Wireless MPG pendant pro LINUXCNC
filla
mas povolene HALUI a PyVCP?
pepiho
Nemám tušení co to je ....
filla
polozka v stepconf wizard
zkus pouzit tento .pncconf
nejlepsi by bylo udelat celou konfiguraci odznova
pepiho
Vyzkoušel jsem to, ale po proběhnutí pncconf se veškeré záznamy z mesa.ini ohledně hb04 ztratily. Nahrál jsem tvojí mesa.ini a napsalo to toto:
/media/9785-F627/mesa/mesa.iniDebug file information:
mesa.hal:57: Ini variable '[AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL' not found.
4479
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Začínám být v zoufalý ....
4479
filla
v soucasne konfiguraci se to hada, udelej si novou kofiguraci, treba "mesa-xhc" nastav potrebne parametry, nakopiruj soubory a uprav je, postup mas spravny, ja to delal uplne stejne, nez stravit lademim hodiny, zacel jsem "na zelene louce"
pepiho
Tak jsem dneska vytvořil úplně nový config, Halui je zapnutý motory , IO vše funguje, po nakopírování a úpravě souborů úplně stejný výsledek.
Ještě mě napadá upgrade na 2.6.7, cosi je v changelogu úpravh o HB04.... jinak už fakt nevím.
Výpis:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.5
Machine configuration directory is '/home/petr/linuxcnc/configs/mesahal'
Machine configuration file is 'mesahal.ini'
INIFILE=/home/petr/linuxcnc/configs/mesahal/mesahal.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
INFO CLASSICLADDER- No ladder GUI requested-Realtime runs till HAL closes.
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=2811
xhc-hb04: waiting for XHC-HB04 device
xhc-hb04: found XHC-HB04 device
xhc-hb04: connection lost, cleaning up
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Pin 'halui.spindle.stop' was already linked to signal 'spindle-manual-stop'
while executing
"hal net pendant:half xhc-hb04.button-half => halui.spindle.stop"
("eval" body line 1)
invoked from within
"eval hal net $args"
(procedure "net" line 1)
invoked from within
"net pendant:$bname $fullbname => $thepin"
(procedure "connect_pins" line 33)
invoked from within
"connect_pins "
(file "xhc-hb04.tcl" line 404)
invoked from within
"source $filename"
invoked from within
"set result [source $filename]"
(file "/usr/bin/haltcl" line 55)
2811
Kernel message information:
[ 284.205396] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 284.205404] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 284.205407] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 284.205456] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 284.205459] PIPELINE layers:
[ 284.205462] fb952e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 284.205465] c085cb20 0 Linux 100
[ 284.227145] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 284.227538] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 284.227546] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468680(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 284.227550] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2094622000 hz.
[ 284.227553] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 284.227679] RTAI[usi]: enabled.
[ 284.273857] RTAI[math]: loaded.
[ 284.357925] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 284.360948] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 284.361001] hm2_pci 0000:07:04.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 284.361005] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:07:04.0
[ 284.361724] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 284.418765] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[ 284.420855] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[ 284.423525] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[ 284.427133] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[ 284.568479] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 284.568483] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[ 284.568486] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[ 284.568490] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[ 284.568493] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[ 284.568496] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[ 284.568500] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[ 284.568503] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[ 284.568506] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): IOPort
[ 284.568508] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[ 284.568511] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[ 284.568514] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[ 284.568518] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[ 284.568521] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[ 284.568524] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[ 284.568527] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[ 284.568530] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[ 284.568532] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[ 284.568535] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 284.568538] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 284.568540] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 284.568543] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 284.568546] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 284.568548] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 284.568551] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 284.568554] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 284.568557] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 284.568559] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 284.568562] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 284.568565] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 284.568567] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 284.568570] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 284.568572] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 284.568575] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 284.568578] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 284.568641] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 284.568643] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:07:04.0
[ 284.579078] creating ladder-state
[ 285.046122] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:07:04.0
[ 285.046130] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 285.046160] hm2_pci 0000:07:04.0: PCI INT A disabled
[ 285.046196] hm2_pci: driver unloaded
[ 285.049822] hm2: unloading
[ 287.214422] RTAI[math]: unloaded.
[ 287.243627] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 287.272285] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 287.372026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 287.374784] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 287.374842] RTAI[hal]: unmounted.
AI[hal]: unmounted.
Výpis:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.6.5
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
while executing
invoked from within
invoked from within
invoked from within
"connect_pins "
invoked from within
"source $filename"
invoked from within
2811
AI[hal]: unmounted.
filla
while executing
invoked from within
invoked from within
invoked from within
"connect_pins "
hadaji se ti HAL piny mezi mesou a xhc
while executing
invoked from within
invoked from within
invoked from within
"connect_pins "
pepiho
To jako že musí být nadefinovaný vstup na mese , když ho chci využívat na pendantu ? Ve výpisu je v prvním řádku spindle manual stop, což na mese nadefinovaný nemám ....
