr...... a kšeft samozřejmě taky. :-) Další dny jsem stále cítil v dílně nějaký smrad a nakonec jsem musel celej laser vyčistit, protože te hajzl kyslík zoxydoval mazivo natolik že smrdělo jak psí koule. Od té doby nepokusuju.
