výroba atypického závitníku.
koudyxxx
13. 11. 2013, 1:26
to je podobná tabulka jako na wikipedii jen je to převedeno ještě na mm. ale výsledek stejny: 11/16" = 17,462 mm je málo a 3/4" = 19,050 mm je zas moc a počet závitů na palec je 20 což je zas málo. ideální by by asi 23/32" nebo 47/64" což je 18,256 mm a 18,653 mm se stoupáním 25 mm na palec což je stoupání 1,016 mm, ale takové asi neseženu, což mě zase vede zpět k nutnosti výroby závitníku nebo k frézování závitu, což se mi moc nechce z důvodu pracného seřizování každého kusu.
13. 11. 2013, 2:11
koudyxxx píše:Bohužel lépe oměřovat neumim. Leda pod elektronovým mikroskopem :D ale asi to opravdu bude atyp 18,5x1 když to udává i vyrobce. Jinak předpokládám že by výrobce udávál i americkou alternativu.
Najde se tedy nějaká dobrá duše která by mi vyrobila tento závitník, popřípadě někoho doporučila.
A měřils to stoupání měrkama nebo šuplérou?
24 / palec má 1,058mm, to na pěti závitech šuplérou nezměříš ani omylem
RaS - trubkový závit - je to na palici, to uznávám, ale je to tak, smiř se s tím, to opravdu ale opravdu nezměníš :D
koudyxxx
13. 11. 2013, 2:21
měrky nemam. měřil jsem pomocí obyčejného mikroskopu. A bohužel to ale nic nemění na to že mi pořad něštimuje průměr s ničím normalizovaným. Což mě zas vede k tomu, že jsem zas na začátku a budu si ho muset nechat stejně udělat.
13. 11. 2013, 2:25
Elektronový mikroskop není třeba, stačí obyčejný mikroskop na závity. Ale asi to bude tak, protože ten výrobce na prospektu píše M18.5x1-6g a to už průměrný jouda omylem nesesmolí, už proto, že u UN závitů se lícování značí jinak. Nedal by se ten závitník prostě udělat z kusu obyčejného železa na soustruhu a vyfrézovat nebo do něj vybrousit pár drážek? Na plast by to mělo stačit.
koudyxxx
13. 11. 2013, 4:43
No já věřím tomu že dalo ale bohužel nemám doma soustruh. A ta frézka (hračka) co mám zvládne tak max dural. Proto se ptám jestli někdo neví o někom kdo by mi ho udělal a případně za kolik.
13. 11. 2013, 5:02
mělo by stačit kus trubky na to udělat na soustruhu potřebný závit a třeba i jen flexou slabým kotoučem udělat tři drážky ,
jova
13. 11. 2013, 7:07
Omlouvám se, ale po přečtení celé diskuse mi není stále jasné do čeho se ten perlátor bude šroubovat. Osobně předpokládám že by to měl být vodovodní kohoutek který bývá mosazný. Podle toho se asi bude muset zvolit materiál na závitník.
13. 11. 2013, 7:10
jova píše:Omlouvám se, ale po přečtení celé diskuse mi není stále jasné do čeho se ten perlátor bude šroubovat. Osobně předpokládám že by to měl být vodovodní kohoutek který bývá mosazný. Podle toho se asi bude muset zvolit materiál na závitník.
tady psal toto : v životě neuvidí tvrdší materiál ja PA66. zadej si to do vyhledávače a zjistíš že je to plast
koudyxxx
13. 11. 2013, 7:11
Tak sem poptal pár obchodů a očividně se i vyrábí. Přišla mi nabídka z firmy MT nástroje na
DIN 374 závitník přímá drážka M18,5x1,0 HSSE ............1ks = 2856,-bez DPH termín 4týdny.
Myslíte že by to šlo někde vyrobit levněji? přeci jen potřebuji to jen na plast
koudyxxx
13. 11. 2013, 7:18
Bude to skutečně PA66. Původně to mělo být z ertacetalu C ale zkušebna na ně požaduje výluhové zkoušky a na PA66 bez barviv není potřeba. A PA66 má i vyšší bod tání, což mi vyhovuje, jelikož bude ten díl umístěn v takovým speciálním vysoušeči ruk, který automaticky nadávkuje mýdlo a pustí vodu. Je to tedy antivandalová kombinace dávkovače, umyvadla a vysoušeče ruk. a ten plastový díl právě bude tyto 3 elementy přivádět do jednoho místa pro pohodlnost. A když výjde zakázka tak to bude všude v Rusku :)
Grell
13. 11. 2013, 7:25
Nedomlouvej se s obchody, ale přímo zkus výrobce. Třeba Ždánice.
Co jsem pochopil z tématu, tak pro tvou potřebu je zbytečné mít ten závitník z HSSE s tvrdostí 65+HRc. Pro tvůj účel bude stačit vzít jakýkoli kus železa s rozumným obsahem uhlíku, zahřát ho a jebnout do vody. :D Zkusil bych se domluvit s technology a něco když tak vymyslíte.
Pokud by jsi nepochodil, tak ti to zkusím, jestli budu mít v práci čas, nacenit u nás. Na kolik to schválně vyjde.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
jova
13. 11. 2013, 7:29
SZ
13. 11. 2013, 7:38
koudyxxx píše:
Na Ertacetal C jsou k dispozici výluhové zkoušky i potravinářský atest, Ensinger nebo Tribon by je měl na vyžádání ke své dodávce předložit. A když ne na Ertacetal tak určitě na Delrin nebo Hostaflon, což je totéž. Z PA66 bych to nedělal, ten ve vodě bobtná a mění rozměry (významně), což je pro součástku do vodovodního kohoutku poměrně rozhodující :-)
koudyxxx
13. 11. 2013, 8:30
Teď trochu odbočím od původního tématu. je nějaký jiný materiál než ertacetal který se dobře obrábí, nebobtná, je levný, a hlavně vytrží větší teplotní zatížení než ertacetal? alespoň jako PA66?
13. 11. 2013, 8:41
Teď nerozumím - PA66 má dlouhodobou (20,000 hodin) teplotní odolnost 80 stupňů a Ertacetal (POM-C) má po stejnou dobu odolnost 100 stupňů. Bohužel je 2x dražší než PA66, ale obávám se, že levnější materiál požadovaných vlastností není.
EDIT: možná ještě Ertalyte (PET), tam je teplotní odolnost taky 100 stupňů, nasákavost dle katalogu malá (ale osobní zkušenost se změnou rozměrů ve vodě nemám), cenu nevím, ale předpokládám, že bude v relaci s ostatními technickými plasty.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 13. 11. 2013, 8:50, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „dalsi“
