Forma pozitiv
Baxi.bax
Přiznávám, že nejsem dobrý CNCéčkař, pár forem jsem ale již dělal a domnívám se, že na dobrou formu to je málo a zřejmě asi žádná fréza aspoň nám tady dostupná neudělá tak kvalitní povrch aby se mohlo hned do ní laminovat s perfektním povrchem. Z boku je vidět řádkování a to všechno vyleze na čistém nastříkaném povrchu. Nabídl bych radu jak to dělají zkušení lamináři. Když si formu nechají udělat, tak jen na tzv. kopyto. Vyrobí si kopyto které následně upravují. Tmelí ,brousí, tmelí a stříkají ve většině případů akrylátovou dvousložkovou barvou. Tu po řádném zatvrdnutí brousí pod vodou 2000 papírem, třeba dva, tři dny do úplného a dokonalého povrchu. Z toho pak dělají formy.
dyntyd
jde o to že tato technologie je daleko jednoduší a kvalitnější.
toto se vybrousí do lesku a rovnou formuje ....
to je celý význam této technologie jen to musí být kvalitně vyfrézováno
Kamil
počítáš s tím,že něco odbrousíš a je tam přídavek nebo jdou dolu jen setiny??
dyntyd
jak jsi pral že je vidět řádkování a napojování nástrojů tak se bavíme o cca 0.02-.04
takže obrousíš cca 0.05max kde v případě jak popisuješ jdeš zase naopak na horu a tam se bavíme o desetinách
Kamil
jak se pohybuje cenově takový matroš?? můžeš napsat jeho název. rad bych to vyzkoušel jak se do toho dělá.
dyntyd
je to umělé dřevo od skolila cene tu přesně nepovím ale je to oolo 6t za desku (500-1000-50
ceny umělého dřeva se pokud vím liší podle hustoty - měrné hmotnosti
takový ten střední druh (béžový) se 750kg/m3 stojí +- 100,- Kč za dm3 + DPH
leštit se nedá, lze ho perfektně brousit, lakovat atd
u Skolila někdy v říjnu t.r. deska 500*1500*75 necelých 5600,- + DPH, je to 56,25 dm3
