Do priemeru-(d) musíš dosadiť roztečnú kružnicu, nie vonkajší priemer kola, bode to asi modul 2,25Slava A123 píše:Děkuji za odpověď.
Cvičně jsem přepočítal kolo co znám jaký to má modul a ono to sedí![]()
To velké kolo má 175mm : 78z+2= 2,1875 ??
ozubená kola
se blbě (jak je mým zvykem) zeptám, ty kola počítáš, nebo na to máš nějaké udělátko?RaS píše:když napíšeš kolik zubů tak ti jedno, dvě pošlu..ale víc ti jich generovat nebudu..
Měl jsem to ve škole jako jeden z hlavních předmětů, ale jak šel čas, tak člověk stárne a zapomíná a taky přiznám, že ono to v mém oboru pak nebylo už potřeba. A jak se něco nedělá, tak se to zapomene. Sice jsem našel ještě nějaká ta školní skripta, ale znovu to nastudovat... brrrr.
No nějaké udělátko by se hodilo.
v dnešní době nikdo nic nepočítá.. když jsem chodil do školy a učitel chtěl mít klid dal nám počítat o kolik se prohne nějakej nosník a hodinu měl klid, naprostá většina příkladů byla nespočítatelná, resp pouze cestou různých zjednodušení atd.... dneska nikdo neví vůbec nic, ale hodí se to do stroje a za minutu máš rozpočítaný uplně všechno aniž by dotyčný věděl co to spočítalo..takže ozubené kolo zadáš modul, počet zubů.. ENTER a máš ozubené kolo.. to umí snad každej rozumnej strojařskej soft...
ber, že už dávno mne tohle přestalo živit, proto jsem se ptal, zda na to máš "nějaký udělátko".
Já třeba žádný soft zrovna na zuby nemám, jen Artcam pro comagrav a pak nějakej ten "LITE-CAD".
Proto se ptám, tak do mne klidně kopni jen keyword (jsem starej, ale učenlivej a umím použít googla). Jen ta "keyword" občas chybí...
A dík za přečtení i tvůj čas
Slava A123
já se omlouvám, se špatně spočítaly zuby
už to sedí modul 2.5
škoda, že má člověk jen 5 prstů
jakmile se má počítat do 68mi tak je problém
pro určení modulu je asi nejjednodušší změřit výšku zubu (od paty k hlavě), ta je u std kola 2,25 modulu
měl by vyjít +- modul
pro přesné určení rozměrů, modulu, a korekce lze vypočítat a počítá a používá se tzv. rozměr přes zuby nebo přes válečky
podle průměru kola, modulu a počtu zubů třeba přes 5 zubů, vždy tak, aby křivka boků zubů v místě měření byla vypouklá a tím dotyky talířkového mikrometru, kterým se to měří, měly jednoznačný dotek
hraje v tom roli i zubová vůle
zpětně tenhle rozměr z hotového kola dopočítat asi nelze
co vím, dělá se to tak, že se počítá znova od začátku a korekcí kola se trefuje do naměřené hodnoty
jestli je to kolo z převodů posuvů od nějaké mašiny, bude bez korekcí
pokud znáš rozteč hřídelí té původní převodovky pro kterou to bylo určeno, je napůl vyhráno
třeba v Inventoru je luxusní plugin pro výpočet oz. kol, mimochodem původem český tuším Mechsoft, Autodesk to koupil
dnešní IN postup by byl takový, že do softu by se zkusmo zadávaly vstupy a zkoušelo se to tak dlouho, až to vyjde
Naposledy upravil(a) testone dne 25. 5. 2014, 12:11, celkem upraveno 1 x.
- jova
A nebo si stáhneš tohle: http://www.jova1.cz/dilna/zuby/pres_zuby.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Další povídání je zde: http://www.jova1.cz/dilna/zuby/mereni.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jova dne 11. 1. 2016, 8:15, celkem upraveno 2 x.
Myslím že nejlevnější cesta jak se dostat k "udělátku" pro výpočet ozubených kole je tohle http://www.gearotic.com
Na základě "FAQ" (často kladenýžch otázek)
1) Are the gears correctly modeled involutes.
--Yes, all gears are created using proper mathmatical models of the tooth forms involved.
... se zdá že výpočet ozubení by měl být opravdu "ten správný" pro dosažení teoreticky korektního tvaru zubu
Pokud se tedy chceš "zubařinou" občas zabývat a nepoužívat "logaritmické pravítko" apod.. tak tohle je myslím rozumná varianta.
(osobní zkušenost potvrdit nemůžu protože tento soft nevlastním
- Zdenek Valter
Ten vzoreček má dobře !!qwer píše:Do priemeru-(d) musíš dosadiť roztečnú kružnicu, nie vonkajší priemer kola, bode to asi modul 2,25Slava A123 píše:Děkuji za odpověď.
Pro hlavovou kružnici (vnější rozměr kola) platí m=Dh/(z+2)
Pro roztečnou kružnici by platilo m=D/z
- Zdenek Valter
Uff to je dobře, už jsem se lekl, že tam máš coulové ozubení a to by se blížilo nejvíc DP12Slava A123 píše:já se omlouvám, se špatně spočítaly zuby![]()
