PCI 2-portová LPT karta stojí kolem 250 Kč/10 Euro.
A máš linek na rozdávání.
Prevodník
nojo ale neni to realtime a nevis zda je tam 3 nebo 5V
je to slaboucke takze to musis posilovat
neni to oddelene takze to musis oddelovat jinak si pustis rusaky do pc
ve finale je ta mesa levnejsi rozhodne mnohonasobne kvalitnejsi a je realtime a ma vsechny IO ktere potrebujes
EMC bez mesy rozhodne nedoporucuju
Vstupy přes piny LPT karty nejsou realtime?
Pokud chci posílit výstupy a případně galvanicky oddělit vstupy, tak běžná oddělovací deska je levné a osvědčené řešení.
Pokud to chci slevnit ještě víc, tak nabouchat pát optronů na kousek univerzálního tišťáku je hotové za chvíli, a stojí minimum.
ne
maji veliky jitter oproti mese
staci si spocitat kam se dostanes http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... Generation" onclick="window.open(this.href);return false;
s mesou je to o nekolik radu lepsi
kdyz jsem to onehda pocital pro LPT vychazelo me ze spolehlive dodrzim pozadavky vyrobce driveru s parametry Linuxcnc ktere umoznovali pouze 9KHz coz je zalostne a nepouzitelne nez na hrani
jestli myslis ty bezne oddelovaci desk co se tu cas od casu resi proc nejsou spolehlive straceji se tam kroky na optoclenech atd... tak hodne stesti
tohle se zda byt trosku vaznejsi projekt jak nejake domaci hejbadlo tak proto ty solidnejsi rady
jo a vetsinou ty lpt oddelovaci karty maji pouze 4 vstupy
to by tech LPTcek musel mit vic jak 8 aby dohnal jednu mesu a to nemluvim o rychlych 5ti osach step/dir ktere ma mesa krom tech obecnych vstupu/vystupu zvlast
ty rychle step diry maji kvalitnich 5V a jsou posilene oproti LPT
vystup na vreteno uz je hotovy analogovy se vstupem na encoder vretene coz zarucene bude potrebovat na zavitovani
obecne vystupy zvladaji 300mA
dale je mozne znacne rozsirit pocet IO pomoci rychleho serioveho rozhrani ktere tam je
takze LPT je evidentne nesmysl a cesta do pekel
Nezpochybňuji nic z toho, co píšeš. Ale ty mluvíš o něčem jiném.
Tazatel nepíše o tom, že by chtěl řídit stroj. On jen k existujícímu stroji chce dodělat řízení nožové hlavy, a potřebuje pár dodatečných vstupů a výstupů pro čidla polohy těch nožů a pro ovládání motoru té výměny.
Tak na těch pár dalších signálů, které mu chybí, je ta LPT karta velmi levné a velmi funkční řešení.
Poznámka o ztrácejících-se pulzech na oddělovacích deskách je taková klasická "temná hrozba". Jednak mnoho (většina?) jednoduchých oddělovacích desek ani nemá opticky oddělené signály směrem ven, protože by no nemělo moc smysl, oddělení mají na vstupech drivery. A pokud je oddělené má, tak stačí kouknout, jaké optrony jsou na té desce použity. Ani o tom nemusím moc vědět, stačí si pamatovat:
- Když má optron 4 nohy, tak je pomalý (vhodný jen na vstupní signály, vhodný tak do 1-3 kHz). Typický představitel jsou optrony typu PC817.
- Pokud má 6 noh, tak bývá trochu rychlejší, ale ne zas tak o moc (vhodný tak do 5-10 kHz, podle toho, jak dobře je navženo zapojení). Typický představitel jsou optrony typu 4n25, 4n35.
- No a pokud má 8 noh, tak to je ta správná volba. Pak je to pravděpodobně optron typu 6n137, který spolehlivě funguje do 10 MHz. Takže tam se určitě žádný pulz neztratí.
Snadné pravidlo - víc noh je prostě lepší.
Snad jen pozor na to, že některé ty obyčejné optrony se dělají tak, že je jich víc v jednom společném pouzdře. Např. ty šupácké PC817 se dělají 2 kusy v pouzdře s 8 nohama pod označením PC827, 3 v pouzdře 12 noh jako PC837 nebo 4 v pouzdře 16 noh jako PC847.
Ale opět není žádný problém, i když nebudu znát značení optronu. Prostě stačí spočítat počet pouzder optronů na desce a není co řešit. Vzhledem k tomu, že oddělovací desky jsou dělané pro běžný LPT port, a ten má 5 vstupů a 12 výstupů, tak se snadno doberu výsledku.
predpokladam ze tazatel resi osazeni systemu na cely stroj a nabizel jsem komplexni profi reseni
v jinem pripade se tezko muzu neceho domyslet
v kazdem pripade z meho prispevku vyplyva i to ze jestli je stavajici reseni EMC + LPT ze to asi neni uplne idealni a ze s mesou by to bylo mnohonasobne spolehlivejsi a ve finale by to resilo i budouci pozadavky
