upichovací nůž
martasg1
12. 9. 2014, 12:58
RaS píše:už chyběj jen názory majitelů číňanů, kteří to dělaj běžně a nás blbce co to neuměj poučej jak se to má dělat.. :D
:))) to bych byl rád :) ale to se nestane... neboj. I přes to, že budu muset pilovat - vám všem děkuji za mnoho poučných názorů. Díky a přeji hezký víkend.
Groot
Cjuz
12. 9. 2014, 1:22
Já jsem jednou upichoval dural lámacím nožem.
Sice je to dost krize, ale potřeboval jsem co nejmenší šířku. Nabrousil jsem ulamovák (plátek), sevřel mezi dvě desky a upichoval.
Vydržel cca na 20mm průměru do hloubky 5mm což mi stačilo :D
Francotirador
12. 9. 2014, 1:46
Cjuz píše:Já jsem jednou upichoval dural lámacím nožem....
Maestro Tumlík sem kdysi dával fotku (nemohu to teď najít) nože vyrobeného z držáku a tenkého pilového kotoučku - tím to půjde.
No a pokud jsou potřeba upichovat velký průměry (kam by pilový kotouč nedosáhl) tak už jedině postup jak to dělají "skoro všichni" s těmito soustruhy - rozumný otáčky směrem k sobě a pižlat ruční pilkou :D
Zbýňa
12. 9. 2014, 5:51
Upichováky mám radeco, letovaný i VBD, všechno 3mm. Upichování mi jde se všema, ale nejradši mám letovaný, můžu s nima upichovat o stupeň na otáčkách výš což je znát na rychlosti upichování a zase si udrží ostří oproti radecu. Radeco i letovaný nože mám broušený na nástrojovce. Správný podbroušení aby nůž nedřel a pěkně odcházela špona je základ úspěchu. Soustruh E2N. Zkus si sehnat lichoběžníkovej profil radeca šíře 2mm a pořádnej držák na něj, lepší je ale rovnou polotovar komplet upichováku z radeca nebo kovanej i s tělem nože, protože ti do toho pak nevstupuje nepřesnost, malá tuhost případně špatný provedení toho držáku.
Zpět na „Nákup“
