Tak a co dál?
20. 10. 2013, 6:09
a ten program se ti opravdu do emc nenatáhne ?? někdy má emc problém že nezobrazí programy které nemají správný formát , ale normálně snimi pracuje když jej spustíš . skus ještě tlačítko na mazání drah , je to ten štětec
20. 10. 2013, 6:39
Asi je to kravina, v PC atd. jsem jen běžný uživatel, ale má to co se nechce natáhnout/zobrazovat správnou příponu?
zkus se na tu příponu podívat někudy, třeba pomocí TotalComanderu, jaksi zvenku a případně ji změň jak potřebuješ
20. 10. 2013, 6:55
pokud by měl špatnou příponu tak ten soubor neuvidí ani v seznamu , pokud jej tam vidí a může na něj kliknout tak by měl jet , ale emc pro správné zobrazení potřebuje přesný tvar
rollfree
20. 10. 2013, 7:46
Tak sem nejaky z tech nefunkcnich souboru postni.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
karelsklo
21. 10. 2013, 6:35
Projdu to z těch stran jak říkáte a odpoledne už třeba budu vědět víc.
karelsklo
21. 10. 2013, 6:07
packa píše:pokud by měl špatnou příponu tak ten soubor neuvidí ani v seznamu , pokud jej tam vidí a může na něj kliknout tak by měl jet , ale emc pro správné zobrazení potřebuje přesný tvar
Jo to je ono,mě se soubor z editoru prostě nedostane do seznamu odkud se pak natahuje do okna.V tom to je.Uloží se ve složce nazvané glassmachine kterou tam dal Petr a z ní to nijak nemůžu dostat ani do " seznamu " natož do okna .Příponu můžu mít jakou chci,třeba i správnou ( myslím je to ngc. ).Petr je někde ve světě a i kdybych mu zavolal,nevím jestli bych po telefonu narychlo pochopil co říká.
Dneska jsem dělal v machu,synovec mi do jinýho počítače hodil nějakou poslední demoverzi a jako by mach věděl co se na něj chystá,nespadl.
ještě budu mít dotaz ohledně indukčních spínačů,zůstali mi tam ze sinumerika.Jak to funguje,asi je potřeba je nějak napájet a pak fungují nějak jednoduše ( třeba jako relé ) nebo je k tomu potřeba nějakých obvodů?Ještě jsem ani nehledal konce drátů.
21. 10. 2013, 6:31
dej sem obrazovky a knim popis co ti nejde a podobně , nějak fakt nechápu co ti nejde
ty i ndukčáky jsou různý , ale většinou se napájí od 12 do 24V a to napětí také spínají na výstup, některé spínají proti plusu některé proti mínusu , a ještě můžou mít spínací nebo rozpínací funkci
karelsklo
21. 10. 2013, 6:43
Dávám foťák do batohu abych ho nezapomněl.
karelsklo
22. 10. 2013, 6:07
Tak se to vyřešilo,přišel na to švára .Když něco napíšu tak tomu musím v názvu dát příponu .ngc.Pak se to uloží do adresáře z kterého to jde přetahovat do okna.Ji nak se to uloží pouze v té složce glassmachine.Pokud dám tudletu správnou příponu,soubor se uloží v obojím a můžu ho používat z adresáře nebo třeba zálohovat na flešku ze složky glassmachine.Takže můžu dělat v linuxu a teď budou na řadě ty referenční spínače,teda mimo jiné.Určitě se budu potýkat ještě se spoustou věcí.Zítra se napáchám do těch spínačů.Ať už fungujou jakkoli,napadá mě ale jenom jeden způsob připojení do celého systému a to přes oddělovací desku přes e-stop os.Jenže má linux nějakou funkci aby to vzal jako ref.body a vyjel z toho zpátky?
22. 10. 2013, 6:11
ta oddělovací deska nemá jinej volnej vstup? nemůžeš referenční spínač spojit s estopem..
22. 10. 2013, 6:13
jaký e stop os , vždyt ti stepconf přímo nabízí regerenční spínače pro všechny osy , takže je to naprosto jednoduché
karelsklo
22. 10. 2013, 7:00
No jo,oddělovací deska vlastně asi nějaký vstup mít může na to jsem úplně zapomněl.Hoši na mě je toho trošku moc tak to tak berte.Je tam něco jako konektor k monitoru a taky usb .Jinak e-stop os tam je na koncáky ( ty tam zatím nemám,z původních jsem 2 dny tahal dráty a pak se přišlo na to že blbnou :D )tož než tam budou je to proklemovaný drátkama.Deska je ze 4 isp.Jestliže by vstup neměla,jak by se linux dozvěděl o nějakých ref.čidlech?
22. 10. 2013, 7:04
a jaký máš drivery , ? jak je máš zapojeny přez co ? dej sem nějaký foto , nebo odkazy co tam máš at se tím prokoušem
karelsklo
22. 10. 2013, 7:40
Fotka krabice když jsem ji chystal je v sekci " naše mašinky " jako Předělávka.Drivery taky 4 isp,typ teď od stolu nevím,motory 8+8+12,2 nm.A teď jdu do hajan.
22. 10. 2013, 8:06
jasný to je dobrá volba ty drivery , ta deska má určitě nejméně čtyři vstupy pro referáky
