moje prvni frezka
ledvinap
1. 1. 2014, 9:19
Krutor píše:Zdánlivá OT poznámka: Dnes jsme se byli s klukem projít na nádraží, a zkoušeli jsme balanc na starých vyřazených kolejnicích. Představte si kolejnici asi 3 m dlouhou, na koncích postavenou na špalcích. Když jsem šel přes půlku, viditelně se to klepalo do stran jako ratlík. A to mám 60 kg. Sebetužší profil se od určité délky chová spíše jako pružný prut.
No jo ... problem je, ze pruhyb roste se treti mocnicou (2x vetsi delka znamena 8x vetsi pruhyb)... Jednim z nasledku je, ze nepodeprene tyce funguji vyborne, pokud jsou kratke.
Pruhyb take klesa se ctvrtou mocninou prumeru, takze treba pri pouziti 20mm tyce misto 16mm se pruhyb zmensi 2.3x ...
1. 1. 2014, 10:41
ledvinap píše:No jo ... problem je, ze pruhyb roste se treti mocnicou (2x vetsi delka znamena 8x vetsi pruhyb)... Jednim z nasledku je, ze nepodeprene tyce funguji vyborne, pokud jsou kratke.
Super, dobrý vědět!
Může pro ty úchytky navrtat víc děr a délku tyčí zkracovat podle potřeby..
pepik
2. 1. 2014, 8:16
Topol
4. 1. 2014, 12:58
Mate pravdu s tou mekosti. Sednul jsem si k papiru a navrhl jsem něco lepšího. Styl konstrukce stejny, ale pouziji vyrobim profil svarek 50x50/10 s tazenych plochacu, koupil jsem podeprene tyce prumeru 20 mm a 4 voziky, bude vetsi roztec, místo trapezaku mam obednany kulickovy sroub a cela konstrukce bude sesroubovana a svarena, dily mají zamky pro lepsi ulozeni, spodni část konstrukce bude vylita betonem. Takze je zase co delat.
vždyť už tohle máš, proč to nedoděláš nevyzkoušíš a pak můžeš začít uplně odznova.. takhle to vzdávat předem?
Topol
4. 1. 2014, 10:54
Jak někdo psal, usili na dodelani by bylo zbytecne, lepsi je to usili vlozit do nove. Je fakt ze volba vedeni a materialu nebylo vono, nova bude o necem jinym.
4. 1. 2014, 11:23
to jsem psal já.. nicméně z fotek vypadá že už je hotovo.. tak proč to neosadit a vyzkoušet..a dát dalším cestu kudy ne.. a nebo jo :D
5. 1. 2014, 9:11
Tak tak jak psal Ras, dodělej to , uvidíš jak se to chová a máš zkušenosti co a jak , ono se na tom něco opracovat bude dát , pak si z toho vezmeš motory a ppod na další frézku a ta už bude určitě supr , opravdu získáš cenné zkušenosti bez kterých můžeš jen teoretizovat , takže hurá do práce a dotáhni to do konce .
At se daří přeje Packa
lubos
packa píše:Tak tak jak psal Ras, dodělej to , uvidíš jak se to chová a máš zkušenosti co a jak , ono se na tom něco opracovat bude dát , pak si z toho vezmeš motory a ppod na další frézku a ta už bude určitě supr , opravdu získáš cenné zkušenosti bez kterých můžeš jen teoretizovat , takže hurá do práce a dotáhni to do konce .
Jo jo dodělej to ono přijdeš na to že potřebuješ třeba doladit různé detaily a jiné kraviny a to zjistíš jen při použití.
Krutor
Přidávám se - vždyť máš téměř nadosah neocenitelné zkušenosti, tak je nezahazuj. Dodělej to, hrábni do různých materiálů, a budeš vědět. Na druhý pokus pak postavíš o několik tříd lepší stroj. Když to utneš teď, hrozí Ti, že zopakuješ stejné chyby, nebo budeš zbytečně vylepšovat něco, co bylo OK.
Petr Spáčil
Topol
14. 1. 2014, 4:02
tak ja se stim nejak poperu :D
