Edgecam-4ose frezovani-dela tu nekdo?
CAM software
Kvako1
4. 11. 2013, 2:52
může to být tím Windowsem. U některých CADu je i napsano že musí byt profesional. musel jsem kůli tomu kupvat na noťas novou licenci, taky jsem stim měl problemy. u feautere camu.
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 7. 11. 2013, 11:31, celkem upraveno 1 x.
HAAS
6. 11. 2013, 6:57
Asi je to windowsem, už jsem z toho na mrtvici.Alespoň že ve třech osách to funguje celkem dobře.
Jen bych se ještě zeptal, jak přinutit edgecam aby při řádkování plochy ve které je drážka jezdil přes tu dáržku jako by tam nebyla.Zkoušel jsem si tam vysunout plochu manuálně, ale on ji ignuruje.Viz. obrázek je to ta fialová pocha s dvěma drážkami.Jak to řešíte?Dělal jsem to i tak, že jsem to celé přejel rohovou frézou kyž jsem si manuálně naklonil stůl o ten úhel.Fréza jezdí dobře, jenže v koncové simulaci se mi nakloní jen stůl a součást je pořád vodorovně, nevíte kde je chyba?
Nenašlo by se pár lidí, kteří by měli zájem o školení v edgecamu cca za 4000Kč ?Minimální počet je 6 lidi.Je to v Brně na VUT.
http://www.haascnc.com/home.asp
dodo_mt
7. 11. 2013, 5:15
Takze moznosti:
1) "zaplatat " tie drazky plochou je to menu Plochy v Geometrii a pouzit najlepsie Primkovu plochu (rycle jednoduche)
2) Obmedzit tvarbu drah po nejaku hranicu... to znamena ze urobis hranice tej drazky a ofsetnes ich o polomer frezy..
3) V hrubovaciom cykle V zalzozke Zariznuti je moznost Zamezit prevalovani (nie som si ale na 100% isty ci to pomoz)
Osobne taketo veci robim tymi plochami vsetko co nechcem zaplatam a potom to vyberiem ako obrabanu plochu a vygeneruje mi to pekne drahy.
K tej simulacii toho stola a kusa. Musis v Geometrii v strome Utvary kliknut na Polotovar pravym tlacidlom a vybrat ci sa ma otacat model v primarnej alebo sekundarnej osy. Potom ti to bude simulovat dobre :wink:
Skolenie ti mozem urobit cez TeamViewer :wink: :D
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
BATMAN
7. 11. 2013, 5:28
Jak pise dodo....nejrychlejsi je moznost c. 1
Ja jen doplnim ze v tomto pripade musis v hlavnim menu hrubovani zattrhnout obrabeni ploch,nikoliv solidu jinak bys tu plochu edgecamu nevnutil.
EdgeCAM 2014 a 2017
Sargon
8. 11. 2013, 3:20
pokud obrabis ciste plochu, muzes jeste pouzit zmenu kratkeho prejezdu - a zmenit na "plynule", pripadne "primo"...jak bude kratka draha, bude to ignorovat a prejede ji.. to plati i u 5os plynuleho... pripadne zaplatovat diru v modelu...
Ondra68
24. 11. 2013, 11:05
dodo_mt píše:HAAS: podla toho co vidim na modely nepotrebujes vobec pouzivat cyklus 4ose obrabanie. Ak vies stupanie tak ti staci nakreslit rozvinutu krivku tej drazky z bodu startu v smere skrutkovice a potom pouzit len rotacny rezim a cyklus drazkovanie...
Ak ale chces obrabat drazku bokom frezy (dookola) tak to musis spravit cez ten 5 osy cyklus ale v nom mu povolit len 4osy
Prilkladam ti aj jednoduchy priklad v studentskej verzii.
dodo
Mužeš mi prosím popsat ,jak se dá udělat ta křivka např. pruměr 30 a stoupání 2 . Nějak na to nemužu dojít
dodo_mt
25. 11. 2013, 5:55
Ahoj Ondra68
1. trreba si vypocitat dlzku kruznice na korej bude skrutkovica (2 * pi * r)
2. od nuloveho bodu smerom v osy Y- alebo Y+ (podla toho ci chces pravu alebo lavu skrutkovicu) vynesies ciaru o dlzke kruznice
3. ciaru ofsetns v smere skrutkovice o stupanie (2mm)
4. konce ciar prepojis preponou medzi sebou
5. v obrabani sa prepnes do rotacneho rezimu
6. cyklom drazky vyobrabas ciaru
Prikladam aj priklad je to v študentskej verzii 2013 r1
dodo
stup2.rar
(13.55 KiB) Staženo 296 x
CNC programátor
Ondra68
25. 11. 2013, 9:52
Dík moc.
Něco nového vždycky potěší.
mám sice stálou podporu od nexnetu ,ale s nima spíš odlaďuji posty a posílám připomínky na vylepšení.
dodo_mt
25. 11. 2013, 10:45
neni zac. :wink:
dodo
CNC programátor
Zpět na „CAM“
