Jak, kde a za kolik rezani laserem
Fajn informace, díky.
A nemohl bys prosím přihodit i pár konkrétních čísel, třeba co si účtujete za jednu díru o průměru třeba 5mm do plechu tloušťky třeba 5mm a 10mm, a to pro Al, běžnou ocel a nerez?
Když už jsi zmínil, že ty díry trvají dlouho (a tedy asi i dost stojí), tak aby si člověk udělal představu, jak moc se může rozmáchnout, nebo jestli to má raději navrtat doma.
Případně i další konkrétní kusové ceny.
Nebo kdybys měl nějaký složitější výpalek, a k němu zveřejnit tvorbu kalkulace ceny.
Amatér to pak samozřejmě neodhadne úplně přesně, ale je důležité mít nějakou aspoň přibližnou představu, aby se dalo posoudit, jestli o laseru pro nějakou konkrétní zakázku vůbec uvažovat nebo ne.
kalkulace jsem videl nasledujici
cena materialu + pocet propalu * cena propalu + pocet metru rezu * cena metru rezu
tady mas treba plasmu:
http://www.cncplazma.cz/cenik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravím
Vím že reaguji pozdě, ale rád bych přidal svůj názor.
Pracuji jako obsluha a programátor laseru již více jak 16 let. Za tuto dobu jsem pracoval u tří firem. Pracoval jsem na první soukromém laseru v české republice. Setkal jsem se i s nacenováním dílů. Nacenování dílů je složité, je tam velmi mnoho faktorů... síla,druh materiálu, počet kusů které chcete vyrobit, počet děr, průměr nebo tvar díry hraje také roli. Prográmek od Plehasa je velmi dobrý, ale znám firmy které jsou s cenou o 15-20% níže. Pokud by jste chtěli nějaké informace , rád zodpovím.
Sháním někoho kdo mi udělá výpalky z 3mm hliníku. Vyrábíme svíčky a potřebuji formy na jehlany. Jedná se mi o jehlany od 30cm až po 150cm vysoké. Zjistil jsem že není jednoduché najít firmu která bude řešit spíše kusovou výrobu. Pokud touto cestou najdu někoho ,kdo bude ochotný se mnou komunikovat budu rád.
Já jsem si dávat řezat laserem Al plechy ve firmě IkovTrade Slatiňany. Nikdy nebyl problém s kusovou výrobou. Je to ale už pár let a tak se mohlo něco změnit. Kromě toho je to pro Tebe "trochu" z ruky.tpilik píše: ↑7. 3. 2019, 11:36 Sháním někoho kdo mi udělá výpalky z 3mm hliníku. Vyrábíme svíčky a potřebuji formy na jehlany. Jedná se mi o jehlany od 30cm až po 150cm vysoké. Zjistil jsem že není jednoduché najít firmu která bude řešit spíše kusovou výrobu. Pokud touto cestou najdu někoho ,kdo bude ochotný se mnou komunikovat budu rád.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
na Kolbence, myslím že se jmenujou Feros
Cormet Dřínov má novej velkej laser, ale jestli to uřízne 50mm to nevím
oshurty: laser umí většinou max. cca 20mm. Neříkám, že nejsou stroje, co umí víc. Pak jedině plazma, autogen a obrobit.
Nebo pak vodní paprsek. Ten umí 200 a vic mm v požadované přesnosti.
Jinak nevím, jestli znáš v Příbrami www.ok-be.cz , abys pro ně nebyl konkurence a neposlali Tě někam. Tam se na to specializují...