Kilovolt
Jedno z pravidel je, že ti nesmějí jít dva výstupní piny (out) do jednoho signálu- projdi si ten signál 'spindle-manual-stop'. A příště sem hoď i hal soubor
pepiho
Fyzicky na mese v pncconf spindle stop vůbec nemám nadefinovaný. Jsem z toho nějakej zmatenej. Určitě jde o kombinaci mesa / pendant, protože když vytvořím cfg bez mesy tak pendant jede.
Přikládám hal mesy :
# Generated by PNCconf at Sun Apr 6 12:12:15 2014
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run PNCconf again
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=3 sserial_port_0=00xxxxxx "
setp hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 10000000
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf hm2_5i25.0.write servo-thread
addf hm2_5i25.0.pet_watchdog servo-thread
# external output signals
# --- MACHINE-IS-ENABLED ---
setp hm2_5i25.0.gpio.006.is_output true
net machine-is-enabled hm2_5i25.0.gpio.006.out
setp hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output true
# --- SPINDLE-ON ---
net spindle-on hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00
# external input signals
# --- BOTH-X ---
net both-x <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00
# --- BOTH-Y ---
net both-y <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-01
# --- BOTH-Z ---
net both-z <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-02
# --- ESTOP-EXT ---
net estop-ext <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-03-not
# AXIS X
# Step Gen signals/setup
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale [AXIS_0]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel 375.0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel 58.3
net x-pos-fb axis.0.motor-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => hm2_5i25.0.stepgen.00.position-cmd
net x-enable axis.0.amp-enable-out => hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw => axis.0.home-sw-in
net both-x => axis.0.neg-lim-sw-in
net both-x => axis.0.pos-lim-sw-in
# AXIS Y
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup [AXIS_1]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold [AXIS_1]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen [AXIS_1]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace [AXIS_1]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale [AXIS_1]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel 375.0
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel 52.1
net y-pos-fb axis.1.motor-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
net y-pos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => hm2_5i25.0.stepgen.01.position-cmd
net y-enable axis.1.amp-enable-out => hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
net y-home-sw => axis.1.home-sw-in
net both-y => axis.1.neg-lim-sw-in
net both-y => axis.1.pos-lim-sw-in
# AXIS Z
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.dirsetup [AXIS_2]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.dirhold [AXIS_2]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.steplen [AXIS_2]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.stepspace [AXIS_2]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.position-scale [AXIS_2]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.maxaccel 520.0
setp hm2_5i25.0.stepgen.02.maxvel 50.0
net z-pos-fb axis.2.motor-pos-fb <= hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb
net z-pos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => hm2_5i25.0.stepgen.02.position-cmd
net z-enable axis.2.amp-enable-out => hm2_5i25.0.stepgen.02.enable
net z-home-sw => axis.2.home-sw-in
net both-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net both-z => axis.2.pos-lim-sw-in
# SPINDLE S
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-on <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
# ---HALUI signals---
net joint-select-a halui.joint.0.select
net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos halui.jog.0.plus
net jog-x-neg halui.jog.0.minus
net jog-x-analog halui.jog.0.analog
net joint-select-b halui.joint.1.select
net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos halui.jog.1.plus
net jog-y-neg halui.jog.1.minus
net jog-y-analog halui.jog.1.analog
net joint-select-c halui.joint.2.select
net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos halui.jog.2.plus
net jog-z-neg halui.jog.2.minus
net jog-z-analog halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop halui.spindle.stop
net machine-is-on halui.machine.is-on
net jog-speed halui.jog-speed
net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
# ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
loadrt trivkins
loadrt hostmot2
# --- BOTH-X ---
# --- BOTH-Y ---
# --- BOTH-Z ---
# --- ESTOP-EXT ---
# AXIS X
# AXIS Y
# AXIS Z
# SPINDLE S
Kilovolt
Zkus smáznout tohle "net spindle-manual-stop halui.spindle.stop" ze sekce ---HALUI signals---. Mám pocit, že máš ještě jeden hal soubor extra k tomu ovládání. Samozřejmě než začneš editovat kofiguráky, tak je zazálohuj
nemaž.. dej tam # tenhle znak uvidíš hned jestli to najede nebo ne.. je pravda že ho tam má dvakrát přiřazenej což nelze.. smazat můžeš vždycky..
pepiho
Tak jsem musel zakázat i probe in, start stop tlačítko a ejhle - naběhlo to. Když si budu chtít namapovat i makro tlačítka , jaké příkazy můžu do ini souboru doplnit ?
Všem moc děkuju za pomoc.
filla
no vidis, jsi sikulka, v .ini si prohlidni sekci XHC BUTON a v HALUI si k tlacitku das pozadovane MDI
pepiho
Tak jsem spokojenej až na jeden nešvar. Pustím emc, houmuju jednotlivé osy, zobrazí se sice značka zhoumování, ale číslo se nevynuluje. Zkoušel jsem měnit zobrazení v roletě view , ale po spuštění emc je to vždycky stejný. Když pak dám najeď do nuly, najede to na souřadnice MC.
