drážka v ložisku
3. 1. 2014, 10:27
já se obávám, že na stovky kusů soustružení nebude ta správná technologie
možná do toho ložiska za cenu 1břit/2ložiska nějakou drážku uděláš, určitě ale ne spolehlivě a opakovatelně
spíš bych to celé viděl na změnu konstrukce
milou
4. 1. 2014, 11:45
Dnes už mi to nedalo,a zkusil jsem do ložiska 608ZZ zajet plátkem,který jsem koupil na nerez,a jde to jako do másla. na chlazení stačí pár kapek lihu . díky za reakce .
4. 1. 2014, 12:28
taky se mi dostalo do ruky čínské ložisko, z něhož se vysypaly kostičky a vnější kroužek jsem pak zmáčknul kombinačkama do osmičky
takové asi půjde točit dobře
martinodipraga
Za komárů v čsao když nebyla ložiska s drážkama tak je točili na soustruhu tenkát snad v čině pěstovali jenom rejži nevím čim ale klidně bych to zkusil upichovacím radekem,nejepší by bylo upravit si měkké pakny do univerzálky,proti rozbrusce nic nemám ale spíš bych ten kotouček použil v suportové brusce ale nevýhoda je,že by se ta ložiska vymejt a znova namazat což u opatrného soutružení odpadá.
Martin
milou
5. 1. 2014, 10:47
Právě . Jedna věc je ta,že dobrou flexu bez vibrací nemám , a pucovat mašinku se mi nechce . Ten prach je svinstvo,a bude brousit plochy pojezdů . A to nemluvím o elektronice . ta utěsněná skoro není . Zkusil jsem to včera radekem, a hrot nože se rozžhavil,a otupil . Otáčky 150 , I s chlazením,i bez . Olej taky nepomáhá . Ale jde to docela dobře s nožem,na kterém je naletovaný břit . Tak koupím Tento nůž upichovací , a obrousím břit .
martinodipraga
5. 1. 2014, 12:02
Chce to mít zásobu různých nožů a dobrou brusku ze starýho nože se dá ještě vybrousit ledacos ,není nic jednoduššího než upnout zničený ložisko a zkusit do toho zajet ty plátky to je achymije různý materiály chce to vyzkoušet za komunistů toho tady bylo málo tak se experimentovalo byl to svým způsobem duševní rozvoj,dneska ti poradí at si koupíš bud speciální ložiska nebo speciální nože ale věř mi že pro ně je nejdůležitější aby sis koupil :D
fidel47
5. 1. 2014, 12:28
Dobrý den přátelé,
já jsem se o tu drážku v rámci sebevzdělávání pokusil-
, dělal jsem to nožem na závity s letovaným plátkem (DEMAS P 30 - to je asi nejběžnější nůž co se prodává,cena nože 113 Kč), ložisko (USSR) má vnější průměr 120 mm, rychlost byla 70 ot/min,chlazeno emulzí z ručního rozprašovače (od Clinu na okna), jde to (ale dře to :D )
milou
11. 1. 2014, 9:27
testone píše:taky se mi dostalo do ruky čínské ložisko, z něhož se vysypaly kostičky a vnější kroužek jsem pak zmáčknul kombinačkama do osmičky
Ahoj . zkoušel jsem hodně ložisek velikosti 608 , ale na všech plátky odchází . Tedy plátky naletované . ZAjímá mně ta možnost koupit (nekvalitní ložisko ) . Můžeš mi prosím Tě dát nějaký odkaz na čínu ?
11. 1. 2014, 10:21
to ložisko bylo v rámci opravy vyndané z nějaké koloběžky nebo co to bylo
nekupoval jsem ho
soudruzi asi potřebovali plnit plán a zrovna se jim rozbila kalící pícka :D
z jiného konce
netvrdím že do jednoho nebo dvou kusů by ta drážka nožem na soustruhu nešla udělat
určitě ale ne do stovek kusů (což je záměrem jak píšeš) s nějakou ekonomikou a opakovatelností a tolerancemi atd
pokud při výrobě nastane takováhle potřeba, je to na změnu konstrukce
říká se tomu technologičnost konstrukce
