Konstrukcia CNC-Freza
CZ_Pascal
25. 5. 2014, 12:55
V souladu s faktem že "zkušenost je nepřenositelná" těch 700 Éček zahodíš - to je bez debat :oops:
(nebudeš zdaleka první ani poslední - mě nevyjímaje)
.... nicméně odneseš si zkušenost kudy cesta nevede :twisted:
míra zkušenosti bude přímo úměrná hodnotě kolik pro Tebe těch 700€ znamená
(respektive pokud nevíš co s penězi tak tě to ani nebude moc mrzet a rychle zapomeneš co ses naučil)
Pokud tě to CNC-čkaření chytne tak na předělávce do rozumnějšího stvu utratíš více (o hodně) než kdybys od začátku investoval do "strojařsky korektního" řešení.
Ale protože zřejmě víc nemáš nemúžeš si dovolit chovat se ekonomicky
(protože ekonomicky se může chovat pouze člověk který "na to má" a může si tedy zvolit finančně optimální cestu přesto že to většinou není ta nejlevnější)
abych jen nestrašil... jsou i výjimky (a je jich zdá se více než pravidel :lol: ), kdy jsou stavitelé se svým výtvorem spokojeni i když je to jen nástroje lámající a tupíci krám, protože ve svém okolí nic lepšího nemají a nedovedou si představit že by to šlo i jinak.
Jako bonus jsou tito mnohem spokojenější než ti kteří "prozřeli" a vědí že v rámci "domácího rozpočtu" se na z jejich pohledu uspokojující technické řešení nejspíš hoodně dlouho nedostanou.
zami
25. 5. 2014, 1:07
Lineáry jsou na tom obrázku co jsi dával odkaz a psal jsi, že tak nějak by to nakonec mělo vypadat. :wink:
Miloš.
Selic
25. 5. 2014, 1:11
Já bych asi doporučil změnit koncepci a použít řešení s pohyblivým stolem v jedné ose a pevným portálem nebo začít stavět "Tron" podle návodu.
Ono se to nezdá, ale pohyblivý portál skrývá několik záludností.
Stůl a základ udělej z dřevotřísky a použij podepřené tyče 20mm a pohon ze stavebnice - http://www.cncshop.cz/mba10-c-drzak-motoru-nema23" onclick="window.open(this.href);return false;. Docela dost se na tom naučíš a promyslíš si, jak k tomu udělat portál.
mno, pokud ma stavitel v umyslu obrabet par hodit tydne, tak jsou kulickove srouby vyhozene penize, protoze mistni "profici" sice kulickove srouby pouzivaji, ale pouze VALCOVANE, ktere maji STEJNOU presnost jako trapezove, takze pri nizkem mnozstvi provoznich hodin muze "hobik" se stejnym efektem pouzit trapezove srouby s predepnutymi maticemi a bude mit stejnou presnost jako "profik" s kulickovym valcovanym sroubem, jen s tim rozdilem ze "hobik", ktery bude frezovat 10h tydne jednou za rok vymezi vuli, oproti tomu "profik" s kulickovym sroubem to pri stejnem provozu udela za 5let
Hlavní efekt je, že s kuličkovým šroubem stačí menší motor při stejné dynamice. K té "přesnosti" raději no comment.
kidbill
25. 5. 2014, 1:19
zami píše:Lineáry jsou na tom obrázku co jsi dával odkaz a psal jsi, že tak nějak by to nakonec mělo vypadat. :wink:
Miloš.
jj,chcel som poukázať na konštrukciu finálneho produktu,ty lineary tam nebudú miesto nich dám brúsené tyče...
25. 5. 2014, 1:20
z textitu je to hovadina už jen kvůli ceně
jestli si chceš postavit něco na naučení, najdi si tu vlákno "dřevo na dřevo" a opajcuj to
Gulliver se zlobit myslím nebude
kidbill
25. 5. 2014, 1:29
CZ_Pascal píše:V souladu s faktem že "zkušenost je nepřenositelná" těch 700 Éček zahodíš - to je bez debat :oops:
sak to kim si človek neskúsi nevie teorije je jedno a prax druhe :D
Môj finančný strop na základný projekt je 700-800€,viacej si momentálne nemôžem dovoliť :( (tu chem obrábať aspoň plasty a drevo)
Som úplný začiatočník skúsenosti mam na nule každá rada beriem aj kritickú je pre mňa zlatom ;)
25. 5. 2014, 1:31
Zjistil sis co ten textit stojí, nebo ho máš plnou stodolu po dědovi?
na naučení si udělej dřeváčka
kidbill
25. 5. 2014, 1:35
testone píše:Zjistil sis co ten textit stojí, nebo ho máš plnou stodolu po dědovi?
Textit som zvolil preto ze ho mam (nekúpim ho) určite je to lepšia voľba ako MDF dosky alebo podobný drevený materiál...
25. 5. 2014, 1:42
... a jde úplně stejně snadno řezat a obrábět, všechny řezy jsou kolmé na plochu (budeš to za to šroubovat !) atd
škoda času
kidbill
25. 5. 2014, 1:53
testone píše:... a jde úplně stejně snadno řezat a obrábět, všechny řezy jsou kolmé na plochu (budeš to za to šroubovat !) atd
škoda času
ide rezať úplne v pohode,základný stol spojím uholníkmi a skrutkami s maticami v tom nevidím žiaden konštrukčný problém určite to bude primerane pevne :)
25. 5. 2014, 2:13
kidbill píše:základný stol spojím uholníkmi a skrutkami s maticami v tom nevidím žiaden konštrukčný problém určite to bude primerane pevne :)
Na to zapomeň. Stroj tak, jak ho máš nakreslený, vyžaduje velkou tuhost ve spojích (prostý rám bez výztuže). Plechový úhelník v rohu mizernou tuhost konstrukce danou nízkým modulem pružnosti textitu ještě podstatně sníží. Projdi si fórum, i tohle se tu x-krát řešilo a (aspoň teoreticky) uspokojivě vyřešilo.
kidbill
25. 5. 2014, 3:05
prochaska píše:
ak bi to nebolo dostatočne pevne pouvažujem nad nejakou kovovou výstužou...
kidbill
31. 7. 2014, 11:09
po dlhej odluke pokračujem v konštrukcii mojho CNC, dnes došli bočnice ďakujem týmto martasg1 za výpomoc ;)
upinaci stol zakladna Textit upinaci profil REXROTH 2x 120/15 ,2x 180/15
bocnice 15mm AL profil:
Upnutie linearných vozíkov SMA25UU, a úchytiek pre 20mm nepodopretú tyč
kidbill
1. 8. 2014, 3:49
dnes som doplnil 25ky nosne tyče a 20ky vodiace pre osu X, plus dvojíte predlžené vozíky SMA 20L...
25ky brusene tyce na osi Y, 20ky na osi X...
